35 €
 probleme de pompe a carburant sur s2 de 92
probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 Empty
MessageSujet: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptyDim 15 Mai 2011 - 14:01
bonjour j'es un probleme sur mon s2 essence de 1992 voila ce qu'il se passe elle tourne mais a l'envers donc la pompe d'origine a etais changer par un garagiste sur ceux je sais pas comment il a fait mais il ma l'air de l'avoir brancher a l'envers donc elle aspire l'essence mais ne l'envois pas a l'injection que puis-je faire svp es besoin de mon cricri pour allez bosser et le reste merci a tous
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptyDim 15 Mai 2011 - 14:26
scratch
Il t'a monté quoi comme pompe ?
Normalement si une d'origine il n'avait pas à se tromper ...
Pour la remettre dans le bons sens inverse le + et le -
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 Sans_t10 - probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 Sans_t11 - probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 Attent10
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptyDim 15 Mai 2011 - 15:10
elle envois des remous dans le reservoir au lieu de l'envoyer dans les durite
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptyDim 15 Mai 2011 - 15:13
bonjour
en faite ce que je comprend pas ces que la pompe tourne mais dans le mauvais sens la j'avoue je seche complement
la prise etais a embout rond il as remis une nouvelle prise a embout carres ces tous ce que je sais pour le moment
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptyDim 15 Mai 2011 - 15:15
oui ces que je vais faire demain merci je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptyDim 15 Mai 2011 - 16:33
Et bien ton mécano a du inversé les polarités en changeant le connecteur ...
Il aurait pouvoir l'arranger tout de même Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptyDim 15 Mai 2011 - 19:25
bonsoir pfff le garagiste y connais rien donc la vais remettre tous en place et je verrais si cela refonctionne bien
sinon je remet une autre pompe
merci a tous le monde qui aides sur le forum merci
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptyMar 17 Mai 2011 - 11:08
re prob resolu merci : j'es inverser les polarite et hop deux coup de cles et il es repartis encore merci a tous
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptyMar 17 Mai 2011 - 11:58
Et bien voila ...
c'était simple.
Tu as remercié ton mécano ?????
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptyMar 17 Mai 2011 - 12:05
oh oui lol bon il la mal pris mais bon es pas grave en faite vais me pencher maintenant sur le cotes electrique du Chrysler donc ces la derniere fois que ce pseudo garagiste dsl du terme vois une de mes voitures
et je remercis encore toutes les personnes qui mon offert leurs aides
ron56
ron56
Nombre de messages : 12
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 11ch 1995
Spécialisation auto : Preparateur auto/Renovateur auto
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptySam 4 Juin 2011 - 10:10
bjr,
question à 10 points : je viens d'avoir un Chrysler comme le vôtre mais de 1995 et y'a un soucis de "broutage" !!!! pouvez-vous me dire où se trouve précisément la pompe à essence (genre avec un shéma ou dessin si possible) pour que je puisse vérifier si elle n'est pas encrassée ou autre svp ?
cdt, ron56 carte
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptySam 4 Juin 2011 - 10:44
Pas besoin de schéma la pompe se trouve dans le réservoir.
Donc pour la voir il faut tout tomber.
ron56
ron56
MessageSujet: Re: probleme de pompe a carburant sur s2 de 92   probleme de pompe a carburant sur s2 de 92 EmptySam 4 Juin 2011 - 13:31
Ha oupssssssssssssss la sa commence a faire pas mal de taf!!!
Merci de l info
» [RESOLU] CA NE DEMARRE PAS
» Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD
» PB fonctionnement pompe carburant essence S3
» probleme jauge carburant
» Problème de jauge carburant
