29.99 €
 Help mon s3 démarre plus
cbass3009
7 participants
cbass3009
cbass3009
Nombre de messages : 133
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 98
Spécialisation auto : débutant
Help mon s3 démarre plus Empty
MessageSujet: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMar 18 Nov - 15:07
Bonjour à tous ce matin en roulant mais aiguilles ont toutes revenue à zéro et le voyant airbag et alarm set ce sont allumés et depuis je peut plus démarré merci d avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMar 18 Nov - 16:39
Tu ne peux plus démarrer d'accord, mais ça donne quoi ?
- voyants allumés quand tu mets le contact
- le démarreur tourne
Un peu plus de précision ne serait pas de trop.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Help mon s3 démarre plus Sans_t10 - Help mon s3 démarre plus Sans_t11 - Help mon s3 démarre plus Attent10
cbass3009
cbass3009
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMar 18 Nov - 16:57
Oui dsl alors j ai le alarm set qui rester allumer j ai débrancher la prise blanche au niveau ventilation et réinitialiser avec le plus et le moins et la alarme set à disparu mais pas de démarrage et voyant abs et huile allumer
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMar 18 Nov - 17:05
Salut....le démarreur tourne ?
Help mon s3 démarre plus Aigle11
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMar 18 Nov - 17:06
est ce que le démarreur tourne ?
Help mon s3 démarre plus Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
cbass3009
cbass3009
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMar 18 Nov - 17:39
Oui sa tourne
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMar 18 Nov - 17:44
débranche ton bloc compteur et èssai !!
cbass3009
cbass3009
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMar 18 Nov - 19:26
Bonsoir je reviens vers vous. J ai changer la batterie et elle a redémarrer nickel je rentre chez moi 40 bornes environ est à moitié route les aiguilles retombés, le voyant abs et alarm set s allume aucun autres symptômes et en rentrant je coupe le contact est rallume plus moyen de démarrer
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMar 18 Nov - 19:37
Salut, est-ce que tu as lu le message juste au dessus du tiens ? scratch
cbass3009
cbass3009
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMar 18 Nov - 20:10
Oups désoler j avais pas vu je fais sa demain matin et je vous tiens au courant en tous cas merci de votre aide
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMar 18 Nov - 23:25
Si jamais tu as des soucis pour y accéder tout est expliqué Wink
cbass3009
cbass3009
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 9:32
Merci sa va M aider grandement vu que je suis pas doué Smile
cbass3009
cbass3009
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 10:27
Je comprends plus je vais à la voiture pour démonter le compteur mais avant je met un coup de clef et la elle démarre sans soucis pfffttt je sais plus quoi faire
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 11:10
Tu dois certainement avoir un mauvais contact sur la prise qui se trouve à l'arrière du bloc compteur, c'est en général provoqué par des soudures sèches qui font contact un jour et plus du tout dans la demi heure qui suit...
C'est pour vérifier ça que mystère 43 te demandais de débrancher ton compteur.
cbass3009
cbass3009
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 11:15
Ok je vais démonter pour vérifier merci,)
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 11:24
Il faudra bien regarder les soudures de la prise du compteur une fois démonté, elle doivent être bien brillantes, si tu en vois des ternies intéresse toi à elles, une soudure sèche ça ressemble à ça.
En bleu une bonne, en rouge une sèche et entre les deux une qui serait bonne à refaire.
Help mon s3 démarre plus Soudurejpg2
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 12:01
merci pour l'info , on ces jamais sa peut servir Wink j'espere que tu va trouver ta panne l'ami
cbass3009
cbass3009
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 12:12
Me revoila, donc j'ai suivi le tuto de chrysler-29 pour le démontage, sa à été nickel, et une fois ouvert j'ai sa, desoler de la qualité c'est avec mon portable
Help mon s3 démarre plus 20141110
Help mon s3 démarre plus 20141111
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 12:21
dit dont je cite
tu n'aurais pas plutôt un soucis de charge alternateur ??
cbass3009
cbass3009
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 12:31
Bonjour mystere 43 tu pense plutot à un probleme d'alternateur? Car ce matin elle a redemarrée normalement bon aprés j'ai pas rouler avec, j'ai démonter le compteur pour voir les soudures, qu'est ce que tu en pense au vue des photos?
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 12:39
bon déjà fait le chauffer et vérifie la charge !! par se que tu remet une batterie et tu fait 40 km puis il recommence en gènèral sa n'a rein a voir avec l'alarme set ou l'abs
cbass3009
cbass3009
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 12:43
ok merci je vais tout remonter et je vais aller faire verifier sa, car j'ai pas de quoi faire les mesures moi même, et je vous tiens au jus. Par contre quelle est la bonne mesure? pour savoir si l'alternateur est à changer. merci
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 13:35
Tu dois avoir en 13 et 14V moteur tournant sur les bornes de la batterie, si tu es en dessous l'alternateur ne charge plus suffisamment, les valeurs se prennent avec un multimètre.
Maintenant au vu des soudures de la prise du compteur j'en vois quelques unes qui seraient bonne à refaire donc tant que c'est démonté tu les refait ça mange pas de pain Wink
cbass3009
cbass3009
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 13:53
Merci chrysler 29, oui je pense que les soudures sa joue car en remontant le comptant plus moyen de démarrer et en enlevant le compteur elle démarre
MessageSujet: Re: Help mon s3 démarre plus   Help mon s3 démarre plus EmptyMer 19 Nov - 14:18
Voilà, donc refais les soudure de la prise du compteur vois ce que ça donne ensuite Wink
» le s2 ne démarre plus!
» Ne démarre plus
» 3L3 V6 ne demarre pas
» Démarre plus
» Ne démarre pas
