Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD
Jonathan_13
Jonathan_13
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 TD 1998
Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD Empty
MessageSujet: Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD   Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD EmptyJeu 14 Mai - 21:01
Bonsoir à tous.
Sur mon 2.5 TD, ça fuit au couvercle de la pompe à carburant dans le réservoir. Je pense au joint du couvercle mais je ne le trouve pas sur les sites de pièces détachées. Ni aux fournisseurs du coin.
Quelqu’un saurait où le trouver? Car j’ai serré un peu plus le couvercle mais ça fuit encore légèrement.
ghost0shell
ghost0shell
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992
MessageSujet: Re: Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD   Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD EmptyLun 18 Mai - 9:24
ça serait pas ça :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,1993,caravan,2.5l+l4,1077465,fuel+&+air,fuel+tank+lock+ring,10325
Jonathan_13
Jonathan_13
MessageSujet: Re: Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD   Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD EmptyLun 18 Mai - 10:00
Bonjour.
Si c’est le premier, je ne pense pas.
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD   Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD EmptyLun 18 Mai - 10:35
ok,
effectivement je pense qu'il s'agit plutot du joint qui est sur la photo :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=8741904&cc=1077465&jsn=12307
qui pourrait correspondre à :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=297212&cc=1077465&jsn=10
mais qui est indispo ... le mieux à mon sens serait que tu démontes le joint en question et que tu ailles voir un diéseliste (si tu en as par chez toi ) . c'est a peu près sur qu'ils te trouveront le joint qui correspond.
Jonathan_13
Jonathan_13
MessageSujet: Re: Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD   Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD EmptyLun 18 Mai - 11:44
Oui tu as raison, c’est ce que je vais faire. Merci Wink Je finis le plein et je le démonte. Very Happy
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD   Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD EmptyVen 14 Aoû - 2:02
Sur les diesel à ma connaisance, il n'y a pas de pompe dans le réservoir.
Jonathan_13
Jonathan_13
MessageSujet: Re: Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD   Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD EmptyVen 14 Aoû - 13:19
Soit il y a une pompe de gavage dans le réservoir soit c’est par aspiration via la pompe à injection.
Que ce soit une pompe de gavage ou une simple jauge à carburant, ça fuit. Very Happy
» Fuite couvercle pompe injection Bosch voyager S3
»  couvercle pour filtre à carburant Mopar 05019740AA
» probléme remontage couvercle pompe injection 2,5 td s2
» HELP !!!! fuite de carburant
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
