| calculateur hs | |
| Sujet: calculateur hs Sam 29 Juil - 8:59 | |
| bonjour mon voyager ne veut plus démarer j'ai changer la bobinne et le capteur de volant moteur et toujour rien, je n'est pas d'allumage chrysler me dit que c'est le boitier qui est hs mais je ne trouve pas de boitier en occase que faire? |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: calculateur hs Sam 29 Juil - 10:23 | |
| Sujet: Re: calculateur hs Dim 30 Juil - 0:50 | |
| salut chrysler00 j'ai mis une photo dans mon avatare s3 peut etre? |
| Sujet: Re: calculateur hs Dim 30 Juil - 18:18 | |
| En photo: S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: calculateur hs Dim 30 Juil - 20:45 | |
| et bien voila c'est une S3 mais toujour hs . chrysler00 le capteur c'est pas ce lui que j'ai changer? sur le volant moteur coter boite de vitesse ( boite automatique ) |
| Sujet: Re: calculateur hs Dim 30 Juil - 22:54 | |
| non coter boite c'est le capteur vilbrequin le capteur de cames se trouve du coter droit(coter passager)juste derriere le support moteur | |
| Sujet: Re: calculateur hs Dim 30 Juil - 22:56 | |
| - chrysler00 a écrit:
- non coter boite c'est le capteur vilbrequin
le capteur de cames se trouve du coter droit(coter passager)juste derriere le support moteur je vais regarder demain merci |
| Sujet: Re: calculateur hs Mar 1 Aoû - 22:01 | |
| bonsoir, j'ai trouver le capteur de cam mais pour voir qu'il fonctione je doit faire quoi et quelle valeur il doit avoir? merci de me repondre vue que chrysler ne sais pas me prendre avant le 28 aout juste pour metre le pc dessus |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: calculateur hs Mer 2 Aoû - 12:39 | |
| salut, la tesion sortie capteur de position abre a came qui fonctionne correctement, haut 5,0v a 0,3v.position basse. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: calculateur hs Mer 2 Aoû - 21:07 | |
| salut mystère 43 je vais le teste aussi non je prendrai le pcm et un grand merci pour l'info |
| Sujet: Re: calculateur hs Sam 12 Aoû - 21:44 | |
| bon soir à tous et bien voila, j'ai tout changer : la bobine, le capteur de vilbrequin, le capteur de cames et les bougies. le resulta le vehicule a de l'allumage 2 seconde et plus rien je recommence plusieure fois j'ai de l'étincelle deux ou trois tours du moteur puis plus rien. j'ai pas d'alarme et pas d'anti demarrage. si vous pouvez m'aider se serais sympa pcq je deviend fous. merci d'avance. |
| Sujet: Re: calculateur hs Dim 13 Aoû - 17:59 | |
| bonjour à tous il y a personne je sais c'est dimanche et la plupart de vous éte en vacance. mes moi, je sais plus quoi changer à mon voyager et en plus ici à bruxelles les garages faut prendre un tiquet pour fin aout si seulement je savais se que je doit changer pour commander les pieces bon merci si vous avais eu le probléme peut etre le calculateur comme ecrit dans le titre? bon dimanche. |
| Sujet: Re: calculateur hs Dim 13 Aoû - 21:12 | |
| salut tu pourrai explique comment tu es tombe en panne stp on pourrai peut etre mieux situe la panne | |
| Sujet: Re: calculateur hs Dim 13 Aoû - 21:57 | |
| salut alor j'ai eu des rater de plus en plus puis plus rien j'ai tout changer et maintenant elle veut demarer mais l'allumage se coupe apres deux seconde, je tourne la clé de contact et l'allumage revient encore deux seconde. j'ai vue ça quand j'ai mis des bougies sur les cables et en plus des belle étincelles. si tu as une idée de ou sa peut venir? merci d'avance |
| Sujet: Re: calculateur hs Jeu 17 Aoû - 20:10 | |
| salut a tu changer le capteur qui est sur la boite? si oui es ce que tu a respecter la distance entre le volant et le capteur? | |
