Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 mode opératoire changement jauge carburant Td
mode opératoire changement jauge carburant Td Empty
MessageSujet: mode opératoire changement jauge carburant Td   mode opératoire changement jauge carburant Td EmptyMar 21 Avr - 22:01
aujourd'hui , ça m'a péter : opération changement jauge gas oil
j'en ai marre de voir ce voyant réserve toujours allumé
donc , on monte l'arrière pour plus de place pour travailler
mode opératoire changement jauge carburant Td P4216210
ensuite , on dévisse une des 2 sangles qui retiennent le réservoir
sans oublier de mettre un cric hydraulique dessous pour le retenir ( avec une planche costaud pour ne pas abimer le réservoir )
on le descend doucement pour avoir suffisamment de place pour sortir la jauge
mode opératoire changement jauge carburant Td P4216211
pour sortir la jauge , il faut "dévisser" une sorte de grosse rondelle qui coince la jauge au réservoir ( photo à venir )
pour celà , quelques coups sur les languettes prévues à cet effet , dans le sens dévissage
et la jauge sort, de travers
il y a deux durites :
une avec collier
une avec clips
la prise électrique au dessus
on démonte tout ça
et on fait tout dans l'autre sens pour remonter
99 % des cas , c'est la tige en cuivre qui est cassé , comme moi
mode opératoire changement jauge carburant Td P4216212
mode opératoire changement jauge carburant Td P4216213
parfois cette tige en cuivre est juste usé
attention , suivant les années , ce n'est pas la même jauge :
mode opératoire changement jauge carburant Td P4216214
la petite à gauche : 1995 , la grosse à droite : 1993 comme le mien
les connexions électriques ne sont pas les mêmes non plus
celui de 1993 :
mode opératoire changement jauge carburant Td P4216215
comme je n'ai pas la bonne jauge , à refaire pour moi Rolling Eyes
MessageSujet: Re: mode opératoire changement jauge carburant Td   mode opératoire changement jauge carburant Td EmptyMer 22 Avr - 7:54
Pourquoi tu n'as pas changé toute la pompe avec la jauge plutôt que tu sois obligé de redémonter ?
Un branchement ça s'adapte
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mode opératoire changement jauge carburant Td Sans_t10 - mode opératoire changement jauge carburant Td Sans_t11 - mode opératoire changement jauge carburant Td Attent10
MessageSujet: Re: mode opératoire changement jauge carburant Td   mode opératoire changement jauge carburant Td EmptyMer 22 Avr - 7:58
oui, mais je n'avais pas de quoi faire un branchement propre
avec des sucres, c'est pas terrible
MessageSujet: Re: mode opératoire changement jauge carburant Td   mode opératoire changement jauge carburant Td EmptyMer 22 Avr - 8:04
Cela peut le faire mais ...
L'idéal c'est la soudure.
MessageSujet: Re: mode opératoire changement jauge carburant Td   mode opératoire changement jauge carburant Td EmptyMer 22 Avr - 8:07
c'est clair , et comme mon chien m'a bouffé mon fer , je n'en ai plus sous la main
MessageSujet: Re: mode opératoire changement jauge carburant Td   mode opératoire changement jauge carburant Td EmptyLun 4 Mai - 13:01
bon, j'en ai trouvé un avec la bonne connexion en échange avec celui de 95 ( merci David ( DMA26 ))
aujourd'hui je l'ai donc monté
la différence notoire ( en dehors de la connexion ) est que celle de 93 tombe droit dans le réservoir , tandis que celle de 95 ( plus grande ) se met en biais
du coup j'ai eu du mal à la mettre car mon réservoir était enfoncé dessous Crying or Very sad
solution : mettre un bout de bois dans le réservoir qui dépasse par le trou
caler ce bois sur l'endroit à remettre droit, l'autre bout calé sous la caisse
avec le cric , monter le réservoir tout en maintenant le bois pour pas qu'il tombe dans le réservoir et le caler au bon endroit
renouveler l'opération sur plusieurs endroits si nécessaire
certes , démonter le réservoir pourrait être plus simple , quoique ( si ce n'est pour le nettoyer )
après on remet la jauge , on  visse bien au marteau , on refixe le réservoir sans oublier la connectique et c'est fini.
ayant très peu de gas oil, je vais y mettre 20 litres pour voir si ça marche
je redémarre et...voyant toujours allumé  Shocked
bon , j'ai du faire une co.nnerie  Crying or Very sad
je rentre chez moi, charge la remorque et vais en déchetterie virer mes plaque des fibrociment.
lors du redémarrage , le voyant s'éteint. Aaah
je coupe le contact et redémarre et toujours voyant éteint
tout guilleret , je vais en déchetterie vider la remorque .
en fait le premier démarrage ne suffisait pas
mais maintenant c'est tout bon  Twisted Evil
avant :
mode opératoire changement jauge carburant Td P5046310
maintenant :
mode opératoire changement jauge carburant Td P5046311
c'est vraiment appréciable d'avoir une aiguille qui fonctionne ( en panne depuis l'achat du van , fin 2013 )
MessageSujet: Re: mode opératoire changement jauge carburant Td   mode opératoire changement jauge carburant Td EmptyLun 4 Mai - 13:18
Mais il ne reste pas grand chose... Pense à bientôt faire le plein Wink
mode opératoire changement jauge carburant Td Signat10
MessageSujet: Re: mode opératoire changement jauge carburant Td   mode opératoire changement jauge carburant Td EmptyLun 4 Mai - 13:25
j'avais remis que 20 litres pour tester si la jauge marchait bien .
de toute façon, faut que je vois maintenant si le voyant s'allume bien quand je suis en réserve , faudrait pas que ça marche plus du coup lol!
MessageSujet: Re: mode opératoire changement jauge carburant Td   mode opératoire changement jauge carburant Td EmptyLun 4 Mai - 13:29
C'est sur qu'il vaut mieux contrôler de suite que de se retrouver en rade plus tard sur le bord d'une route...
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: mode opératoire changement jauge carburant Td   mode opératoire changement jauge carburant Td EmptyLun 4 Mai - 13:30
C'est vrai que quand le voyant de réserve est allumé , il y a un petit temps avant qu'il s'éteigne quand on remet du gasoil ...sûrement le temps que cela prenne le complément en compte .
T'inquiètes Eric , j'ai eu la même appréhension que toi le jour ou j'ai emmené le plein bien au bout et que j'ai remis du mazout après .
Une bonne chose de faite ! Tu vas pouvoir rouler tranquille .
MessageSujet: Re: mode opératoire changement jauge carburant Td   mode opératoire changement jauge carburant Td EmptyMar 5 Mai - 22:57
tout à fait
bon, le voyant réserve s'est allumé donc tout fonctionne bien
je verrouille
» Problème de jauge carburant
» jauge carburant sur 2.5TD S2
» jauge a carburant
» Etalonnage jauge a carburant
» probleme jauge carburant
