-36%
254.99 € 399.01 €
 calculateur ABS
patrickgtr
patrickgtr
Nombre de messages : 100
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3L3 LE 93, ford mustang Mach 1 Q code 1972
calculateur ABS Empty
MessageSujet: calculateur ABS   calculateur ABS EmptyVen 28 Oct - 12:24
salut a tous cet été de nouveau panne abs et comme tout est neuf c'est le calculateur j'en ai trouvé un neuf mais quand on le change le chrysler ,ne démarre plus. on me dit qu' Il faut le passer a la valise chez Mercedes ou fiat . avez des infos la dessus? :-(
je suis en RP mais le véhicule est bloqué a chateauponsac en haute vienne donc pas facile a gérer a distance!!
merci d'avance!
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: calculateur ABS   calculateur ABS EmptyVen 28 Oct - 12:31
salut,
pour le calculateur abs sur un s2 je ne crois pas trop à la valise, t'es sur que c'est bien le calculateur abs que tu as changé?
patrickgtr
patrickgtr
MessageSujet: Re: calculateur ABS   calculateur ABS EmptyVen 28 Oct - 12:45
oui il est sous la batterie avec fiche / beaucoup de broches..il est neuf NOS
MessageSujet: Re: calculateur ABS   calculateur ABS EmptySam 29 Oct - 7:49
mystery_077 a écrit:
salut,
+1
Il doit repartir sans avoir besoin de passer à la valise.
Pas de raison qu'il empêche le démarrage.
Neuf OK, mais au niveau référence est-ce qu'il correspond à l'ancien ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  calculateur ABS Sans_t10 - calculateur ABS Sans_t11 - calculateur ABS Attent10
patrickgtr
patrickgtr
MessageSujet: Re: calculateur ABS   calculateur ABS EmptyLun 31 Oct - 9:51
merci !! :-) oui c'est le bon il a peut être un défaut.. je ne sais pas je vais peut être en racheter un d occase et voir car la en reposant l'ancien le mecano me dit que ça demarre..bizarre un neuf n'a pas besoin d'être initialisé? c'est vrai que sur la revue tech il n'y a rien la dessus et payer un dépannage pour aller chez mercredes a limoges pour rien ..bof..
merci encore les amis
calculateur ABS 1-110
patrickgtr
patrickgtr
MessageSujet: Re: calculateur ABS   calculateur ABS EmptyLun 31 Oct - 13:26
en regardant sur le net en cas de pièce neuve jamais utilisée il faut la programmer avec le VIN du véhicule etc avec le DBR III ??
MessageSujet: Re: calculateur ABS   calculateur ABS EmptyMar 1 Nov - 8:09
C'est vrai que ces infos sont dans le PCM et que sur un neuf il ne peut pas les deviner ...
De là dire que ça empêche le démarrage ...
Je n'en sais absolument rien Embarassed
Tiens nous informé de la suite
patrickgtr
patrickgtr
MessageSujet: Re: calculateur ABS   calculateur ABS EmptyMar 1 Nov - 8:27
Merci ! je crois qu' il va aller a limoges chez Mercedes je vous dirais
patrickgtr
patrickgtr
MessageSujet: Re: calculateur ABS   calculateur ABS EmptyLun 21 Nov - 17:22
Bon et bien le calculateur était bien à changer mais suite au diag Mercedes il faut changer le dual switch réf  00 K 04485632  évidement pièce introuvable peut être en cocasse  ou alors le passer en freinage ss abs. je commence a envisager de m'en débarrasser
patrickgtr
patrickgtr
MessageSujet: Re: calculateur ABS   calculateur ABS EmptyLun 21 Nov - 18:37
je viens d'en retrouver un chez moi  ppfff Very Happy  calculateur ABS 20161110
seb91
seb91
Nombre de messages : 62
Véhicule (modèle cyl année) : S2 3.3l 1992, Jeep grand cherokee
MessageSujet: Re: calculateur ABS   calculateur ABS EmptyMar 22 Nov - 12:54
Quelle pouasse ce système ABS !!!
patrickgtr
patrickgtr
MessageSujet: Re: calculateur ABS   calculateur ABS EmptyJeu 22 Déc - 13:00
bon finalement chez Mercedes pose du nouveau calculateur abs changement du dual presssure switch et ça marche !!! pour combien de temps .???
calculateur ABS
» calculateur hs
» calculateur
» et un autre calculateur de naz !
» calculateur moteur, pcm ?
» Calculateur
