| Problème de jauge carburant | |
| Sujet: Problème de jauge carburant Ven 7 Jan - 17:03 | |
| Bonjour J'ai acheté un Chrysler Voyager 2.5TD de 1995 avec pour défaut la jauge à carburant qui déconne (elle reste bloquée à E(mpty) même après être passé à la pompe). Et le voyant de réserve est toujours allumé alors que j'ai mis 20l. Le propriétaire précédent m'a dit qu'il utilisait le compteur journalier pour savoir quand il devait passer à la pompe étant donné qu'elle a toujours eu ce problème de voyant/jauge. J'ai crû comprendre que c'était fréquent... sans trouver de solution ! J'ai aussi lu que la pompe à essence (gasoil dans mon cas) faisait également office de pompe, ça me fait un peu peur...
Si quelqu'un a une piste je suis preneur :p
Merci ! |
| Sujet: Re: Problème de jauge carburant Ven 7 Jan - 23:12 | |
| il me semble avoir déjà vu ce souci ici __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
fab42 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1104 Age : 54 Localisation : st chamond Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001 Spécialisation auto : se debrouille grace au forum Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Problème de jauge carburant Sam 8 Jan - 11:33 | |
| moi c est pareil la jauge deconne et je me fit aux kilometres car chiant a reparer.demontage du reservoir | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: Problème de jauge carburant Sam 8 Jan - 19:19 | |
| apres avoir démonter 3 pompes et vu le dispositif du curseur ainsi que la piste du potar ,je me demande si cela ne viendrai pas plutot d'un faux contact sur les prises,bon j'élimine c'elle sur la pompe car il faut tomber le réservoir,reste celle en dessous coté conducteur,un peu de wd 40 pour voir si effet ,il y a 3 fils sur cette prise,noir =masse, rouge = + et bleu qui est la jauge retour au TDB, sur le corps de pompe et qui passe par le curseur et la piste : 2 petits fils bleu...le flotteur à vrai dire ne peut pas etre coincé,c'est mon opinion.. | |
| Sujet: Re: Problème de jauge carburant Sam 8 Jan - 19:47 | |
| Peux-tu préciser où se trouvent ces prises ?
Merci beaucoup en tout cas |
| Sujet: Re: Problème de jauge carburant Dim 9 Jan - 11:21 | |
| en desous coté conducteur à coté du répartiteur de freinage,contre le longeron,prise carré.
| Sujet: Re: Problème de jauge carburant Dim 9 Jan - 12:37 | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Problème de jauge carburant Dim 9 Jan - 18:51 | |
| bonsoir
pour info sur le TD il n'y a pas de pompe dans le reservoir, juste un flotteur avec un systeme anti dejaugeage un des membres du forum a été embeté avec ces problemes de jauge total en demontant le reservoir il a vue que c'etait le systeme pour ne pas se faire syphonner le reservoir qui mettait la pagaille (c'est une sorte de balle qui fini par se coincer) depuis il l'a virée et plus embeté __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Problème de jauge carburant Lun 10 Jan - 1:18 | |
| C'est difficile à faire pour quelqu'un qui n'a quasiment aucune notion en mécanique ? C'est tout juste si je sais changer une tête d'allumeur ou un câble d'embrayage |
| Sujet: Re: Problème de jauge carburant Sam 15 Jan - 11:38 | |
| salut on est obliger de demonter pour la balle!j ai regarder la prise ras!bonne journer | |
| Sujet: Re: Problème de jauge carburant | |
