 ne demarre plus
ne demarre plus Empty
MessageSujet: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyMar 11 Déc 2012, 15:46
bonjour a tous voila mon voyager 2.4 ne demarre plus pourtant tout le tableau s allume le demarreur se lance trois fois et tout coupe,meme l electrique du tableau,je retourne la clef je retente et tjs pareil a chaque essai il se lance trois fois
d ou peut venir le probleme???? neiman?? bougie demareur??
merci de votre aide
bonne soiree a tous
cordialement julien
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyMar 11 Déc 2012, 18:44
salut, commences par le début, vérifies si tu as de l'allumage aux bougies, si l'essence arrive bien, si ton capteur régime moteur (PMH) marche et si tu en as un le capteur arbre à cames fonctionne , regardes aussi si ça marche sur le tiens si tu as des codes erreurs à la clef
regardes ici pour la procédure des codes erreurs
http://julien.manche.online.fr/chrysler/codes.html
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyJeu 20 Déc 2012, 18:58
essaye de le demarrer en debranchant le capteur MAP!!
et est ce quand tu met le contact tu entend la pompe a essence ?
ne demarre plus
» ça ne démarre plus...ou peu
» Et un CRD qui ne démarre pas !!!
» Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ]
» ne démarre plus.
» ne demarre pas
