-17%
249 € 299 €
 changement de pompe injection
changement de pompe injection Empty
MessageSujet: changement de pompe injection   changement de pompe injection EmptySam 14 Aoû - 14:24
bonjour, j'aurai voulu savoir si on change de pompe d' injection sur notre cricri ,faut il obligatoirement regler la pompe? si mal reglée, ou pas , le cricri demarre quand meme en tournant comme une patate ou il ne demarre pas du tout? merci
c'est juste a titre de renseignement car la je suis sur un autre cricri, mais le propriétaire me dit que la pompe a été remontée mais il ne demarre pas car la pompe a pas été reglée ? (peut etre 2 cricri bientot) Cool merci a vous.
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: changement de pompe injection   changement de pompe injection EmptySam 14 Aoû - 16:26
Bjr
ma pompe à injection me fait des misères aussi!!
j'ai acheté une d'occas et je me suis renseigné pour le montage.
voici ce qu'on m'a dit:
>> il faut tester la pompe avant de la monter
>> pour cela il faut prévoir 3 h à 60 € HT la main d'oeuvre
>> Si elle marche, pour le montage et le réglage, il faut compter 5h à 60 € HT l'heure carton rouge
En gros il haut compter 800 à 900 € si ta pompe d'occas est OK
à toi de voir!!! il padrino
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
» S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection
» probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td
» extracteur pour changement pompe injection Voyager
