| probleme pompe essence | |
| Sujet: probleme pompe essence Mar 16 Sep 2008 - 19:47 | |
| salut a tous
me revoila ca y est j ai craquer pour un s2 2L5 essence de 93 quant la passion nous tiens mais voila en allan le chercher tous bien a part quelques ratees ,je le reprend aujourd huit demarrage impec ,je m arrette 5 mn pour faire une couse et quant je repart il tourne sur 3 cylindre ,je rentre change les bougies et il ne redemare plus et poutant allumage ok si mes souvenir son bon quant on met le contact la pompe se met en route et coupe non ? la rien ,j ai regarder les post et vu une photos avec quatre relais moi j en ai 5 comment voir si c est bien la pompe ,pas tro envi de tomber le reservoire voila ca commence bien et trop envi de rouler amicalement a tous
mouss |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Mar 16 Sep 2008 - 19:50 | |
| bsr,tu a fait le plein a quoi??sp95,98 ou E85?? |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Mar 16 Sep 2008 - 20:09 | |
| sp 95 comme avec les autre |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Mer 17 Sep 2008 - 12:09 | |
| slt
bon j ai teste a pompe elle marche ,si je debranche les tuyaus d arrive essence sur le carbu et que je fais marcher la pompe rien ne sort ,je me demandais ou simplement si la jauge marche je vais remettre de l essence pour voir si c est bien cela ou la pompe n a pas assez de debit a voir ce soir |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Mer 17 Sep 2008 - 20:07 | |
| bon voila ,a la cle si je met le contact la pompe ne tourne pas ,si je laisse le contact et que je debranche la batterie et le rebranche je l entend se mettre en route et se couper donc la c est normale si je recoupe le contact a la cle et que je le remet c est ok elle se met aussi en route si re refais la manoeuvre encore une fois la rien j ai reussi a le mettre en route en allimentant la pompe avec une autre batterie donc la mistere une panne a la c... help je commence a secher et j ai envi de rouler
si vous avez des iddee
merci |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Mer 17 Sep 2008 - 20:09 | |
| Moi je pense à un soucis électrique puisque la pompe semble fonctionner __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Mer 17 Sep 2008 - 20:17 | |
| y a pas un relai qui alimente le jus à la pompe a essence des fois |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Mer 17 Sep 2008 - 20:27 | |
| il y a un relais dans la boite a relais du compartiment moteur
si tu n'as pas la boite c'est sur l'aile gauche le premier en partant du haut |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Mer 17 Sep 2008 - 20:50 | |
| j ai 5 relais sur l aile av gauche en ligne ,si je branche et debranche la batterie il claque ,je vais voir demain pour prendre les relais de l autre Chrysler pour essayer a voir lequel est celui de la pompe |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Mer 17 Sep 2008 - 21:45 | |
| yeppppppppppp vérifies tes relais |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: Re: probleme pompe essence Jeu 18 Sep 2008 - 8:12 | |
| remplace le filtre a essence sous la voiture, 30 euros. Pour verifier, tu peux débrancher la durite d'entrée pour voir si l'essence sort quand tu mets le contact ( 1 ou 2 seconde), ou quand tu actionne le demarreur. | |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Jeu 18 Sep 2008 - 9:14 | |
| bon changer les relais mais pas ca donc la pompe tourne en direct les relais marche si je met plusieur fois le contact apres avoir rebrancher la batterie il n y a que la premiere fos que la pompe est alimenteee apres plus rien c est chaud comme panne la galere |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Jeu 18 Sep 2008 - 10:57 | |
| voir du coté du relais ASD (coupure automatique) géré par le PCM
essaye voir avec un autre PCM |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Jeu 18 Sep 2008 - 16:46 | |
| Faut lire tous les posts les mecs, j'ai eu la meme chose sur mon V6, filtre a essence bouché. Débranche la durite a l'entrée du filtre (sous la voiture coté gauche) et regarde si ça sort quand tu actionne le demarreur. Il faut arreter d'accuser le PCM, ça ne grille pratiquement jamais, sauf à lui inverser les polarités.... @+ JMC | |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Jeu 18 Sep 2008 - 18:10 | |
| [quote="JMC12"]Faut lire tous les posts les mecs, j'ai eu la meme chose sur mon V6, filtre a essence bouché. Débranche la durite a l'entrée du filtre (sous la voiture coté gauche) et regarde si ça sort quand tu actionne le demarreur. Il faut arreter d'accuser le PCM, ça ne grille pratiquement jamais, sauf à lui inverser les polarités.... @+ JMC[/qu
c est la premiere chose que j ai faite ,pas de prob de ce cote |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Jeu 18 Sep 2008 - 18:11 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- voir du coté du relais ASD (coupure automatique) géré par le PCM
essaye voir avec un autre PCM rappel moi ce que c est ,il est ou merci |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Jeu 18 Sep 2008 - 18:15 | |
| le relais ASD est comandé par le PCM
il me semble qu'au bout de 10 seconde il se coupe automatiquement
situé sur l'aile gauche 1 er en haut
je n'ai jamais dit que le PCM est hs mais il suffit simplement d'en mettre un autre pour faire un essai
pour le filtre à essence il faut le remplacer aussi |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Jeu 18 Sep 2008 - 18:32 | |
| tous les relais on ete changer j ai remarque une chose ce soir si je le laisse un bon moment et que je met le contact la pompe se met en action mais qu une fois apres plus rien pas d alimentation de pompe j ai meme ete jusqu a changer le carbu pour voir pareil casse tete mais je desespere pas vais bien trouver |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Jeu 18 Sep 2008 - 18:56 | |
| si tu as un PCM essaye voir de l'intervertir |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Jeu 18 Sep 2008 - 19:17 | |
- si tu as un PCM essaye voir de l'intervertir
il est ou le pcm et a quoi il resemble |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Ven 19 Sep 2008 - 10:48 | |
| le relais ASD commande la pompe a essence, si le PCM ne reçoit pas les infos des capteurs inductifs de l'arbre à came, ou du vilbrequin sur le V6, il coupe le relais ASD, donc plus de pompe à essence. Ces capteurs sont alimentés en 8 volt, tension générée par le PCM. Voir les plans electriques sur la revue technique. Voir aussi ce post destiné aux réparateurs qui restent trop souvent comme des poules qui auraint trouvé un couteau devant une panne qui met en jeu le relais ASD :
http://www.bsecorp.com/files/techtips/bdtechb205.pdf
@+ JMC | |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Ven 19 Sep 2008 - 11:12 | |
| merci pour l'info c'est tres interessant
si tu as d'autres document envoie les moi par mp que je fasse un post spécifique |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Ven 19 Sep 2008 - 13:02 | |
| J'ai aussi le Chilton, très interressant avec plein de trucs, de schémas electrique, schémas lignes depression, etc.
http://www.amazon.com/Chrysler-Caravan-Voyager-Country-Chiltons/dp/0801987962
@+ JMC | |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Ven 19 Sep 2008 - 18:34 | |
| ou il est ce relai asd et le pcm
si vous avez une photos |
| Sujet: Re: probleme pompe essence Ven 19 Sep 2008 - 18:57 | |
| le pcm est sur la droite de la batterie contre l'aile avec une grosse fiche de branché dessus |
| Sujet: Re: probleme pompe essence | |
