Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Démarre plus
twaklaf
Natsu
6 participants
Natsu
Natsu
Nombre de messages : 37
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler 2.5 TD de 99
Spécialisation auto : Me débrouille
Démarre plus Empty
MessageSujet: Démarre plus   Démarre plus EmptyLun 26 Mai 2014 - 12:37
Bonjour a tous et désoler si il et mal placer
A ce jour mon Chrysler démarre plus hier il a bien démarré et la ce matin plus rien quand je tourne la clé seul un clac niveau démarreur ce fait alors je l'ai démonter il fonctionne bien et la quand je le remonte même souci qui a la solution SVP merci moi je voi pas  I love you
Aime la mécanique
Démarre plus Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus   Démarre plus EmptyLun 26 Mai 2014 - 12:50
Sujet replacé Wink
Tu as démonté quoi ? le démarreur ?
Natsu
Natsu
Démarre plus Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus   Démarre plus EmptyLun 26 Mai 2014 - 13:28
Oui le démarreur
Aime la mécanique
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
Démarre plus Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus   Démarre plus EmptyLun 26 Mai 2014 - 13:41
Et la batterie est elle bonne ?
As tu vérifié les cosses ,les nettoyées ?
JP
Démarre plus Gif_an17
Démarre plus Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus   Démarre plus EmptyLun 26 Mai 2014 - 17:34
Je pense aussi à elle...
Démarre plus Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus   Démarre plus EmptyLun 26 Mai 2014 - 18:20
Regardes tes voyants quand tu essayes de démarrer, au moment du clac.
Si ils disparaissent c'est le problème qui t'a été décrit par twaclaf.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Démarre plus Sans_t10 - Démarre plus Sans_t11 - Démarre plus Attent10
Elo
Elo
Nombre de messages : 121
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5 TD SE 115ch 1996
Spécialisation auto : je mets les mains dedans :)
Démarre plus Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus   Démarre plus EmptyMar 27 Mai 2014 - 23:49
Bonsoir,
j'ai eu le même soucis et il s c'était le démarreur qui n'était pas branché Smile
Maintenant il y a plusieurs possibiliter comme un relay mort
Je suis une femme  Twisted Evil dans un monde d'homme
 Arrow A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
Démarre plus Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus   Démarre plus EmptyMer 28 Mai 2014 - 1:35
Non si tu entends entends le clack du démarreur, le relais n'est pas mort, si tes voyant perdent beaucoup en luminosité quand tu entends le clac comme le dit eug, c'est fort probable que ce soit les cosses ou la batterie, si les voyants ne perdent pas en luminosité, grandes chances que ce soit les charbons du démarreur de morts, alors ce que tu peux en attendant de les changer et voir si c'est bien ça, tu peux essayer de prendre un p'tit marteau et tu viens donner quelques coups sur le démarreur et tu essaies de démarrer, si c'est les charbons qui commencent à rendre l'ame il devrait démarrer
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
Démarre plus Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus   Démarre plus EmptyMer 28 Mai 2014 - 8:21
moi j'ai eu un souci de démarreur, je pensais que c'était un relais, les symptômes étaient un clac et puis rien, et puis Eric2607 m'as dit de regardé mon démarreur plus précisément une cosse plate et Bingo !!!
Elle était mal enclenché et tres grasse, un coup de chiffon, et une fois rebranché, démarrage au 1/4 de tour !
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
Natsu
Natsu
Démarre plus Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus   Démarre plus EmptyMer 28 Mai 2014 - 16:43
Merci a tous problème résolu effectivement c’était la cosse de 13 du demarreur il y'a un sucre rafistoler et sais lui qui était débrancher grand merci
Aime la mécanique
Démarre plus Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus   Démarre plus EmptyJeu 29 Mai 2014 - 8:36
Une bonne chose.
Merci pour le retour, je verrouille.
Démarre plus Empty
Démarre plus
» demarre plus
» Je démarre...
» Mon 3.3 L ne démarre plus ...
» je démarre plus !!
» mon s2 ne demarre plus !!!!!!
