29.99 €
 localisation du calculateur s3 2.5 td se
zez
zez
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grd voyageur 2.5 td 1998
localisation du calculateur s3 2.5 td se Empty
MessageSujet: localisation du calculateur s3 2.5 td se   localisation du calculateur s3 2.5 td se EmptySam 29 Déc - 7:25
bonjour suite a mon problème alarm set j' ai changé le compteur et la platine de voyant problème , alarm set toujours présent
je compte change le calculateur mais ou et il ? faudra il le reprogrammer après la manip ou récupérer le transpondeur avec le nie man avec la clé?
MessageSujet: Re: localisation du calculateur s3 2.5 td se   localisation du calculateur s3 2.5 td se EmptySam 29 Déc - 10:39
Salut, pour plus de lisibilité sur ton problème il aurait fallu poster à la suite de ton premier post...
Sinon changer le compteur et le combiné de voyants ne règlera rien, ils ne sont là que pour indiquer un état du système, dans ton cas il faudrait trouver un neiman + clefs + transpondeur et à minima un BCM qui proviennent du même van, de cette façon tu évite une reprogrammation.
Mais je me demande s'il ne faudrait pas aussi récupérer le PCM de ce même Van.
Pour les localiser:
- BCM: se trouve en bas à gauche du tableau de bord, caché derrière le bloc de fusibles et relais.
- PCM: se trouve derrière le vide poche tout en bas au centre du tableau de bord devant le levier de vitesse.
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: localisation du calculateur s3 2.5 td se   localisation du calculateur s3 2.5 td se EmptyDim 30 Déc - 9:42
Je te confirme que le BCM ce trouve bien derrière les fusible !
Beaucoup de patience pour y accédé !!!
Pour info si tu change le calculateur par un d'occasion il reprendra les kilomètre de celui-ci !
Je t'en parle en connaissance de cause !
L'originale m'affichais 235000 km et l'occase 385000 km !
A savoir aussi qu'en cas d'accident si un expert doit voir ta voiture il tiendra compte du kilométrage affiché !
» inscrivez vous pour votre localisation
» Nouveau venu
» calculateur moteur, pcm ?
» localisation filtre habitacle S3 97
» calculateur hs
