| ne demarre pas | |
Pat Messager d'or
| Sujet: ne demarre pas Mer 4 Juin - 21:43 | |
| bonjour avis aux pros souvenez vous j avais un probleme de pompes a essence , j avais fait un nettoyage de tous le bazar (pompe , crepine , changement filtre ) et sa a redeconner 300 km plus loin donc j ai repris une autre pompes complete d occasion, rebelotte (plus de peche l imlpression que l essence arrive par accous ou du mal a venir ) moi tetu comme je suis je me base toujours sur un probleme de pompe donc vu le prix d une neuve en france ou a l etranger, j ai acheter celle la http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=ACF%2D25115899&N=700+4294925239+4294836965+4294891681+4294891445+4294782818+115&autoview=sku GM Performance 25115899 - ACDelco High Output Electric Fuel Pumps - summitracing.com et maintenant j e ne demarre plus du tous ou vraiment 2 secondes et plus rien ,pourtant je pense avoir repris les meme indication que celle d origine , 72 gph ,7 a8 bars ?? de la je me dit que c est le regulateur de pression essence , donc je fait un echange avec celui de sde et la moi ne demarre pas (encore ) et celui de sde roule nickel mais en gpl je tourne nickel qu est ce a dire cette histoire??? | |
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 21:44 | |
| Problème dans l'arrivée d'essence???
tuyau bouché? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 21:46 | |
| j arrive a souffler dedans et l essence arrive bien jusque dans la rampe dinjection | |
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 21:47 | |
| l'injection qui plante??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 21:49 | |
| comment je verifie sa les injecteurs , comme il ne demarre pas du tous a l essence?? ( j espere avoir mis dans le bon post au fait ) | |
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 21:51 | |
| - patsde a écrit:
- ( j espere avoir mis dans le bon post au fait )
Au GPL tout va bien, alors c'est pas le bon poste je vais rectifier ça... Pour l'injetion je ne sais pas comment vérifier si ce n'est en remplaçant les injecteurs... mais je ne sais pas comment on fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7542 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 21:52 | |
| Tu ne risque rien à essayer __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 21:53 | |
| merci , pffff j en ai marre je me melange les pinceaux avec se probleme d essence lol | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 21:56 | |
| Des fois, avec l'enervement, il vaut mieux abandonner un moment et reprendre un peu plus tard. Souvent la solution arrive tout de suite. | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 21:58 | |
| - Tony92 a écrit:
- C'est peut-êtr une co...rie, mais j'ai déjà eu ce genre de problème, sur d'autres voitures, à cause du bouchon de reservoir ( mise à l'air libre )
en generale quand c est l air libre qui deconne sa cale a un certain moment mais pas de suite mais t arriver sur une autre tuture aussi ) j ai essayer enlevant le bouchon et rien toujours pareil, ah et je n est pas de fuite au tuyau de depression du regulateur ( je pense que vous me l auriez demander ) | |
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 21:59 | |
| De mémoire tu avais bien regarder du coté de ta pompe ???? As-tu de l'essence qui arrive sur les injecteurs ? En laissé un de libre pour voir si ça "gicle" .... Tu as du essayer .... mais au cas où |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 22:01 | |
| comment je demonte sa sans trop me prendre la tete eug?? | |
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 22:07 | |
| essaye en prenat les injecteur de sde pour voir si c'st pas tes injecteurs qui deconnent
en ethanol ça marche ou pas |
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 22:09 | |
| - patsde a écrit:
- comment je demonte sa sans trop me prendre la tete eug??
Tu prends sur le dernier injecteur que tu débranches (retour par exemple ...) et tu essayes de démarrer. |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 22:15 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- essaye en prenat les injecteur de sde pour voir si c'st pas tes injecteurs qui deconnent
en ethanol ça marche ou pas en dernier recours j y pense e 85 comme sp95 c est pareil grrrrrr merci eug j essaye demain | |
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 22:17 | |
| Ok teste ça et dis-nous quoi __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 22:20 | |
| oui messieurs bonne nuit demain 4h45 debout | |
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 22:23 | |
en ethanol ça marche ou pas Cela marche ou pas ...OK avec toi Jean-Mi .... Mais si ça ne marche pas il ne faut pas incriminer les injecteurs (tout du moins je pense ...) Eux ils ne réagissent qu'à une pression mais ils ne peuvent pas interdire l'arrivée de carburant ... Après il n'y a que le volume et la vaporisation qui peuvent agir sur l'allumage du mélange. Au fait pat une question : je me demande si les pelouses poussent actuellement ... ??? |
| Sujet: Re: ne demarre pas Mer 4 Juin - 22:44 | |
| tu as rajouter une pompe a essence exterieure,mais as tu supprimer celle du reservoir et l'as tu remplace par un flexible |
| Sujet: Re: ne demarre pas Jeu 5 Juin - 13:11 | |
| Sujet: Re: ne demarre pas Jeu 5 Juin - 13:24 | |
| oui mais la ses plus en presion car pus de pompe a essence dans le réservoir mais vla la prise d aire et vue comme le tuyaux d arrosage vert et plier ses pas bon |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ne demarre pas Jeu 5 Juin - 20:46 | |
| salut non le tuyau je l ai juste mis pour faire le test au cas ou il y aurai de l air , ou pas d essence qui arrive , il est rester 10 minutes c est tous bon j ai pas eu le temps de demonter l injecteur je viens juste de rentrer du taf ,mais je vous le fait savoir quand je le ferais mfr oui l ancienne pompe electrique a ete remplacer par un tuyau mais tous en gardant le chassis de celle ci pour les durites de depression et autres | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ne demarre pas Lun 9 Juin - 18:22 | |
| bon apres avoir essayer un test debile ,c est a dire que j ai redemonter la pompe et je l est placer au meme niveau que le reservoir sa n a rien changer !! de la je me redit bizzarre que se soit les injecteurs ( surtout que j ai pas envies de les demontés c est un sacrée boxon d apres moi ,faut virer la pipe d admi + la ramper complete pour avoir acces a ceux ci je me dit que peut etre le regulateur de pression n est pas assez costaud pour la pompe alors quelle a (apparement ) les memes caracteristiques que l origine , de la je demarre en gpl verifie les entrés d essence (sa gicle et le tuyau de retour rien nada meme en accelerent ? | |
| Sujet: Re: ne demarre pas | |
| ne demarre pas | |
