-38%
99.99 € 159.99 €
 calculateur moteur, pcm ?
calculateur moteur, pcm ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: calculateur moteur, pcm ?   calculateur moteur, pcm ? - Page 2 EmptyJeu 16 Sep - 19:46
merci Flavy...ça réchauffe le coeur de savoir que qu'elqu'un s'interesse à mon problème.
je ne comprends pas trop les raisons qui ont poussés des gens auprès desquels tu intervenais pour les aider...à se plaindre au modérateurs, ...mais bon,
si le choses tardait à se remtrre en place....pourrais tu me lesq communiquer par mail ? axll@neuf.fr
je te remercie encore
MessageSujet: Re: calculateur moteur, pcm ?   calculateur moteur, pcm ? - Page 2 EmptyVen 1 Oct - 10:01
re
bon je reviens donner des nouvelles:
j'ai trouvé un nouveau BCM "body module control"(qui avait fumé aussi).
et maintenant il démarre (youppi !)...mais il se met en sécurité au bout de 2 sec !
c'est l'antidemarrage ! le BCM ne reconnait pas la bonne clé pour lui, et donne l'ordre au calculateur de couper.
Donc il me faut désormais résoudre le problème suivant:
soit je change : clés, neimann, transpondeur, et je les fait reprogrammer pour le new BCM chez Chrysler (mais ils me demandent 180 euros rien que pour la clé!)... soit je trouve un systeme pour shunter cet ":censure:" d'antidemarrage.
tous les conseils sont les bienvenus.
Lorsque j'aurais la soluce, je ne manquerais pas de venir faire un retour et même un tuto complet sur les calculateurs des S3. Pourt ceux que ça interesse.
"Flavy tu as disparu ???
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: calculateur moteur, pcm ?   calculateur moteur, pcm ? - Page 2 EmptyVen 1 Oct - 15:14
et si tu récupère ces pièces qui étaient montées avec le BcM , le problème se résoud Very Happy
MessageSujet: Re: calculateur moteur, pcm ?   calculateur moteur, pcm ? - Page 2 EmptyVen 1 Oct - 17:22
et oui..malheureusement, je n'ai Que le BCM...ni le transpondeur, ni la clé !!!, donc mon problème reste entier.
Je crois néanmoins avoir trouvé une solution.un mec de montpellier de la concession Chrysler que j'ai eu au tel m'a demandé d'envoyer la photocop de la carte grise et d'une pièce d'identité... il demanderait a Chrysler France le code PIN pour entrer dans le BCM et me le reprogrammer pour .....45 euros, 1/2 heure de mains d'oeuvre ! je reve quand je pense au concessinnaire de nimes qui me demandais 180 euros ...juste pour me changer la clé !!!
mais avant de sortir le champ, j'attends que ça se concrétise ! je reviens par ici vous tenir au courant dès que c'est fait, et promis ferais un beau tuto sur les problèmes éléctriques des S3...
flavy
flavy
Nombre de messages : 115
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 96
Spécialisation auto : Ancien Pro,avec bons plans. :)
MessageSujet: Re: calculateur moteur, pcm ?   calculateur moteur, pcm ? - Page 2 EmptyVen 1 Oct - 20:28
Bonsoir Axll,
Non je n'ai pas disparu mais vu que suite à des plaintes de certaines personnes, BUZZ a limité mon accès au forum, je suis moins connecté.
Si tu veux le code PIN de ton VIN, pas de soucis, je peux te le fournir pour 0 €.
Salutations.
MessageSujet: Re: calculateur moteur, pcm ?   calculateur moteur, pcm ? - Page 2 EmptySam 2 Oct - 18:46
merci pour ta proposition.
je t' envoie de suite mon VIN par mail
mais ensuite il me faudra un dbr3 pour entrer dans le BMC ?
Puis le code que je devrais y mettre ?
en tout cas , merci
» calculateur S4 2.5 CRD (compartiment moteur)
» recherche pcm urgent calculateur moteur
» calculateur ABS
» calculateur hs
» calculateur
