| Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] | |
| Sujet: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Dim 10 Sep - 22:26 | |
| Bonjour Je viens de trouver votre forum et j'ai un voyager de 1990 avec un gros probleme dessus. Voila ça a commencer un jour ou mon véhicule à refuser de démarrer, puis il a redémarrer. J'ai changer la batterie. Plus tard et de temps en temps quand je voulais démarrer le moteur, le moteur tournais comme si l'allumage ne marchait pas et d'un seul coup il partait puis s'arretait et cela trois fois de suite sur une dizaine de km maxi avec toujours beaucoup de mal à le faire redémarrer entre les arrêts et ensuite plus de probleme je pouvais rouler autand que je voulais, l'arreter le redémarrer. Mon problème maintenant c'est que meme si j'insiste à en vider la batterie il ne démarre plus et je ne sais pas quoi faire. Je précise que lorsque qu'il démarrais c'est comme si on venait de mettre l'allumage. J'ai fait le test des codes d'erreurs et il me donne 12. Qu'elle test puis je faire ?? Merci de vos réponses @+ Donjons PS: Petite précision d'un garage ou je l'avais fait réparer, c'est un modèle importer des USA ___________________ Désolé: ____________________ Voyager 2.5 L Essence 1990 168 000 Km
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Dim 10 Sep - 22:34 | |
| Pour que les réponses soient ciblées, indique : Modèle, Moteur, kilométrage et si il y a eu une intervention avant. Pour ma part c'est peut être le filtre à Gazoil (ou essence) qui est trop encrassé. Quand les filtres ont été changés ? (air et carburant) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Dim 10 Sep - 22:46 | |
| Bienvenue. Pas de diesel dans les S1. Le code 12 indique que la batterie a eu des soucis, il s'allumera un certain temps. Pour le reste il y plusieurs possibilités. Connecteurs, allumage, pompe à essence, les sondes... Fait une recherche sur ce forum et tu auras plusieurs solutions. |
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Dim 10 Sep - 23:28 | |
| J'ai oublier de préciser que je n'avais pas d'étincelle aux bougies. Le code d'erreur 12 vient t'il du fait que j'ai débranché le calculateur ?? |
krashman Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 314 Age : 56 Localisation : Le pontet (84) Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L Date d'inscription : 12/04/2006
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Lun 11 Sep - 7:06 | |
| Oui c'est ca le 12 indique que tu as debrnachè la batterie .
Il faut voir avec les spècialiste du site , peut etre une mauvaise info d'un capteur qui trouble tous .
Sur les 1990 vous avez un anti demarrage ou pas ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
jmtwan Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 520 Age : 58 Localisation : Pomas ( 11 - france ) Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Lun 11 Sep - 7:30 | |
| non pas d'anti demarrage d'origine sur les s1. si il n'y a pas de code d'erreur et pas d'allumage je pense que c'est la bobine qui est hs. si c'était un capteur il y aurait sans doute un code. | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Lun 11 Sep - 11:25 | |
| - Donjons a écrit:
- J'ai oublier de préciser que je n'avais pas d'étincelle aux bougies.
Le code d'erreur 12 vient t'il du fait que j'ai débranché le calculateur ?? Précise tout de suite que tu n'as pas d'allumage ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
Pierre Chryslerien groupe 3
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Lun 11 Sep - 19:27 | |
| 168 000Kms! garde le en tt cas, il est tt jeune! et pour le pb, je pencherais aussi du côté de la bobine, ou regler l'allumeur, il est peut-être deserré?, ou la pompe à essence? | |
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Lun 11 Sep - 21:17 | |
| Pierre > non il n'a pas d'allumage, donc ce n'est pas la pompe et surement pas l'allumeur décalé. par contre allumeur hs, c'est possible.. il faut tester si il y a du jus avant le delco. si il y en a avant, c'est l'alummeur ou le faisceau, si il n'y en a pas c'est surement la bobine ( ou le fil entre bobine et allumeur ) | |
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Lun 11 Sep - 21:51 | |
| Y a t-il un signal de tachymètre? s'il n'y a pas d'allumage c ptet le calculateur qui n'enclenche pas le relai ASD à cause de ça.... (c vrai qu'il devrait y avoir un code pour ça en fait, mais bon) | |
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Lun 11 Sep - 22:14 | |
| Voir si + sur bobine, sinon branché le + en direct. |
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Lun 11 Sep - 23:04 | |
| Merci pour vos réponse je vais tester demain, tous ce que je sais c'est que sur la prise à trois broche qui va a l'alumeur il y a du 5V et du 8 .5V.
Je viens de teste et c'est le capteur à effet hall qui a un mauvais contact car en le bougeant la voiture démarre, je l'ai commandé et je le reçois demain soir.
Merci à tous pour vos conseil
@+ Donjons |
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Mar 12 Sep - 20:17 | |
| OOOOk, bein c'est ça le signal tachymétrique, ça se contrôle facilement, faut voir qi au démarrage, le compte tours s'agite, si oui, le capteur fonctionne et donc le calculateur met en tension le relai ASD qui alimente bobine, bougies, pompe à esssence.... bon A+! | |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Sam 16 Sep - 19:38 | |
| regarde le connecteur sur la boite j'ai eu exactement le meme probleme, ça venait de là mauvais contact | |
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Sam 16 Sep - 20:26 | |
| - Donjons a écrit:
- Merci pour vos réponse je vais tester demain, tous ce que je sais c'est que sur la prise à trois broche qui va a l'alumeur il y a du 5V et du 8 .5V.
@+ Donjons Très heureux pour toi. |
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] Dim 17 Sep - 15:33 | |
| Tiens nous au courant __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: S1 ne démarre plus Ven 22 Sep - 14:06 | |
| Bonjour, j'ai eu exactement le même problème, c'était la pompe a essence (qui est dans le réservoir!) qui était nase. Essaie de la changer, mais il faut faire attention aux connecteur, un truc mal branché et ça ne démarre pas. Salut |
| Sujet: Re: Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ] | |
