| calculateur moteur, pcm ? | |
| Sujet: calculateur moteur, pcm ? Mar 10 Aoû - 19:24 | |
| bonjour, et merci d'avance à ceux qui pourrait me venir en aide. j'ai un cricri de 99 et suite a un changement de boite de vitesse, il a fumé !!! Après divers interventions( le module abs a cramé),j'ai reussi a tout rallumé, mais il me reste un cours circuit franc sur le 12v du fusible 12. j'ai réussi a isoler les éléments concernés 1 par 1, et il ne me reste plus de connecté que le PCM (calculateur moteur). En déconnectant ce PCM...mon cours circuit cesse donc mon fusible tient !... Alors il ne me reste plus qu' a trouver un PCM d'occas.....je viens donc vous demander si quelqu'un aurait ça ....numéro Bosh :0281 0001 768 et P04686662AB Par ailleurs j'ai vu en lisant divers post que certains possédait un cd avec schéma du système éléctrique. Si ceux ci pouvait me contacter ce serait sympa. peut-etre arriverais je a y voir plus clair et pourquoi pas....réparer le PCM (l'espoir fait vivre) Voilà, je vous remercie par avance Axel |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Mar 10 Aoû - 20:32 | |
| salut le probleme est venu apres avoir remplacer la boite? | |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Mer 11 Aoû - 0:10 | |
| - axll a écrit:
- bonjour, et merci d'avance à ceux qui pourrait me venir en aide.
j'ai un cricri de 99 et suite a un changement de boite de vitesse, il a fumé !!! Après divers interventions( le module abs a cramé),j'ai reussi a tout rallumé, mais il me reste un cours circuit franc sur le 12v du fusible 12. j'ai réussi a isoler les éléments concernés 1 par 1, et il ne me reste plus de connecté que le PCM (calculateur moteur). En déconnectant ce PCM...mon cours circuit cesse donc mon fusible tient !... Alors il ne me reste plus qu' a trouver un PCM d'occas.....je viens donc vous demander si quelqu'un aurait ça ....numéro Bosh :0281 0001 768 et P04686662AB Par ailleurs j'ai vu en lisant divers post que certains possédait un cd avec schéma du système éléctrique. Si ceux ci pouvait me contacter ce serait sympa. peut-etre arriverais je a y voir plus clair et pourquoi pas....réparer le PCM (l'espoir fait vivre) Voilà, je vous remercie par avance Axel salut, moi j'en ai un : n° bosch : 0 821 001 333 et P 0468666 0AB es tu sûr de ton 2 ? voir si compatible __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Mer 11 Aoû - 11:23 | |
| salut Eric, ce n'est pas le même,lui a un modèle 99 cascade de pignon | |
| Sujet: calculateur Mer 11 Aoû - 11:59 | |
| d'abord merci de vous interesser à mon problème. oui, je suis sur de mon 2, et oui c'est un modèle avec cascade de pignons. c'est un PCM avec deux broches (modèle rare, tout ceux que j'ai vu ont une seul broche) je ne sais pas si c'est compatible, ou si une reprogrammation suffirait. Si c'est le cas, alors je suis interessé! .mais comment le savoir ? existe-il un moyen de comparer les numéro de série des véhicules avec leur pièces d'origine et de voir leur compatibilité ???? Peut-etre que Chysler000 peut nous éclairer. Si il existe un cd je suis fortement interessé ! Pour répondre à ta question, oui, c'est en changeant une boite de vitesse.le mécano qui me l'a fait a merdé je ne sais pas comment.mais résultat des courses: il à fumé !!!!!.et je suis dans une vraie galère ! merci encore à vous deux Axel |
flavy Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 115 Age : 51 Localisation : Valence Véhicule (modèle cyl année) : voyager 96 Spécialisation auto : Ancien Pro,avec bons plans. :) Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Mer 11 Aoû - 12:36 | |
| Bonjour,
MODULE ENGINE CONTROLLER :
Voyager TD 1997 : 04686660AD
Voyager TD 1998 : 04686661AC
Voyager TD 1999 : 04686662AC
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Mer 11 Aoû - 12:51 | |
| merci flavy pour ta réponse ! ou a tu eu ces infos ? est ce possible de les avoir pour tous les modules ? (abs, caisse, etc...) |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Mer 11 Aoû - 12:57 | |
| Oui, c'est possible
Par contre si tu veux les références d'origines de ton véhicule communique moi ton numéro de série en MP.