| Sujet: Re: calculateur hs Jeu 17 Aoû - 22:17 | |
- salut
a tu changer le capteur qui est sur la boite? si oui es ce que tu a respecter la distance entre le volant et le capteur? salut chrysler00 oui, j'ai changer le capteur mais, je savais pas qu'il y avais une distance à respecter? si il est mis a fond dans son logement le capteur est cuit? si non quelle distance il faut? il ne dise rien dans la revue technique merci je regarde demain je vais le regler en lancent le moteur avec un pot |
| Sujet: Re: calculateur hs Ven 18 Aoû - 17:32 | |
| salut si tu la achetee neuve il y avait une petite pastille a coller sur le capteur la distance est de +-1mm | |
| Sujet: Re: calculateur hs Ven 18 Aoû - 22:55 | |
| salut chrysler oui la piece est nouvelle toujour pas d'allumage merci de l'info |
| Sujet: Re: calculateur hs Sam 19 Aoû - 9:44 | |
| bonjour apres reflection se ne serais pas un relais ou un cable couper mais pourquoi j'ai de l'allumage les premier tour de moteur puis plus rien? comme si il se mettais en protection. le capteur de temperature a un role sur l'allumage? merci d'avance de vos reponce. |
Pierre Chryslerien groupe 3
| Sujet: Re: calculateur hs Sam 19 Aoû - 11:29 | |
| Ce serait pas le capteur MAP (Manifold Absolute Pressure, in french : capteur de pression absolue du collecteur d'admission) ? J'ai eu un problème similaire sur mon 2.5 : des ratés de plus en plus importants et plus rien, ensuite elle démarrait mais s'arrêtait aussitôt! ce capteur sert à informer le calculateur sur le débit d'air qui arrive au moteur (avec la sonde lambda ils servent en fait à régler le débit d'essence) par contre sur sa localisation sur un 3.3, comme j'en ai jamais eu... il doit forcement se trouver sur le trajet d'arrivée d'air, entre le boitier du papillon d'admission (là où arrive les cble d'accélérateur) et l'admission ds les cylindres, il a un connecteur à trois voies (prises) alignées et est soit monté directement sur une pièce de l'admission, soit il est relié à l'admission par une durite. [[Possesseurs de 3.3L où est ce capteurs?]]. Enfin pour savoir si c'est lui le fautif, tu le débranche et tu tente de démarrer, là le moteur doit partir et le calculateur se place en mode dégradé (par défaut, mais le moteur tourne du coup). Moi le calculateur n'a jamais levé le code correspondant à cette panne, selement lorsque j'ai débranché le capteur, une fois remplacé, plus de pb... | |
| Sujet: Re: calculateur hs Sam 19 Aoû - 11:32 | |
| et débranche ta batterie aussi un moment pour memettre à zéro le calculateur | |
| Sujet: Re: calculateur hs Sam 19 Aoû - 21:19 | |
| merci Pierre de l'info je vais voir sur le livre technique ou elle se trouve et je te dirai si le probléme est résolu lundi pcq le vehicule se trouve a mon boulot au garage. et un grand merci encore |
| Sujet: Re: calculateur hs Dim 20 Aoû - 12:24 | |
| sinon appel myster 43 ou envoi lui un mail il te dira tout ce qu il faut faire ... |
| Sujet: Re: calculateur hs Dim 20 Aoû - 19:02 | |
| Il est déjà rentré de vancances? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: calculateur hs Mer 23 Aoû - 23:56 | |
| salut à tous bien voila j'ai déconecter le capteur MAP elle veut toujour pas démarrer j'ai fait les code défaut il me dit 12-14 le comptour bouge lors du démarrage. Question le capteur de cam j'ai laisser le petit bout de collant dessus il est neuf je doit le laisser ou l'enlever? si vous avez une idée je suis preneur merci à tous de l'aide que vous m'apporter. |
| Sujet: Re: calculateur hs | |
| calculateur hs | |
