| Cherche joint de carter d'huile | |
Niko33 Fait ses preuves
Nombre de messages : 17 Age : 39 Localisation : Gironde Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE 1995 2.5 td Date d'inscription : 25/05/2014
| Sujet: Cherche joint de carter d'huile Dim 1 Juin - 10:16 | |
| Salut a tous, le joint est vraiment en fin de vie ça commence a baver méchamment ! J'ai regardé sur Os..ro. Pas moyen d'avoir ce joint, vous savez ou je peu trouver ça svp ? | |
| Sujet: Re: Cherche joint de carter d'huile Dim 1 Juin - 10:22 | |
| Tu vas en concession, Fiat maintenant, sinon tu vas avoir du mal à le trouver.
Tu peux aussi remonter à la pate.
| Sujet: Re: Cherche joint de carter d'huile Dim 1 Juin - 10:51 | |
| Tu as testé de le remonter a la pâte ? Je ne sais pas si a moyen et long terme ça tiens.. | |
| Sujet: Re: Cherche joint de carter d'huile Dim 1 Juin - 10:55 | |
| Salut, Remontage au joint en cartouche Loctite 5910 testé et approuvé deux fois sur le carter de distribution du VM69b de sonia29, sur le carter de différentiel de boite de mon S3 et sur le carter d'huile du VM69b de Stelian Tu peux y aller sans soucis |
| Sujet: Re: Cherche joint de carter d'huile Dim 1 Juin - 12:01 | |
| y a ça mais je c'est pas si c'est bon? http://fr.limru.org/catalog/CHRYSLER/1456/0/prokladkapod/ | |
| Sujet: Re: Cherche joint de carter d'huile Dim 1 Juin - 12:05 | |
| pour faire simple ta aussi ça http://www.ebay.fr/itm/Elring-Joint-detancheite-carter-dhuile-CHRYSLER-VOYAGER-Mk-II-GS-3-0-95-/221247140167?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item33835b7147 | |
| Sujet: Re: Cherche joint de carter d'huile Dim 1 Juin - 12:52 | |
| Merci les gars, je vais trouver ce loctite 5910 et m'en occuper. J'ai levier de vitesse qui n'est pas très précis, j'ouvre un nouveau poste ou on peu en parler ici ? | |
| Sujet: Re: Cherche joint de carter d'huile Dim 1 Juin - 12:57 | |
| - Niko33 a écrit:
- Merci les gars, je vais trouver ce loctite 5910 et m'en occuper.
J'ai levier de vitesse qui n'est pas très précis, j'ouvre un nouveau poste ou on peu en parler ici ? pour ton levier de vitesse ouvre un autre poste et quand ton soucie de joint de carter sera résolue donne des détaille sur comment ta fait a fin d'aider d'autre personne avec des photos si possible et après tu le ferme | |
| Sujet: Re: Cherche joint de carter d'huile Dim 1 Juin - 19:29 | |
| Pour faire un joint avec le loctite 5910 c'est pas compliqué, perso j'en fait deux; un sur la portée du carter côté intérieur des vis de fixations et l'autre sur la portée du moteur côté extérieur des filetages de vis, ça évite de s'en mettre plein les doigts lors de la pose et comme il y a un cordon de part et d'autre des vis c'est complètement étanche. |
| Sujet: Re: Cherche joint de carter d'huile Lun 2 Juin - 0:30 | |
| remontage sans joints avec de la Loctite 5910 avec les deux parties biens propre et c'est nickel (déjà indiqué 50 fois sur ce forum) |
| Sujet: Re: Cherche joint de carter d'huile | |
