![Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US](https://i.servimg.com/u/f37/11/03/99/56/base_v10.jpg)
| | probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td | |
fred71330 Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r11.jpg)
![fred71330](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1987-4.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2365 Age : 58 Localisation : Bourgogne, Saone et Loire Véhicule (modèle cyl année) : S2 2,5 td Grand Voyager 1994, S2 2,5 td Voyager 1993, Nissan Almera tino 2,2 VDI 115 cv 2003 Spécialisation auto : bricoleur du dimanche, la debrouille grace au forum... Date d'inscription : 25/06/2009
![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Jeu 13 Juin - 7:16 | |
| Bonjour, impossible de démarrer avec mon td suite changement pompe injection prélevé sur mon autre td calage effectué repère b pignon pompe entre les 2 points ok, le gas oil arrive sur 3 injecteurs sur quatre, ma question est-ce un problème de calage le la pompe, merci de votre aide (je me suis servi du tuto sur la belle mécanique trés bien réalisé)
http://www.la-belle-mecanique.com/topic/378-remplacement-calage-pompe-injection-chrysler-voyager/
Fred | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | barrabass Voyageriste classe 1
![Voyageriste classe 1 Voyageriste classe 1](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_115.jpg)
![barrabass](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/6957-2.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 620 Age : 51 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Jeu 13 Juin - 8:00 | |
| même si le calage n'est pas bon tu devrait démarré __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | fred71330 Messager d'argent
![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Jeu 13 Juin - 9:06 | |
| ok merci pour ta réponse barrabass, cette pompe viens d'un autre s2 que je possède, une idée sur l'origine du problème j'ai une pompette à gasoil il doit partir.
Fred | |
![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Jeu 13 Juin - 16:25 | |
| Salut, après vérification la sortie hp gasoil de la pompe injection vers l'injecteur qui ne fonctionne pas est la première donc la B? pas de gasoil en sortie de pompe alors que les trois autres fonctionnent, une idée....
Fred | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Invité Invité
![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Jeu 13 Juin - 18:52 | |
| pompe hs ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif) |
![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Jeu 13 Juin - 19:21 | |
| - TrocWeb a écrit:
- pompe hs
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif) ok cette pompe présente sur mon ancien S2 etait en parfait etat de marche avant demontage...? pourquoi du gasoil sur 3 sorties sur quatre sur le forum dans mes recherches c'est en général pas d'arrivé de gasoil aux injecteurs. Fred | |
![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Ven 14 Juin - 21:55 | |
| si tu desserre les écroues (un tour pas plus) et que tu pompe sur le démarreur tu a du gasoil partout ou seulement sur 3 |
![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Ven 14 Juin - 22:04 | |
| - TrocWeb a écrit:
- si tu desserre les écroues (un tour pas plus) et que tu pompe sur le démarreur tu a du gasoil partout ou seulement sur 3
seulement sur 3 sorties hp, pas de gasoil sur la sortie 1 ou B hypothèse sortie 1 grippée j'ai réalise les tests à la pompette et au démarreur, petite précision mon moteur ne tourne pas depuis 1 ans.
Fred | |
![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Ven 14 Juin - 23:36 | |
| si la pompe alimente 3 et non 4 injecteurs sa ne peu venir que d'elle a mon avis
tu a essayer de le démarrer au nettoyant freins ou similaire pour amorcer le tous ?
attention juste des pschit pschit pour essayer de le mettre en route pas plus..car sa sèche énormément le moteur lors de son utilisation... résultat si tu en met trop il force plus
donc pendant que un essaye de démarré, un autre fait pshit..... pshitt.. pshitt (dans le filtre à air ouvert cartouche enlevé) pour voir si sa démarre....15 secondes d'essai pas plus.. si il part pas il y a vraiment un problème |
![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Sam 15 Juin - 10:47 | |
| - Je test et je te fais mon retour d'expérience merci TrocWeb.FredTrocWeb a écrit:
- si la pompe alimente 3 et non 4 injecteurs sa ne peu venir que d'elle a mon avis
donc pendant que un essaye de démarré, un autre fait pshit..... pshitt.. pshitt (dans le filtre à air ouvert cartouche enlevé) pour voir si sa démarre....15 secondes d'essai pas plus.. si il part pas il y a vraiment un problème | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenu sponsorisé
![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td ![probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td | |
Sujets similaires | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
