Le Deal du moment : -17%
249 €
 PB fonctionnement pompe carburant essence S3
gégé66
gégé66
Nombre de messages : 12
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 1996 - 2.4 essence
PB fonctionnement pompe carburant  essence S3 Empty
MessageSujet: PB fonctionnement pompe carburant essence S3   PB fonctionnement pompe carburant  essence S3 EmptyDim 20 Sep - 12:08
Bonjour à tous,
Je suis tombé en panne en roulant, le moteur a cahoté puis plus rien.
Je pensais que cela venait de la pompe à essence car le bruit de lancement de la pompe lorsque je mettais le contact était faible puis inexistant.
J'ai donc changé la pompe immergé dans le réservoir pour une neuve.
Aux premiers essais la pompe a bien démarré mais lorsque je suis aller sous la voiture pour voir si il n'y avait pas de fuite, j'ai remarqué qu'en bougeant les fils de la prise relié au connecteur de la pompe, elle avait un fonctionnement inconstant.
Le lendemain j'ai débranché la prise du connecteur de pompe pour vérifier si il n'y avait pas de faux contact, et après reconnexion la pompe n'a plus marché.
J'ai vérifié la tension à la prise, au début j'ai eu 13 volt, puis après plusieurs branchage et débranchage car la pompe ne démarrais toujours pas, O volt...
Quelqu'un sait-il si je dois changer la prise qui se branche à la pompe ou si cela peut venir du relai de carburant ou du relai de coupure automatique ?
ou peut-être d'ailleurs ...
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: PB fonctionnement pompe carburant essence S3   PB fonctionnement pompe carburant  essence S3 EmptyLun 21 Sep - 7:17
Ce serait bien de commencer par compléter ton profil en mettant la motorisation exacte de ton Voyager.
Je suppose que c'est un 2.4l
Commences par vérifier si pas de fusible HS, si le relai colle, si il est bon...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  PB fonctionnement pompe carburant  essence S3 Sans_t10 - PB fonctionnement pompe carburant  essence S3 Sans_t11 - PB fonctionnement pompe carburant  essence S3 Attent10
gégé66
gégé66
MessageSujet: Re: PB fonctionnement pompe carburant essence S3   PB fonctionnement pompe carburant  essence S3 EmptyLun 21 Sep - 21:29
C'est réparé !
Je n'avais pas vu que le fabricant de la pompe neuve que j'ai monté dans le réservoir avait mis une petite pièce plastique à l'intérieur de la prise pour protéger les connecteurs...
Je l'ai donc enlevée et ça marche.
Merci quand même pour ton conseil.
MessageSujet: Re: PB fonctionnement pompe carburant essence S3   PB fonctionnement pompe carburant  essence S3 EmptyMar 22 Sep - 7:47
Super.
Merci pour le complément et le retour d'info
» [RESOLU] CA NE DEMARRE PAS
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» Fuite couvercle pompe à carburant 2.5 TD
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» HELP !!!! fuite de carburant
