| probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 Dim 22 Jan - 22:23 | |
| Bonsoir à tous,
suite à la fuite de l'axe de l'accelerateur sur pompe injection Bosch j'ai changé les joints sans démonter la pompe en démontant le couvercle de pompe une vrais galére, maintenant je trime pour le remontage du couvercle , quelqu'un à une idée le ressort de l'axe est bien monté, le levier de l'axe bien positionné, mais j'ai du mal à visser coté batterie le couvercle?
merci aux âmes charitables
Fred | |
| Sujet: salut à tous probleme remontage couvercle pompe inj s2 2,5 td Lun 23 Jan - 11:16 | |
| Bonjour à tous,
comment mettre en place le couvercle pompe injection bosch pour remontage merci pour vos réponses...
Fred | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 Lun 23 Jan - 14:25 | |
| salut tu a fait un tour sur ce tuto,tout y est bien expliqué
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet293129.htm | |
nemo42 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 200 Age : 48 Localisation : annonay Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD Date d'inscription : 02/09/2009
| Sujet: Re: probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 Lun 23 Jan - 18:39 | |
| je viens de le faire sur mon chrysler, c'est quoi exactement ton probleme?? | |
| Sujet: Re: probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 Lun 23 Jan - 18:42 | |
| sujets fusionnés , un seul suffit __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 Lun 23 Jan - 21:03 | |
| tu as du oublier de démonter une vis à l'arriere de la pompe. elle empeche ton capot de bien plaquer. elle se trouve au dessus des départ de tuyau d'injecteur. normalement elle est protégée par un petit cache plastique. tu le fais sauter et avec une clé de 13 je crois tu démonte cette vis. par contre fais bien un repere avant de démonter cette vis pour la remettre exactement comme elle etait. tu as pensé aussi a repérer la position de tes canelures axe d'accélérateur par rapport au pivot qui viens se poser dessus?? | |
| Sujet: merci pour vos reponses plus de fuite mais plus de redemarrage Mar 24 Jan - 10:52 | |
| Salut à tous merci pour vos réponses, j'ai reinjecté du gas oil grace à une pompette gasoil, mais de demarrage c'est la galére
Fred | |
| Sujet: Re: probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 Mer 25 Jan - 18:04 | |
| Sujet: merci super le tuto Mer 25 Jan - 19:07 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet293129.htm Merci pour ta réponse, je recherche des infos pour le démontage de la pompe sur la rta il parle d'extracteur, il possible de réaliser cette opération sans cet extracteur? En démontant le couvercle de PI, j'ai vu du jeux sur les clapets, l'axe etc.. donc pas le choix je suis obligé de démonter la pompe, je posséde un deuxieme cricri avec lequel j'ai roulé pendant dix ans pour le don d'organes. merci pour le retour Fred | |
| Sujet: Re: probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 Mer 25 Jan - 19:10 | |
| - nemo42 a écrit:
- il a démarré ou pas???
Toujour pas démarré, je récupére la PI sur un autre cricri d'un info sur le démontage dans la rta il parle d'extracteur... Fred | |
| Sujet: Re: probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 Mer 25 Jan - 21:14 | |
| salut oui, il faut un extracteur pour enlever la pompe | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 Mer 25 Jan - 23:12 | |
| moi je l'avais changer sans mais il m'a falu demonter le carter pour remetre en place les pignons donc oui trouve l'extracteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 Mer 25 Jan - 23:15 | |
| L'extracteur évite le démontage du carter de distri c'est tout! ça fait gagner du temps. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2 | |
