Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 problème pompe à essence
franck91
franck91
Nombre de messages : 26
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 2.5l 1992
problème pompe à essence Empty
MessageSujet: problème pompe à essence   problème pompe à essence EmptyDim 5 Jan - 23:13
bonjour à tous,
depuis quelques temps je n'arrive plus à démarrer
après avoir alimenter en direct la pompe à essence, par l’intermédiaire du connecteur du relais de cette dernière
je n'entend pas de bruit
dois-je conclure que la pompe est morte?
est ce que quelqu'un aurait le schéma électrique comprenant le relais et la pompe?
il y a-t-il un fusible entre le relais et la pompe?
le connecteur le long du longeron (3 fils noir, vert/noir, bleu) fait-il parti du du circuit de la pompe?
dans le cas de la dépose du réservoir, j'ai entendu parler d'un tuto mais je ne le trouve pas
est ce que quelqu'un pourrait me donner le lien?
par avance merci de votre aide
Franck91
MessageSujet: Re: problème pompe à essence   problème pompe à essence EmptyLun 6 Jan - 8:07
La pompe s'entend vraiment en mettant le contact et après un arrêt prolongé.
Dès que le circuit est en pression elle n'est plus perceptible.
Pour les 3 fils, oui c'est la commande de pompe et le niveau.
Pour savoir si l'essence arrive débranche l'arrivée
problème pompe à essence Inject10
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  problème pompe à essence Sans_t10 - problème pompe à essence Sans_t11 - problème pompe à essence Attent10
franck91
franck91
MessageSujet: Re: problème pompe à essence   problème pompe à essence EmptyLun 6 Jan - 21:25
merci Eug87
en fait j'ai déjà fait cette manip et rien ne sort de la durite
c'est pour ça que je pense que la pompe est HS
au niveau des fils, je pense que le noir c'est la masse de la pompe
le vert/noir c'est le + de la pompe
le bleu le retour de la jauge
c'est bien ça?
aurais tu une idée concernant le tuto?
MessageSujet: Re: problème pompe à essence   problème pompe à essence EmptyMar 7 Jan - 7:36
Des infos ICI
Pour Td mais le même principe pour les essence.
La couleur des fils je ne peux pas te le confirmer, quelquefois il peut y avoir des changements.
Mais tu peux tester au voltemètre.
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: problème pompe à essence   problème pompe à essence EmptyMar 7 Jan - 8:38
Sur les TD, pas de pompe dans le reservoir.
La pompe d'injection fait l'aspiration du carburant.
problème pompe à essence Cnc-1322
MessageSujet: Re: problème pompe à essence   problème pompe à essence EmptyMer 8 Jan - 7:37
Je sais !!!
Mais le démontage du réservoir est la même chose, et c'était la question de franck.
franck91
franck91
MessageSujet: Re: problème pompe à essence   problème pompe à essence EmptyJeu 9 Jan - 20:51
merci à tous
je continu à investiguer ce week end
selon vos conseils
je vous tiens au courant
franck91
franck91
MessageSujet: Re: problème pompe à essence   problème pompe à essence EmptySam 26 Sep - 0:29
c'était la pompe à essence qui par moment se bloquait
merci de votre aide
MessageSujet: Re: problème pompe à essence   problème pompe à essence EmptySam 26 Sep - 7:09
Merci pour le retour
» probleme pompe à injection
» problème surcaleur pompe injection
» probleme de pompe a carburant sur s2 de 92
» probleme pompe injection s3 2.5td
» probleme pompe essence
