| ne démarre pas | |
| Sujet: ne démarre pas Mar 26 Mai - 23:28 | |
| Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon Chrysler 2.5L TD 1996 qui ne veut plus démarrer. La seule façon est de le pousser pour lancer le moteur. Lorsqu'on tourne la clé, et qu'on appuie sur la pédale d'embrayage il n'y a rien qui se passe, le démarreur ne se lance pas, comme si je n'appuyais pas sur la pédale d'embrayage. Tous le tableau de bord s'allume normalement y compris le voyant préchauffage. ça m'est arrivé il y a quelques jours mais en insistant un peu le Chrysler avait fini par démarrer mais la c'est impossible. Pouvez vous m'aiguiller? |
| Sujet: Re: ne démarre pas Mar 26 Mai - 23:31 | |
| à mon avis, c'est le démarreur, vu qu'en poussant ça marche
teste quand même la batterie
avis à de meilleurs connaisseurs que moi... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ne démarre pas Mar 26 Mai - 23:34 | |
| je pensais aussi au démarreur mais les deux ou trois fois ou elle m'a fait ça après l'avoir poussé et à chaque fois que je coupais le moteur elle redémarrait normalement. La j'ai l'impression que le courant ne va pas jusqu'au démarreur. |
| Sujet: Re: ne démarre pas Mar 26 Mai - 23:37 | |
| ok as tu vérifier tous le fils et cosses pour voir si il n'y en aurait pas un de coupé partiellemnt ?
vérifies aussi tes cosses batteries __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ne démarre pas Mar 26 Mai - 23:38 | |
| je n'ai pas trouvé le démarreur, j'ai juste regardé le boitier fusible et les cosses de la batterie |
| Sujet: Re: ne démarre pas Mar 26 Mai - 23:48 | |
| inutile de poster plusieurs sujets , ça ne fera pas avancer plus vite ton problème , surtout à cette heure ci où beaucoup de gens dorment
pour le démarreur, suis les fils et tu arriveras à le trouver __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ne démarre pas Mar 26 Mai - 23:53 | |
| Je viens juste de voir que je l'ai posté dans le forum série 2 et moi c'est un série 3 c'est pour ça que je l'ai posté sur le forum général. Mon moteur est dégueulasse alors suivre les fils ça va être chaud mais dis moi stp a quel niveau il se trouve pour que j'aille direct au but. |
| Sujet: Re: ne démarre pas Mer 27 Mai - 0:00 | |
| suis le gros fils + de la batterie |
| Sujet: Re: ne démarre pas Mer 27 Mai - 0:01 | |
| Ok merci je vois ça demain et je vous tiens au courant. |
Nombre de messages : 104691 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: ne démarre pas Mer 27 Mai - 13:41 | |
| vérifie l'état de la batterie aussi ainsi que les cosses __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ne démarre pas Mer 27 Mai - 23:32 | |
| j'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui j'ai pensé à la batterie qui sérait naz mais alors pourquoi le tableau de bord et mes vitre électrique marcherait normalement, je vais y regarder de plus pret quand même. |
| Sujet: Re: ne démarre pas Mer 27 Mai - 23:35 | |
| parce que ca n'a pas besoin de puissance autant que le démarreur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: ne démarre pas Jeu 28 Mai - 1:20 | |
| - fiftycents a écrit:
- je pensais aussi au démarreur mais les deux ou trois fois ou elle m'a fait ça après l'avoir poussé et à chaque fois que je coupais le moteur elle redémarrait normalement. La j'ai l'impression que le courant ne va pas jusqu'au démarreur.
justement ça fait penser au démarreur plus exactement aux charbons qui colle le fait de le démarrer suffit des fois a décoller les charbons du moins pour un certains temps si ta batterie est faible et que tu as quand meme tes voyant tu devrais entendre un claque sinon verifie la cosse qui alimente le solenoide souvent c'est elle qui est en cause | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: ne démarre pas Jeu 28 Mai - 6:43 | |
| sujet déplacé dans S3. MOI je pencherais aussi pour le démarreur __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: ne démarre pas Jeu 28 Mai - 7:34 | |
| à combien monte ton aiguille de batterie quand tu met le contact
1 trait
2 traits
un peut au dessus du deuxième trait
au centre du trait 2 et 3
édite: je sais pas si sa existe sur le S3 ... |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: ne démarre pas Jeu 28 Mai - 9:12 | |
| - TrocWeb a écrit:
- à combien monte ton aiguille de batterie quand tu met le contact
1 trait
2 traits
édite: je sais pas si sa existe sur le S3 ... moi j ai pas ça sur mon s3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: ne démarre pas Jeu 28 Mai - 9:30 | |
| bonjour avant de foutre tes mains dans le cambouie as tu tout betement tenter de demarer avec des pinces au moins tu aurais confirmation pour ta batterie (prend pas une 4L et des pinces chez paschère pour faire l'essai ) ensuite tu n'as pas le choix, comme le dit TrocWeb controle le gros fil du demareur ainsi que celui qui arrive a coté au solenoide, si tout te semble bon, tu ouvre le boitier electrique situé dans le compartiment moteur, defaits le capuchon du relais du demareur et enclanche le manuellement, si il tourne c'est que tu as une perte entre ce relais et la clef. tu as dejà de quoi t'occuper, si ça ne marche pas tiens nous au courrant, on te demarrera une autre solution | |
| Sujet: Re: ne démarre pas Jeu 28 Mai - 21:33 | |
| - puce54 a écrit:
1 trait
2 traits
moi j ai pas ça sur mon s3 moi non plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ne démarre pas Ven 29 Mai - 21:49 | |
| Bonjour à tous, J'ai testé avec une autre batterie et toujours pas de démarrage, on a du la pousser pour la ramener chez moi, je coupe le moteur et je redémarre sans problème. Je réessai et la plus possible. J'ai essayé de suivre le fil de la batterie de trouver le démarreur mais j'ai l'impression qu'il part derrière le moteur j'ai même pas réussi à le localiser. Je précise que je n'ai pas d'aiguille sur mon tableau de bord pour jauger la batterie. |
| Sujet: Re: ne démarre pas Ven 29 Mai - 22:24 | |
| Sujet: Re: ne démarre pas Ven 29 Mai - 22:32 | |
| est-ce-que c'est compliqué et cher a changer? |
| Sujet: Re: ne démarre pas Ven 29 Mai - 22:41 | |
| tu pourrait déjà tester quand il démarre pas, de taper dessus avec un marteau (pas comme un sourd non plus) et on frappe bien sur le centre (le corps, le gros cylindre (surtout pas sur le petits au dessus) ) si le démarreur se lance c'est les charbons sur à 100% l'idéal et un qui actionne la clef pendant que l'autre frappe dessus attention une fois démarré de ne pas être en prise car la personne en dessous risque de pas apprécier |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: ne démarre pas Ven 29 Mai - 23:04 | |
| Oui ça peut fonctionner comme trocweb le dit si les charbons sont collés __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: ne démarre pas Sam 30 Mai - 13:08 | |
| ok donc pour accéder au démarreur je dois passer sous le véhicule alors? et ce qu'il est facile a démonter.? |
| Sujet: Re: ne démarre pas Dim 31 Mai - 10:45 | |
| je te confirme, le demareur n'est pas devant ce serait trop facile, pare contre si tu prevois intervenir dessus debranche ta batterie, sa t'eviteras de faire des etincelle. | |
| Sujet: Re: ne démarre pas | |
| ne démarre pas | |
