| joint carter d huile moteur | |
david50 Formateur
| Sujet: joint carter d huile moteur Lun 4 Avr - 0:27 | |
| bonsoir a tous voila j ais une petite fuite d huile au niveau du joint de carter d huile moteur ,j ais resserrer les vis mais la fuite est toujours la ma question j ais encore du joint noir Mopar pour carter d huile de boite auto ma question est ce que je peux mettre le joint noir Mopar ou si quelqu un connait le prix du joint special pour carter d huile moteur merci d avance pour vos conseils | |
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur Lun 4 Avr - 10:19 | |
| J'ai remonté mon carter d'huile récemment à la pate à joint. Aucun problème et aucune fuite (pour le moment)
Juste bien regarder les points de contact pour ne pas mettre la pate à coté. Si toujours comme le mien le 3.3 tu as coté boite une simple tole de faible épaisseur en bout de bloc pour séparation avec la boite donc bien viser. Sinon pour ma part j'ai pratiqué comme ça : tu appliques la pate sur le carter, tu mets les vis juste à arriver en contact sans serrer, tu attends 8 à 12h (moi j'avais laissé toute la nuit) et tu finis ton serrage en quinconce.
david50 Formateur
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur Lun 4 Avr - 12:42 | |
| - Eug87 a écrit:
- J'ai remonté mon carter d'huile récemment à la pate à joint.
merci du conseil eug87 je crois je vais procedre de cette maniere la comme ça j aurais utiliser toute ma pate et economiser de l argent pour un joint d origine qui je suis sur vaut une fortune | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur Ven 22 Avr - 18:51 | |
| j ais suivi ton conseil eug87 je me suis apercu que c etait le joint spi villebrequin cote courroie d accessoire donc je voudrais savoir si c est compliquer a changer(au niveau de la grosse poulie) ,au moin je repars avec un joint carter d huile neuf ,j aurais rien perdu | |
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur Ven 22 Avr - 20:45 | |
| Si comme S2 pas de problème pour le changer. Le plus dur c'est de sortir la poulie car si comme la mienne bien rentrée en force. Un bon extracteur est nécessaire mais ça se fait. Après juste sortir le joint, mais même si tu le massacre c'est pas grave, et remettre le neuf. Remonter la poulie et remettre la courroie, il faut le faire mais rien d'insurmontable.
david50 Formateur
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur Ven 22 Avr - 20:47 | |
| merci eug87 pour moi un 3,3 s2 , s3 ou s4 reste 3,3 ça doit etre le meme principe | |
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur Ven 22 Avr - 20:57 | |
| S2, S3 ... tu voulais dire Si une petite chose, mets un peu de graisse sur l'arbre au remontage et glisse le joint le plus droit possible pour ne pas l'abimer. Tiens nous au courant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur Ven 22 Avr - 21:16 | |
| merci du conseil pour la graisse tu n aurais pas un prix a tout hasard juste pour info je tiens au courant | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur Ven 22 Avr - 22:45 | |
| merci troc web pour le prix je vais commander et monter le joint spi
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur Ven 22 Avr - 23:04 | |
| demande à mystère43 surement moins cher |
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur Ven 22 Avr - 23:44 | |
| Pour le mien c'était avec le kit distri, donc pas de prix. Sinon pour le joint spy voila ce que ça donne sur S2 : Et si tu veux faire d'autres comparaisons tu peux regarder mon tuto de remplacement distri__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur Sam 23 Avr - 15:52 | |
| cool je vais voir ça la semaine prochaine avec Chrysler ou mystere 43 | |
| Sujet: Re: joint carter d huile moteur | |
