599 €
 jauge carburant sur 2.5TD S2
jauge carburant sur 2.5TD S2 Empty
MessageSujet: jauge carburant sur 2.5TD S2   jauge carburant sur 2.5TD S2 EmptyDim 5 Oct - 18:36
J'ai un pb de jauge de carburant sur un 2.5 TD de 1995.
Quand je fais le plein la jauge m'indique que le plein est correct et quand j'ai utilisé 1/4 du réservoir, l'aiguille au tableau de bord tombe d'un seul coup à zéro et le voyant s'allume. je suis alors obligé de rouler en fonction du compteur kilométrique.
Qui a rencontré ce pb et comment le soigner? Merci.
MessageSujet: Re: jauge carburant sur 2.5TD S2   jauge carburant sur 2.5TD S2 EmptyDim 5 Oct - 19:07
bonjour
J avais le meme symptome
j ai demonte le reservoire sortie la jauge et resserer les 2 petite lamelle se trouvant dessus cela a marcher 2 semaine puis rebellote Je me suis decidé a la changer un petit tour a la casse et hop ca remarche
Le casseur a été tres gentil il me la laisser pour 5 euro (ces un ami)
MessageSujet: Re: jauge carburant sur 2.5TD S2   jauge carburant sur 2.5TD S2 EmptyLun 6 Oct - 18:57
Est ce compliqué de démonter le réservoir et la jauge?
Merci.
MessageSujet: Re: jauge carburant sur 2.5TD S2   jauge carburant sur 2.5TD S2 EmptyMer 8 Oct - 1:09
pour demonter le reservoir il te faut une clé de 15 le mieu etant un cliquet et pour la jauge il faut la deviser a l aide un petit burin rien de bien compliqué juste faire attention au remontage de bien reviser la jauge
MessageSujet: Re: jauge carburant sur 2.5TD S2   jauge carburant sur 2.5TD S2 EmptyMer 8 Oct - 7:44
salut,
OK je vais essayer sitot que j'ai le temps.....
A+
MessageSujet: Re: jauge carburant sur 2.5TD S2   jauge carburant sur 2.5TD S2 EmptyMer 8 Oct - 8:10
fais nous des photos si tu as du temps
ça serait super sympa
@+ Wink
ChrysPont30
ChrysPont30
Nombre de messages : 1707
Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003
MessageSujet: Re: jauge carburant sur 2.5TD S2   jauge carburant sur 2.5TD S2 EmptyMer 8 Oct - 12:14
Même problème que toi , l'arrivée l'air du bouchon d'essence bouché
» jauge carburant S2 td
» mode opératoire changement jauge carburant Td
» probleme jauge carburant
» Etalonnage jauge a carburant
» Problème de jauge carburant
