-17%
49.99 € 59.99 €
 probleme pompe à injection
twaklaf
thierryc6
nemo42
8 participants
nemo42
nemo42
Nombre de messages : 200
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD
probleme pompe à injection Empty
MessageSujet: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyLun 31 Oct - 12:39
salut à tous
je suis en train de réparer un Voyager 2.5td de 95. mon probleme est que je n'ai pas de gazoil qui arrive aux injecteurs.
j'ai vérifié l'électrovanne, ce n'est pas ça. j'ai remplacé toutes les durites de retour sur les injecteurs, j'ai plongé ,juste avant l'arrivé sur la pompe,la durite d'arrivée et de retour de gazoil directement dans un récipient conteant du diesel toujours rien le diesel n'est pas aspiré par la pompe.
quelqu'un a-t-il une idée avant que je déclare la pompe HS. comment vérifier vraiment si la pompe est morte
cordialement
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyMar 1 Nov - 19:21
personne n'a une petite idée concernant ma pompe??
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyMar 1 Nov - 19:51
nemo42 a écrit:
salut à tous
cordialement
cette manip(plonger le départ/retour) était préconisée par un produit de netoyage du circuit d'injection (liquide moly) je l'ai fait sur un VM alfa et je n'ai pas eu de pb d'amorçage
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyMer 2 Nov - 18:07
c'est aussi pour ça que j'ai essayé cette manip, mais ça ne donne rien.... lorsque que j'ai récupéré ce Chrysler, l'ancien proprio m'a parlé d'une fuite au niveau de l'axe de rotation de l'accélérateur sur la pompe. j'ai déjà eu ce probleme sur d'autre voiture, c'est une bague qui fini par prendre du jeu et fuire avec le temps. mais cela ne m'a jamais posé de probleme.
serait-il possible que cette fuite soit tellement importante que la prise d'air engendrée empeche la pompe de s'amorcer??? avis aux connaisseurs
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyVen 4 Nov - 17:19
personne pour me conseiller??
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyVen 4 Nov - 18:55
il n'y a pas moyen de colmater provisoirement la fuite axe de pompe (joint pate ..) pour faire un essai?
ou par la canalisation d'arrivée GO injecter du carburant en pression (seringue...)
il me semble avoir lu que l'on pouvais démarer un TD avec du Start- pilote mais à confirmer par ceux qui ont testé Very Happy
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyVen 4 Nov - 20:57
Tout peut se démarrer au start pilote ...
mais à mon avis il faut que ça reste occasionnel Evil or Very Mad
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme pompe à injection Sans_t10 - probleme pompe à injection Sans_t11 - probleme pompe à injection Attent10
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptySam 5 Nov - 10:11
oui mais c'est juste que si on a pas la possibilité de faire un démarrage en tractant ou à la pousette Cool le véhicule c'est une solution pour "ébrouer" un moteur récalcitrant Laughing
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptySam 5 Nov - 12:07
j'ai essayé le start pilote, mais je dois pas m'y prendre correctement. a chaque fois que j'ai essayé avec un diesel ça n'a pas marché....
par contre essayer de colmater la fuite provisoirement n'est pas une mauvaise idée, je vais essayer et je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptySam 5 Nov - 12:28
pour faire démarrer au start pilote, il vaut mieux être 2
un qui tire sur le démarreur.. pendant ce temps la, l'autre envoi via le filtre à air (ouvert ou par une entrée) des petites pression de start pilote.. (pas trop.. sinon aie aie aie)
sa marche très bien aussi avec du nettoyant freins Wink
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyJeu 17 Nov - 19:50
alors après avoir gavé de gazoil la pompe par la durite d'arrivée et un peu de start pilote et miracle il a démarré. effectivement enorme fuite de gazoil au niveau de l'axe d'accélérateur. il s'agit bien de la bague en bronze qui est morte. je l'ai commandé et normalement ça devrai rouler. je vous tiens au jus
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyJeu 17 Nov - 19:52
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptySam 26 Nov - 11:03
salut à tous,
je recherche une pompe à injection HS pour pieces, pour un 2.5 td de 1995. si quelqu'un à cela dans son garage et ne sait pas quoi en faire, je suis preneur
merci d'avance
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyJeu 1 Déc - 17:30
alors personne n'a une vieille pompe à injection????
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyJeu 1 Déc - 17:31
Benh non désolé
jp
probleme pompe à injection Gif_an17
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyJeu 1 Déc - 19:14
nn désolé
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyVen 2 Déc - 8:57
Si tu te sens capable de faire cette operation fait la avec des pieces neuves...La bague en bronze et la pochette de joints complete te coutera une vingtaine d'€...
Tu ne pourras pas (a moins que tu sois gynecologue de formation) remonter correctement ton couvercle de pompe pompe injection en place....
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyVen 2 Déc - 9:28
Very Happy
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptySam 3 Déc - 8:51
salut, la bague et le joint sont neufs, c'est la piece qui est dessous qui a laché. c'est un ensemble de petits ressorts et coupelles, assemblé sur un axe. c'est l'axe qui a lachés. j'ai vu plusieurs fournisseurs qui me renvoie tous vers un professionnel qui est à 80km de chez moi. je l'ai contacté et il faut que je lui amene la piece avant de la commander. soit 80x4 320 km.... donc si quelqu'un à une vielle pompe et veux bien me l'envoyer je gagne 320 km plus le prix de la piece dont je n'ai aucune idée.
de plus je suis pas sur de l'état du moteur du cricri que je viens de récuperer. si je peux eviter trop de dépense avant d'en savoir un peu plus dessus, cela m'arrange.
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptySam 3 Déc - 12:10
d'ailleurs quelqu'un sait-il si les pompes des s2 et s3 sont les meme????
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptySam 3 Déc - 14:07
les pompes de S2 et S3 ne tournent pas dans le même sens, donc pas les mêmes.
probleme pompe à injection Signat10
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptySam 3 Déc - 14:19
ok merci a toi BUZZ
Macro
Macro
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyLun 5 Déc - 9:30
De plus le S3 est en pompe electronique...
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyMar 3 Jan - 18:39
enfin de retour pour vous dire qu'il s'agissait bien de la bague en bronze qui était hs. après 30 euros et un peu de boulot, le moteur démarre au quart de tour
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: probleme pompe à injection   probleme pompe à injection EmptyMar 3 Jan - 18:42
j'ai finalement changé la pièce à l'interieur de la pompe pour 70 euros. un peu galere, mais il tourne nickel.
» problème surcaleur pompe injection
» probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2
» Le S2 et la pompe à injection problème! A la recherche de solution!
» probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td
