35 €
 calculateur hs
Pierre
Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 497
calculateur hs - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyLun 28 Aoû - 22:10
T'es parti dans le nord??
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyLun 28 Aoû - 22:17
non toujour pas resolut
ps : s.v.p pour les coucous les blabla des vaccance il y a les MP merci
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyLun 28 Aoû - 22:43
salut,
bien mais bon a distance sè pas facile!!!!!de rèsoudre t'on problème
em Wink
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyDim 3 Sep - 17:05
salut mystère 43 dit se serais pas le pcm tu m'as dit que tu en avais un.
mais si c'est pas ça? je suis là avec un calculateur et en plus c'est pas donner.
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyLun 4 Sep - 12:53
Comme il dit, à distance c'est pas facile...
calculateur hs - Page 3 Signat10
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyLun 4 Sep - 21:13
salut tu est ou en belgique?
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyJeu 7 Sep - 21:45
salut à tous.
voila j'ai regarder les capteurs donne un bon signal au pcm.
le pcm donne bien le signal a la bobine.
la pression d'essence est ok
elle veut démarrer mais les eteincelles sont faible au bougies vous avais une solution pour moi? merci d'avance
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyJeu 7 Sep - 21:48
Une question bête,ton faisceaux de bugies ne serait pas abîmé.
Fais tourner ton moteur capot ouvert et dans le noir,cherche des arcs électriques.
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyJeu 7 Sep - 21:53
non les cable son presque neuf et j'ai mis les bougies sur les cables et sa me donne une faible etincelle sur les six cylindres donc les cable sont bon?
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyJeu 7 Sep - 21:57
quesqu'il peut faire que j'ai un allumage faible?
c'est ça le probléme , je crois
Pierre
Pierre
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyJeu 7 Sep - 22:53
L'écartement des éléctrodes des bougies est bon? il faut 0.050inches sur 3.3 1996 (selon chilton) soit 1.27mm (tu peux mesuer ça avec des jauges qu'on peut trouver à Nor....o, un magasin pour l'auto)
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyVen 8 Sep - 8:04
question du pcm, il y a trois fils qui donne un signal à la bobine quelqu'un peut me dire quel voltage il a?
ps: dans le livre technique j'ai le shéma mais il en parle pas de se signal
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptySam 9 Sep - 18:48
regarde si ton cataliseur n est pas bouché .tu demonte ta sonde lambda de l echappement et tu essaye comme ça
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptySam 9 Sep - 22:32
salut dit moi ça avoir avec l'allumage la sonde lamda? et si je la deconecte c'est bon aussi.
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptySam 9 Sep - 22:57
Cela n'a rien à voir.
Pas besoin de sortir la sonde lambda, tu la déconnecte simplement.
Il est vrai que si le cata est complètement mort, il réduit le flux des gaz d'échappement de façon très importante, d'où un rendement moteur médiocre !
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptySam 9 Sep - 23:08
salut merci de la presition, je vais regarder ça de plus pres lundi
MessageSujet: Re: calculateur hs   calculateur hs - Page 3 EmptyDim 10 Sep - 0:22
salut,
même avec un cata boucher il tournerai quelque minute!!!!!!
em.
ps: moi je pense que sur le pcm le calcutateur est hs.mais pour le vèrifier faut passer par la case dèpart s'est a dire chrysler et son DRB3
calculateur hs
» calculateur
» localisation du calculateur s3 2.5 td se
» calculateur ABS
» calculateur moteur, pcm ?
» Calculateur