Slts. | |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Mer 11 Aoû - 13:38 | |
| je n'arrive pas a t'envoyer un MP. mais pas grave je te communique le numéro ici :1c4gyn2m1xu107369 merci |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Mer 11 Aoû - 14:56 | |
| - axll a écrit:
Par ailleurs j'ai vu en lisant divers post que certains possédait un cd avec schéma du système éléctrique. Si ceux ci pouvait me contacter ce serait sympa. peut-etre arriverais je a y voir plus clair et pourquoi pas....réparer le PCM (l'espoir fait vivre) l sauf erreur de ma part, un PCM et moulé dans la masse (remplie de résine) pour je pense, éviter qu'il soit réparer et donc faire perdre du fric aux vendeurs de pièces détachées |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Mer 11 Aoû - 15:22 | |
| Quelles références de module veux-tu ? | |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Mer 11 Aoû - 15:36 | |
| non, le mien n'est pas moulé dans la résine...je l'ai ouvert et si j'avais le schéma je pourrais peut-etre faire quelque chose. sinon, j'aimerais avoir la ref exacte du module de gestion abs et du module BCM si par malheur il était cramé aussi (ce dont je doute, ...tout a l'air de fonctionner normalement le tableau de bord fonctionne ...seul alrm set clignote.... et j'ai ce :censure: d ecours circuit) comment as tu les correspondances enter les modèles ?
| Sujet: re Mer 18 Aoû - 17:21 | |
| un ptit up.... personne peut m'éclairer ? merci |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Jeu 19 Aoû - 18:52 | |
| Bonjour,
Les références d'après ton VIN sont :
Module, body controller : 04686502AC
Control Unit, anti-lock brake : 04882648 | |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Ven 20 Aoû - 14:47 | |
| merci flavy ! j'ai trouvé un pcm avec les bonnes références. je dois le recevoir d'ici quelques jours. je le monte et viens ici faire un retour de post merci a tous |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Lun 30 Aoû - 12:59 | |
| bonjour finalement le calculateur reçu n'était pas le bon...je me suis fait avoir ! grrrrrr ! je suis donc toujours à la recherche de ce satané PCM ! Flavy........help, si tu peux m'aider:comment puis je faire pour savoir si tel réf est compatible avec mon véhicule..... il y a tellement de ref différentes..... merci |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Lun 30 Aoû - 13:25 | |
| salut tu doit le remplacer avec le même n° de série que le tient,et apres passé a la valise pour le reprogrammé | |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Lun 30 Aoû - 13:38 | |
| merci Chrysler 00 les numéros doivent correspondre à 1 chiffre près ?
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Lun 30 Aoû - 14:15 | |
| oui sauf si le n° a été remplacer | |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Lun 30 Aoû - 14:32 | |
| excuse mais je ne comprends pas... si le numéro a été remplacer ? quel numéro ? une question supplémentaire: pour le reprogrammer je suppose qu'il faut amener le véhicule roulant...mais si il ne démarre pas ? peut-on le faire reprogrammer seul ? un grand merci de t'interesser à mon problème
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Lun 30 Aoû - 18:59 | |
| le n° de la piece,exemple;n°04686662 peut devenir 04686662AB renseigne toi chez Chrysler pour savoir si ton n°a changé | |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Mar 31 Aoû - 17:28 | |
| Bonjour,
Ta référence 04686662AB est remplacée par 04686662AC. Donc tu peux monter uniquement ces deux références. | |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Jeu 16 Sep - 19:18 | |
| merci de tes tuyaux Flavy. Apparemment tu as accès à des données Chrysler qui me seraient bien utiles. je patauge. .. Pouurrais tu soit: me fournir en MP, le moyen de trouver le correspondances pièces détachées et VIn du véhicule, ... Soit, comme tu as fait pour le PCM, me donner les numéros de séries des 3 modules suivants correspondant à mon VIN: 1C4GYN2M1XU107369 Body Module Control ABS Module control Power module control et éventuellement les remplacements. Je te demande beaucoup, mais je suis dans la panade, et je ne veux pas lacher... donc merci d'avance si tu peux me venir en aide. Je ne manquerais pas de faire un retour avec toutes les explications nécessaires et complètes pour ceux qui ont un problème éléctriquer( je me suis tapé plus de 500 pages en anglais sur les schéma de cablage Voyager S3 que je tiens a disposition de ceux qui me le demanderait)
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Jeu 16 Sep - 19:33 | |
| Bonsoir,
Désolé Axll, mais je n'ai plus accès aux MP car des membres du forum se sont plein à BUZZ ,car pour les aider, comme toi, je leur demandais leur VIN en MP.
Comme j'ai expliqué à BUZZ, les systèmes que j'utilise ne fonctionnent qu'avec le numéro de série du véhicule.
Dès que BUZZ me donnera de nouveau accès aux MP, je te répondrai.
Slts. | |
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? Jeu 16 Sep - 19:46 | |
| merci Flavy...ça réchauffe le coeur de savoir que qu'elqu'un s'interesse à mon problème. je ne comprends pas trop les raisons qui ont poussés des gens auprès desquels tu intervenais pour les aider...à se plaindre au modérateurs, ...mais bon, si le choses tardait à se remtrre en place....pourrais tu me lesq communiquer par mail ? axll@neuf.fr je te remercie encore
| Sujet: Re: calculateur moteur, pcm ? | |
