-38%
99.99 € 159.99 €
 [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage
[RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage Empty
MessageSujet: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 16:56
bonjour,
regros problème avec mon cricri.
avant hier, je file sur la voie express : soudain la voiture se met à trembler, comme si une roue voulait partir dans une direction et l'autre roue dans l'autre direction. la direction se met à faire des gauches/droites, elle oscille avec une certaine force, je dois décélérer, et puis je rentre tant bien que mal au bercail. dimanche, il fait nuit, il pleut, je reste au chaud. ce matin je vais voir, rien de gros n'apparait : les cardans sont toujours là etc etc. pour mieux me faufiler sous le van, je compte le bouger de place. le temps de faire 3 mètres et les vitesses ne veulent plus accrocher, je peux les passer moteur tournant et sans embrayer mais elle n'accroche pas et le véhicule n'avance pas d'un poil, bien entendu.
je souligne le fait qu'au niveau tringlerie de boite, de sous le pommeau de vitesse à la boite, les caoutchoucs d'oeillet de tringlerie sont morts et n'existe plus, il y a donc un peu de jeu.
la pédale d'embrayage est dur et semble normale.
à vous les experts...
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 17:50
peut etre tout simplement la commande de boite qui est deconnecté par ce que si l'embrayage etait mort tu ne passerais pas tes vitesses moteur tournant y'aurait des cracs sinon regarde tes commandes de boite
[RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 17:51
c quoi les commandes de boite ? les tringleries?
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 17:53
si c ça non ? elles sont toutes connectées aux organes malheureusement.
vitesses passées, il y a malgré tout un léger cloc cloc cloc mais le van reste sur place.
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 18:06
ou alors le selecteur est cassé dans la boite essaye de passer tes vitesses moteur arrete mais directement sur la boite tu as peut etre un cable cassé dans sa gaine au niveaux de la tringlerie
(\__/)
(")_(")
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 19:21
cardan cassé
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 19:25
chrysler00 a écrit:
cardan cassé
AH OUI tres juste j'avais pas pense a ca
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 19:26
mais ce qui est bizarre c'est que les vitesses passent sans debrayer
(\__/)
(")_(")
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 20:33
et ca peut pas etre le volant moteur ? ou un roulement cassé ? je sais pas je m instruit en même temps Embarassed
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 20:57
pas le volant piece qui casse tres tres peu pour ne pas dire jamais au pire il peut se voiler
et un roulement je pense pas non plus parce qu'il conserver le bon fonctionement de sa boite
voila puce tes questions sont les bienvenues Very Happy Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 21:05
chrysler00 a écrit:
cardan cassé
heu.... cela ressemble a une tulipe de cardan (tripode)qui serait partie en vacances,et cela explique pourquoi les coups de volantet les tremblemnts de l'auto.p't'etre juste un roulement de differentiel,les symptomes sont identiques.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 21:11
MERCI Fred, je dis ca pour le volant moteur car une copine est tombée en panne sur autoroute y a quinze jour, elle pouvait plus avancé du tout on a pensé au cardan et a l embrayage aussi mais c etait le volant moteur et embrayage, mais elle ca n a pas vibré toute les vitesses passaient aussi elle avait pas essayé sans débrayer mais elle avancait plus du tout Wink
JMC12
Nombre de messages : 210
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LE 3,3 l 1992
Spécialisation auto : technicien maintenance
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 21:12
Cardan et le differentiel fait son boulot, c'est à dire que ça n'entraine plus, ou boite cassée, je pencherais plus pour ça car les vitesses devraient craquer quand tu les passes sans debrayer. de toute façon c'est pas glop du tout. Il y a de l'huile dans ta boite ? au fait l'huile c'est de la 10/40 et surtout pas de la sae90.
JMC
http://calibre12band.chez-alice.fr/
JMC12
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 21:17
si le volant n'est plus solidaire du vilbrequin tu ne peux plus demarrer car le demarreur entraine le volant.
quand tu te mets en prise et que tu pousses qu'est ca qui se passe ? t'as la resistance du moteur ?
JMC
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyLun 1 Déc - 21:20
JMC
ba pour ma copine c est une polo et le moteur tournait nickel mais elle avancait plus comme si le frein main etait mis quand elle accelerait
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyMar 2 Déc - 16:13
vu le nombre de messages, mon problème semble interressant et assez exceptionnel sur ce van.
je ne sais pas si ça peut aider, mais des fois ça craque un tout petit peu, je passe la vitesse mais rien.
en sortie de boite, il y a - je ne sais pas le nom exact de la pièce, tube cardan ??? - bref le tube qui va à la roue et elle tourne même quand je suis au point mort, par contre ça ne fait pas avancer le van.
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyMar 2 Déc - 16:14
je ne pense pas qu'il y ait un cable cassé dans la tringlerie car toutes les commandes bougent (2 pour la boite de vitesse) (1 pour embrayage)
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyMar 2 Déc - 16:32
Citation :
cardan cassé
a mon avis le soufflet etait percé,la graisse c'est baré
y a plus ka démonter
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyMar 2 Déc - 16:37
ben non, pas du tout, le soufflet est dans un état exceptionel.
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyMar 2 Déc - 16:38
donc ce serait le cardan cassé au niveau de l'intérieur de la boite ?
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyMar 2 Déc - 16:52
mais cela n'explique pas comment je peux passer mes vitesses sans me servir de l'embrayage
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyMar 2 Déc - 20:43
la c'est clair cardan casse change le est c 'est reparti
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyMer 3 Déc - 17:05
super fred, ça commence à me rassurer
mais pourquoi un cardan cassé fait qu'on peut passer les vitesse sans embrayer sans que ça craque ni rien...
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyMer 3 Déc - 17:59
c'est la que je me pose la question parce que c'est quand meme bizarre que les vitesses passent sans debrayer tu devrais contacter Etienne dit "Mystere 43" c'est un specialiste de nos van lui te repondra je pense avec certitude et pourra peut etre meme te fournir les pieces ses coordonnées sont sur le forum
http://www.clicinfo.org/1client/5_1180/index.php
voila le lien pour Etienne "garage Morin"
MessageSujet: Re: [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage   [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage EmptyMer 3 Déc - 18:56
oui je connais bien etienne. je vais le rappeller. un ami m'a dit que c'est normal que les vitesses passent sans débrayer car elles sont synchronisées vu que le cardan estmort il n'y a plus de resistance.
commentaires bienvenus
» [RESOLU]diagnostic et réparation embrayage et boite
» [Résolu] embrayage ou butée mais deplacement impossible (boite changée)
» [Résolu] Pb embrayage (cable ?) Voyager II TD SE 93
» [résolu]probleme de boite auto
