| je démarre plus !! | |
| Sujet: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 19:45 | |
| bonjour à tous,
ce soir lorsque j'ai voulu démarrer mon cricri, il n'a pas voulu et au bout de 4 fois la batterie est faible.
j'avais eu ce souci il y a environ 3 semaines et j'ai changé la batterie et depuis tout allait bien jusqu'a ce soir.
j'entends le clac clac du démarreur mais le moteur ne veut pas : pas assez de puissance ?
il faut savoir que l'horloge de mon autoradio reste allumée 24 /24 H : ca suffit pour décharger une batterie en une journée ?
merci de m'aider si vous voyez ce que ca peut étre. | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7542 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 19:59 | |
| J'ai un peu le même problème, sauf que ma batterie est du mois de mai, je n'ai aucun témoin d'allumé. Si je ne me sers pas de mon van pendant 3/4 jours, la batterie est à plat. J'ai démonté l'alternateur, et je pense que le problème vient de l'usure des charbons, sauf que c'est quasiment introuvable et tous les concessionnaires et accessoiristes ne vendent que l'alternateur complet ( entre 250 et 540 €) Peut-être ton problème est-il similaire ?! | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:06 | |
| ta batterie fait combien d'Ampère ? ou alors comme dit tony peut etre l'alternateur | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:08 | |
| peut etre est ce le même problème mais vu le prix j'espère pas.
Moi je pense que ca vient de mon horloge qui reste allumée 9 fois sur 10 et je sais pas comment l'éteindre pour que le voyant rouge s'allume à la place. mais bon je suis pas mécanicien donc... | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:10 | |
| oh je sais plus trop je crois que c'est une 75 pour 740. Mais j'ai pris celle qui était recommandée pour ce véhicule ( c'est comme le port salut : c'est écris dessus ) | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:12 | |
| - eric2607 a écrit:
- peut etre est ce le même problème mais vu le prix j'espère pas.
Moi je pense que ca vient de mon horloge qui reste allumée 9 fois sur 10 et je sais pas comment l'éteindre pour que le voyant rouge s'allume à la place. mais bon je suis pas mécanicien donc... Mais l'horloge reste toujours allumée non ? | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:17 | |
| oui toujours allumée | |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:24 | |
| degarde avec un multimetre si il charge ou ta une masse qui vite ta batterie je pense plus a ton alternateur | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:25 | |
| je pense pas que ça soit l'horloge qui te mette a plat ta batterie
debranche deja ton horloge et ensuite essaye si le probleme est toujours la si oui c'est l'horloge si non :
alors rebranche ton horloge et debranche ta batterie essaye de demarrer le lendemain pour voir si ton probleme est toujours la si oui batterie hs si non :
tu a un composant electrique qui te vide ta batterie (alarme , plafonnier , etc) |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:28 | |
| ok franck
je vais le faire tester demain là ou j'ai acheter la batterie car je n'ai pas l'outil
mécanovis
pour débrancher l'horloge il faut que je démonte l'autoradio ? | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:30 | |
| je viens de penser : j'ai le plafonnier qui ne s'allume pas toujours lorsque j'ouvre une des portes de devant.
j'ai regardé le contacter côté chauffeur et il y a du jeu dans la cosse. Ca peut venir de là que la batterie se vide ? | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:36 | |
| moi ca mais arrive avec une autre voiture c etait les charbon du demareur qui etait a la fin et qui faisait masse et qui vide ma batterie en deux ou trois jours mais je demarer bien ton cable de demareur et relier a ta batterie et si ton demareur et la masse ta batterie se vide | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:39 | |
| en tout cas j'ai très bien démarré au 1/4 de tour jusqu'à maintenant.
ca fait raler surtout qu'il fait plutôt froid. | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:43 | |
| oui si le contacteur reste ferme elle peut se vider verifie deja ca une chose a la fois | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:45 | |
| pour voir si il y a un truc qui consomme debranche ta borne + et rebranche la si tu as une petite etincelle en la branchant c'est qu'il y a un truc qui consomme
sinon alternateur HS
apres c'est pareil si tu demarre ton vehicule pour des petit parcours c'est pas bon on dit en theorie un demarrage = 60 kms a faire __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Ven 14 Nov - 20:49 | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Sam 15 Nov - 10:21 | |
| des petites nouvelles, ce matin après avoir démarrer avec les pinces, je suis aller faire tester ma batterie .
résultat avec leur machine: test batterie : bonne + recharge tension : 12,10 V mesuré 572 EN ampérage : 680 EN
test démarreur : normale
test de charge : OK tension : 13,75 V
je vais donc débrancher l'horloge et je vais verrais bien
pour le contacteur plafonnier côté chauffeur, y a-t-il le même sur d'autres véhicules que je puisse récupérer à la casse ? | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Sam 15 Nov - 11:17 | |
| tiens nous au courant teste le avec un multimetre pour voir si il s ouvre et il se ferme avant d en acheter un | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Sam 15 Nov - 11:35 | |
| ou alors c le contact qui est mal coupé logiquement avant derniere position avec la clef afin de couper les instruments |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Sam 15 Nov - 11:37 | |
| POSSIBLE tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Sam 15 Nov - 16:20 | |
| Je n'ai pas débrancher l'horloge car c'est un ensemble de fils pris avec l'autoradio.
Le contacteur de porte a l'air défectueux car j'ai démonté l'autre et le 1er est en piteux état. Sachant que si il a un faux contact, en tout cas le plafonnier ne reste pas allumé.
Lorsque je coupe le contact, il y a 2 positions pour enlever la clef : 1 : avant dernier cran : l'horloge s'éteint mais le kilométrage reste allumé 2 : dernier cran avec le gros bouton situé à côté de la clef : le kilométrage s'éteint mais l'horloge reste allumée | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Sam 15 Nov - 17:05 | |
| avec le gros bouton avant dernier cran logiquement tout s'arrete |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Sam 15 Nov - 23:56 | |
| merci locquegnies, je confirme, je m'en suis aperçu cet après midi : ça éteint tout.
donc si j'ai encore une batterie déchargée demain matin c'est que c'est le contacteur de la porte pour le plafonnier qui s'éteint ( en tout cas de grandes "chances ") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: je démarre plus !! Dim 16 Nov - 0:12 | |
| ok, j'espère de tout coeur que tu vas trouver la solution pour ton cricri, tiens nous au jus | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! Dim 16 Nov - 0:29 | |
| merci puce
mais j'ai déjà découvert comment couper mon cricri sans laisser allumé horloge ou compteur Km.
c'est déjà ca.
Quelqu'un sait-il combien coute un contacteur de portes pour plafonnier ? Et dans un autre modèle (autre marque )y en a -t-il un de compatible que je puisse récupérer à la casse si neuf trop cher ? | |
| Sujet: Re: je démarre plus !! | |
