-29%
269.99 € 379.99 €
 Carter huile moteur
Carter huile moteur Empty
MessageSujet: Carter huile moteur   Carter huile moteur EmptyLun 26 Mai - 12:47
Carter d'un 2.5 TD et d'un 2.5 Ess sont-ils compatible ?
Le mien est fendu, je l'ai ressoudé, mais aimerais le remplacer, et si je ne trouve qu'un carter de modèle à essence, puis-je le prendre.
Merci d'avance, bonne journée,
Laurent
MessageSujet: Re: Carter huile moteur   Carter huile moteur EmptyLun 26 Mai - 12:52
non il ne sont pas compatible pas le meme moteur il t'en faut un imperatif de td
MessageSujet: Re: Carter huile moteur   Carter huile moteur EmptyLun 26 Mai - 13:08
Merci du renseignement, je vais voir chez le concess ce qu'il en veut... Crying or Very sad Je crains le pire... affraid Sinon, allumé un cierge pour que ma soudure tienne...
Laurent
MessageSujet: Re: Carter huile moteur   Carter huile moteur EmptyLun 26 Mai - 13:09
attention,
bien commander l'annèe qui correspond .........Wink
MessageSujet: Re: Carter huile moteur   Carter huile moteur EmptyLun 26 Mai - 13:46
normalement d'ici 15 jours j'aurais de la pieces de 2.5 td je te tiendrais au courant
sinon demande au membre feeclochette
meca
MessageSujet: Re: Carter huile moteur   Carter huile moteur EmptyLun 26 Mai - 19:41
Non carter TD que pour les TD
Les anciens S2 (avant 94) se montent sur les vans S2 plus récents ( :arrow: 95)
Mais pas inversément Wink
Carter huile moteur Signat10
Carter huile moteur
» carter d huile moteur S2 Td
» Carter huile moteur 3.8 awd , fuite
» joint carter d huile moteur
» carter huile v6
» démontage du carter huile moteur 3.8
