 Mon S3 ne demarre pas
olivier06
joubard
jerobeu
7 participants
jerobeu
jerobeu
Nombre de messages : 88
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 2000
Spécialisation auto : INCULTE
Mon S3 ne demarre pas Empty
MessageSujet: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMar 14 Sep - 19:05
Bonsoir, ce matin pour partir au boulot pas moyen de demarrer. Je tourne la clé on entend un relais puis rien. Je bataille pendant 10min et toujours rien. J'enclanche une vitesse puis je pousse le S3 en avance-recule. Je remonte dedans, je tourne rien puis en insistant il démarre. Je l'arrête 20 min, je redémarre du 1 er coups. Je vais au boulot, puis 6h apres je le démarre du premier coups. J'arrive chez moi, je l'arrete 3/4 d'heure et làn c'est le drame. Rebelote pas moyen de le démarrer. HELP
Une idée????
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMar 14 Sep - 19:07
Bsr,probablement ta batterie HS. Exclamation
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMar 14 Sep - 19:21
bonjour
ton demareur qui te fait des siennes controles les contacts qui vont dessus
controle aussi le contacteur au niveau de l'embrayage il fonctionne peut etre mal
Réanimateur en Cricri décédé.Mon S3 ne demarre pas 12632810
jerobeu
jerobeu
Elle a tous juste 1 an, et quand je mets le contact, tous fonctionne (radio, feux, vitre). Le démarreur?
jerobeu
jerobeu
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMar 14 Sep - 19:23
joubard a écrit:
bonjour
Houla, je suis pas un pro mais si c'est pas trop compliqué je veux bien essayer. Tu m'aiguille un peu
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMar 14 Sep - 19:27
salut ,peut être le soleinoïde du démarreur qui tu joue des tours
jerobeu
jerobeu
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMar 14 Sep - 20:23
Bon, j'ai retroussé mes manches, aprés avoir testé le relais (il colle bien), j'ai enfilé mes baskets et j'ai poussé le Chrysler, une fois qu'il a pris un peu de vitesse, j'ai sauté dedans puis j'ai embrayé mis le contact et 2éme, et hop il a démarré, donc les pro je dois changer quoi???
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMar 14 Sep - 20:26
le démarreur, vérifie les fils qui vont dessus, j'ai eu le soucis, j'avais pensé au contacteur sous la pédale d'embrayage, pas ça, je me suis lamenatablement couché dessous pour atteindre le démarreur, j'ai trifouillé un peu les fils au niveau du démarreur, à priori il y a un fil qui aurait tendance à se débrancher avec le temps et les vibrations, je sais pas trop ce que j'ai fait mais le problème venait de la, pousse les fils vers les connections. je touche de la peau de singe mais pas eu de soucis depuis.
jerobeu
jerobeu
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMar 14 Sep - 20:48
Il est situé où sous le Chrysler, parceque je n'ai pas trop de notion de mécanique auto.
En tout cas, je vous remerci dejà tous pour votre aide.
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMar 14 Sep - 20:55
alors la ça se complique, jamais rien vu de plus chiant que le démarreur du s3... alors tu te couches sous la voiture, tu passes derrière le carter d'huile en plein milieu du moteur, tu as donc les yeux derrière le moteur, avec une pile tu orientes vers le milieu du moteur, et tu vas le voir... du moins je te le souhaite Smile sinon tu as acces aux connections par le haut aussi, il te faut mettre le bras tout derrière, face au moteur, le moyen le plus facile est par la gauche je trouve mais bon c'est pas vraiment évident.
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMar 14 Sep - 21:58
Démarreur +1
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Mon S3 ne demarre pas Sans_t10 - Mon S3 ne demarre pas Sans_t11 - Mon S3 ne demarre pas Attent10
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptySam 25 Sep - 14:29
moi pour changer ma boite j'ai du le demonter, c'est plus facile par le haut sauf pour la vis qui se trouve entre le demarreur et le moteur, il faut deux ralonges en 1/4 pour l'atteindre (par dessous uniquement ) sauf si tu as des bras de 2 metres!!
Mon S3 ne demarre pas Cimg0711
l'image n'est pas approprier mais ça peut aider
jerobeu
jerobeu
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyDim 26 Sep - 21:59
Bon, une semaine sans aucun problème, je n'ai rien touché et elle redemarre nickel. Mystère
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyDim 26 Sep - 22:01
Super mais reste sur tes gardes, peut-être un faux contact quelque part...
Mon S3 ne demarre pas Signat10
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyLun 27 Sep - 11:39
bjr a tous voila 6 mois que j ai cassé le moteur de mon Voyager anné 96 le moteur etait a chaine j ai racheter un moteur avec cascade de pignons et rien ne fait il ne demare pas ma pompe a injection etait avec une prise ronde sur le nouveau moteur la prise de pompe etait rectangulaire j ai donc changer la pompe et remis la mienne rien n y fait la pompe se remplis mais n injecte pas sur ma pompe il y a 2 encoche la quel est la bonne je desespere aider moi car j adore mon Chrysler et j aimerai le recuperer merci de faire au plus vite ca serai super gentil amicalement
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyLun 27 Sep - 13:34
Une petite présentation serait sympa tof39 Wink
Après tu devrais créer un post que pour ta question personnelle là tu es surcelui de quelqu'un d'autre.
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyLun 27 Sep - 13:40
je suis vraiment dsl peut on me dire comment on fait cdlt
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyLun 27 Sep - 13:44
Ta pompe de moteur a chaine ne tourne pas dans le bon sens sur le moteur a pignons...
Il faut que tu redepose celle ci que tu coupe les fils et que tu ressoude ceux avec la prise carré sur ta pompe qui etait sur le moteur a pignons
Amen
ca vous fera 23€ non remboursés par la secu merci...
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyLun 27 Sep - 13:47
Tu va s sur ce lien pour te présenter
https://www.minivanchrysler.com/nouveau-venu-f41/
en tapant sur Nouveau message
Après tu vas dans "Mécanique" => S3
et tu clique sur "Nouveau" pour mettre ton message
Ce sera beaucoup mieux Wink
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMer 27 Oct - 19:07
bonjour a tous le mondes je suis nouveau sur le cite,j ai un Chrysler voyageur se 2.5 td de 1999
et le démareur a un souci ou autre chose quand le démareur, es sortie a l exterieur du moteur avec une autre baterie fonction bien ,et sur la caisse il a juste des petits clac les temoins se diminue en lumiére ,et rien sa fais 3 fois que je demonte
merci pour vos réponce qui mon m aide Crying or Very sad
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMer 27 Oct - 19:19
salut manu , il faut se présenter dans nouveaux venus avant d'exposer ton problème et pour ton soucis ouvres un nouveau post dans le coin des mécano car ici tu es sur le post de quelqu'un d'autre Wink
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMer 27 Oct - 19:23
bonjour olivier06 merci désolé j\\'ai fait une c..
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Mon S3 ne demarre pas   Mon S3 ne demarre pas EmptyMer 27 Oct - 19:32
pas grave ,on a tous était nouveau venu Wink
» Help mon s3 démarre plus
» V6 3.3 ne démarre pas
» demarre ---- demarre pas !!!
» S3 v6 3.8 demarre plus...
» ne démarre pas
