| mon s2 ne demarre plus !!!!!! | |
+5jojolabricole chrysler00 saxon68 Eug87 edge3131 9 participants |
edge3131 Fait ses preuves
Nombre de messages : 18 Age : 49 Localisation : colmar Véhicule (modèle cyl année) : voyager serie 2 3.3 v6 le de 1993 bva +voyager s3 2.5 td bvm de98 avec 371000 au compteur Spécialisation auto : amateur en mecanique Date d'inscription : 08/11/2013
| Sujet: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Ven 22 Nov - 12:47 | |
| Salut a tous ,j'ai acheter mon cricri 2.5l chez un particulier sur Metz ,voulant le ramener chez moi sur Colmar ,me voila parti tout content (quel confort quand même dans ces voitures),mais au bout de 120 bornes ,alors qu'il m'en rester encore pas mal a tirer,au sommet d'une cote perte de puissance ,calage du moteur puis plus rien ,j'insiste a redémarrer ,mais NADA ,hop on rentre a la maison en remorque ,le lendemain vérification de l'etincelle a la bougie ,problème y'a rien ,donc changement de bobine ,mais la non plus pas moyen de le faire pétarader,vous penser que ça serait ce foutu capteur mpa ou effet hall je sais plus ,j'attend vos conseil avant de faire une bêtise ,je vous remercie d'avance . | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Lun 25 Nov - 8:56 | |
| Tu as 2 relais qui doivent coller à la mise du contact : Le relai ASD et le relai de la pompe.
Donc déja vérifier cela et voir si tu as de l'étincelle aux bougies.
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Lun 25 Nov - 9:34 | |
| salut voisin +1 aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Mer 27 Nov - 18:54 | |
| salut a vous,désolé de pas répondre de suite mais je suis en déplacement pour la semaine,je regarde ca quand je rentre ce weekend,et je tient au jus ,mais ces relais sont ceux qui sont sur la joue d'aile,cote conducteur ou ailleurs??? | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 28 Nov - 8:08 | |
| Oui, sur la contre aile à coté de la batterie si tu as le modèle sans le boitier de distribution électrique.
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Sam 7 Déc - 11:46 | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Sam 7 Déc - 13:41 | |
| salut controler si l'essence arrive,débrancher le tuyau d"arrivée d'essence(tourelle d'amortisseur droit),dirigé le tuyau vers le bas, mettre le contact,l'essence doit giglé,si rien capteur a effet d'hall a remplacer | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Sam 7 Déc - 20:03 | |
| - saxon68 a écrit:
- salut voisin +1 aussi
salut voisin aussi+1:twisted: | |
jojolabricole Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 184 Age : 42 Localisation : lillebonne Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5i l bicarburation de 91 Spécialisation auto : Electricien tout type d'installation Date d'inscription : 12/06/2011
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 19 Déc - 18:16 | |
| Salut j'avais eu un soucie similaire cet ete c'etait du au calculateur qui c'etait mis en securitecar poussiere dedans et depuis ca le fait plus apres nettoyage __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 19 Déc - 21:09 | |
| salut ,tu peut me dire ou se trouve ce calculateur s'il te plait | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Mer 12 Fév - 10:21 | |
| - jojolabricole a écrit:
- Salut j'avais eu un soucie similaire cet ete c'etait du au calculateur qui c'etait mis en securitecar poussiere dedans et depuis ca le fait plus apres nettoyage
salut ,tu l'as juste passer a la souflette et il est reparti ,bizarre non!!! | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Mer 12 Fév - 11:27 | |
| Tu as bien tes 2 relais qui collent toujours, comme avant tes changements ?
Après, Est-ce que tu as bien controlé tes fusibles ? Controlé, pas juste regardé ...
Ton démarreur tourne bien ? Ton essence arrive ?
Excuses ces questions, mais à distance il faut un maxi de renseignements pour pouvoir se faire une idée du problème.
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 13 Fév - 0:38 | |
| - Eug87 a écrit:
- Tu as bien tes 2 relais qui collent toujours, comme avant tes changements ?
pour les relais ,l'ASD ne colle pas que ce soit avec l'ancien ou nouveau calculateur,les fusibles d'accord ,mais ou moteur ou habitacle ? le démarreur tourne OK et l’essence arrive bien au mono point.!!!!!!!!!!! voila je ne sais plus où chercher?????, | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 13 Fév - 1:28 | |
| ce que tu peux faire c'est de virer le relais et de faire un pont avec un fil sur le support du relais à la place des contacts, et voir si elle démarre | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 13 Fév - 9:36 | |
| Bin voila ... Je t'ai dit dès le début qu'il te fallait les relais ASD et pompe collés. Si l'ASD ne colle pas tu ne pourras pas démarrer.
Tu peux essayer la solution de mystery, mais je ne suis pas certain que cela marche ... L'ASD est un relai de sécurité qui colle SI certaines conditions de fonctionnement sont bonnes.
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 13 Fév - 11:36 | |
| ok ,je vais essayer la methode de mystery,mais comme tu dis je suis pas sur que ca fonctionne ,j'ai interchanger les relais mais ca n'a rien donner. | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 13 Fév - 12:37 | |
| ben en shuntant ça devrait fonctionner, et pour le relais qui ne colle pas y'a pas un anti démarrage dessus? Même fait maison si ça se trouve l'ancien proprio a placé un interrupteur quelque part | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 13 Fév - 13:23 | |
| Euh Eugène, si le relais ne reçoit pas l'info, ça ne vient pas du neiman? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 13 Fév - 15:52 | |
| - gillesbd47 a écrit:
- Euh Eugène, si le relais ne reçoit pas l'info, ça ne vient pas du neiman?
Cela est possible Gilles ... A distance, dur de savoir vers où se diriger, surtout si on n'a pas toutes les précisions. L'ASD ne monte pas, mais on ne sait pas si le relai de pompe colle ... Or normalement ils sont liés. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 13 Fév - 16:05 | |
| Si l'essence arrive bien on peut en conclure que le relais de la pompe fonctionne | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 13 Fév - 16:30 | |
| - mystery_077 a écrit:
- Si l'essence arrive bien on peut en conclure que le relais de la pompe fonctionne
Exact, j'ai loupé l'info. Donc normalement le relai ASD doit collé, ils ont la même alim. Il faudrait tester le socle. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 13 Fév - 17:27 | |
| salut, dernière panne lié à ce problème : capteur MAP sur le tablier, c'est sur ,c'est plus facile quant on en a un de rechange..maintenant à savoir le pourquoi du comment.. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! Jeu 13 Fév - 19:07 | |
| tu à changer le capteur d'effet hall par un neuf?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: mon s2 ne demarre plus !!!!!! | |
