599 €
 S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection
Nombre de messages : 1757
S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection Empty
MessageSujet: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyDim 7 Sep 2014 - 19:48
bonjour a tous, j'ai changé le joint de l'axe d’accélérateur de ma pompe a injection remis le couvercle , le ressort de rappel et la tirette et fais un test de démarrage le moteur tourne au démarreur mais ne se démarre pas Crying or Very sad
j'ai fais le test sans radiateur moteur et avec boite a air et pas mal de durite d'air démonté car je n'ai pas encore nettoyé le moteur
merci a vous pour vos idée Idea
Dernière édition par Chrysler-29 le Dim 7 Sep 2014 - 21:40, édité 1 fois (Raison : Orthographe !)
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyDim 7 Sep 2014 - 20:08
bonsoir
il y a de l'air dans le circuit fuel
Tu as bien purgé en cassant les tuyaux d'injecteurs
jp
S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection Gif_an17
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyDim 7 Sep 2014 - 20:21
merci j'ai rien purger dutout , comment on fais ?
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyDim 7 Sep 2014 - 21:39
tu desserres un peu un tuyau au niveau d'un injecteur et tu tournes au démarreur
jp
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyLun 8 Sep 2014 - 7:17
ok merci je vaqis voir sa se soir Very Happy
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyLun 8 Sep 2014 - 16:18
Tu peux aussi installer une poire entre la pompe et le porte filtre
jp
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyLun 8 Sep 2014 - 17:49
j'ai une poire de j5
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyLun 8 Sep 2014 - 18:49
démarre toujour pas défois il fait beup beup beup !!! Crying or Very sad je conprend pas
Nombre de messages : 104698
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyLun 8 Sep 2014 - 18:59
Tu n'as pas un tuyau mal posé, je pense au retour de GO
S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection Signat10
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyLun 8 Sep 2014 - 19:04
c'es possible je me suis batayé avec le tuyaux entre l injecteur 2 et 3 Crying or Very sad je flippe je pense avoir bien remonté la pompe vu que j'avais bien etudié le system
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyLun 8 Sep 2014 - 19:06
tu n'aurais pas mis trop d'avance ou de retard à la pompe?
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyLun 8 Sep 2014 - 19:07
je pense pas j'ai juste démonté le couvercle
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyLun 8 Sep 2014 - 22:40
j'ai appris dernièrement qu'en remettant juste le joint et la tige qui le supporte , qu'il y a cette tige qui n'est pas uniforme
il y a une "encoche" sur un côté de la tige et faut la placer comme il faut
l'as tu vu ?
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyMar 9 Sep 2014 - 7:39
non je n'ai pas vu sa , j'ai juste vu le repére en haut pour marquer l emplacement de la gache d'accelerateur
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptyJeu 11 Sep 2014 - 20:54
bon j'ai trouver , tout ces mis en vrac sous le couvercle , bon rien de casser je remonterai le couvercle samedi si j'ai le temps
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptySam 13 Sep 2014 - 16:45
a fermer j'avais mal remonté la il redémarre y a pas eu de dégat Shocked
MessageSujet: Re: S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection   S2 TD ne démarre plus suite a changement joint axe de pompe a injection EmptySam 13 Sep 2014 - 18:19
cool que ce ne soit que ça
je verrouille donc
» probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td
» Voyager 1999 ne demarre plus suite a reparation pompe injection qui a cassé(arbre coupé)
» Kit joint haut de pompe Injection
» extracteur pour changement pompe injection Voyager
» changement de pompe injection
