599 €
 Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus
Dinostratos
Dinostratos
Nombre de messages : 29
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 1990
Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus Empty
MessageSujet: Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus   Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus EmptyMer 16 Avr - 20:15
Hello à tous,
Je viens de changer la courroie de distribution de mon Voyager S1 2.5 essence de 1990.
J'ai pour ce faire débrancher la batterie.
AU moment du redémarrage, le démarreur tourne mais rien... Alors qu'il toujours démarré au premier tour de clé...
A priori si j'ai bien effectué la manip, code 12...
Help à tous, je pars demain soir en weekend avec le Voyager... Son premier grand trajet depuis que je le possède...
Merci d'avance...
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus   Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus EmptyMer 16 Avr - 21:41
la premiere chose qui me vient a l'esprit, c'est que tu t'est loupé sur le calage de la courroie
bonjour chez vous
Dinostratos
Dinostratos
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus   Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus EmptyMer 16 Avr - 22:04
J'ai fait la distribution avec un mécano... Ca ne peut pas être ça...
Je pense qu.il ne doit pas y avoir d.allumage mais je me demandais si le code 12 agissait comme un coupe circuit et qu.il fallait faire une manip pour résoudre le pb...
help!!!!!
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus   Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus EmptyMer 16 Avr - 22:28
de memoire, le code 12 c'est que la batterie a été debranchée. tu peux deja verifier que tu a des etincelles aux bougies.
pour le depannage, je part du principe que si ça marchait avant de toucher a quelque chose, c'est que souvent le probleme vient de ce quelque chose. de memoire, il me semble que ton probleme m'etait deja arrivé et que c'etait un decalage de 180° de la distri
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus   Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus EmptyJeu 17 Avr - 8:52
Tu as pris quoi comme base de réglage ??
Sur LEA il y a une erreur.
Pour t'aider :
Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus Distri10
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus Sans_t10 - Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus Sans_t11 - Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus Attent10
Dinostratos
Dinostratos
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus   Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus EmptyJeu 17 Avr - 9:15
On s'est basé sur le calage qui était donné sur la revue technique que je possède... Ca correspond à ce que tu me donnes là mais sans l'alignement poulie d'arbre à came/poulie de vilebrequin.
Merci Eug87, je vais aller vérifier ça ainsi que l'ensemble du circuit d'allumage...
Je vous tiens au courant.
Dinostratos
Dinostratos
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus   Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus EmptyJeu 17 Avr - 20:08
Nous avons vérifié l'allumage ce matin. Etincelle à la bougie. Nickel.
On s'est donc orienté vers la distribution. Vérification, étude du schéma de Eug87, on découvre que l'erreur vient de notre revue technique scannée et pas très claire. On s'est trompé de repère sur la poulie d'allumage... Petit coup de téléphone à Etienne Morin pour vérifier que nos repères étaient les bons, on cale et on remonte.
Et là, démarrage au quart de tour!
Alors un grand merci à Eug87 et Thorwald qui avaient vus juste!
Je pars en ballade ce weekend avec le Voyager et le plateau moto.
D'ailleurs à propos si vous voulez à quoi il ressemble, un article y a été consacré sur l'excellent site du Blenheim Gang: http://www.blenheimgang.com/franck-chrysler-voyager/
Cathophe
Chryslerien groupe 4
Cathophe
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus   Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus EmptyJeu 17 Avr - 22:06
Est-ce le même Blenheimgang que le forum du même nom qui a fermé il y a quelques années??
Dinostratos
Dinostratos
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus   Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus EmptyJeu 17 Avr - 23:15
Je ne sais pas...
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus   Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus EmptyVen 18 Avr - 0:42
d'un autre coté le van fonctionne, tu change la courroie de distribution .. il démarre plus, c'est à mon avis pas la peine de chercher de ou le problème viens.. c'est tellement logique ..
MessageSujet: Re: Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus   Voyager 2.5 de 1990 ne démarre plus EmptyVen 18 Avr - 8:58
Voila, simple comme ....
Bonne route alors.
Je verrouille.
» Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ]
» moteur s1 2.5L es 1990 remonté, démarre au 1/4 de tour, mais
» Mon voyager 2.5 de 1990
» Chrysler Voyager 1990
» pb de compression voyager 2.5L essence 1990
