| cherche carter d'huile S2 Td | |
| Sujet: cherche carter d'huile S2 Td Ven 10 Avr - 21:26 | |
| je recherche donc 2 carter d'huile pour S2 TD un plus pressé que l'autre merci de faire offre
question en passant : la loctite 5910 ira bien pour le joint, ok mais combien de temps pour que ça sèche complètement , en bref , combien de temps après la pose peut-on rouler avec le van ? merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: cherche carter d'huile S2 Td Ven 10 Avr - 23:49 | |
| Le joint sèche hyper vite, en gros tu vidange, tu dépose le carter, tu gratte les portées de joint sur le bloc et le nouveau carter, tu pose tes cordons de loctite 5910, un sur le bloc à l'extérieur des trous de vis, l'autre sur le carter à l'intérieur (pour ne pas s'en mettre plein les doigts en le posant) tu poses tes vis en approchant deux vis opposées à la main, tu mets toutes les autres et pour finir tu fais une fois le tour pour serrer et une autre pour vérifier qu'elles le soient toute.
Le temps que tu fasse ça le joint est quasi sec et tu remplis aussitôt.
Si t'as un doute et que tu aies autre chose à faire sur la voiture tu commences par remplacer le carter et tu fais ce qu'il y a à faire avant de remplir et de faire tourner. |
| Sujet: Re: cherche carter d'huile S2 Td Sam 11 Avr - 5:45 | |
| oui, c'était prévu de le faire en premier donc en 3 ou 4 heures de séchage , c'est bon
| | | mmvlaurent Messager d'argent
| Sujet: Re: cherche carter d'huile S2 Td Sam 11 Avr - 8:35 | |
| Tu es très large avec trois quatre heures surtout qu'à valence il doit pas faire vraiment froid en cette saison Je dirais que tu fais le montage ,tout comme dit plus haut, tu te laves les fouilles, bois une mousse pour te remettre de tes émotions et c'est bon tu peux faire le plein. | |
| Sujet: Re: cherche carter d'huile S2 Td Sam 11 Avr - 11:40 | |
| impec, surtout qu'il y a d'autres chose à faire aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: cherche carter d'huile S2 Td Sam 11 Avr - 11:51 | |
| En 30mn c'est bon, on l'a fait sur le S3 de Stelian en même pas 3/4 d'heure... il est reparti quasi toute de suite après avoir rempli, vérifié etc... aucun souci arrivé chez lui Faut d'ailleurs pas trop traîner pour mettre toutes les vis et les approcher parce que si il fait chaud et sec ça va durcir plus vite et comme il y en a quand même pas mal... |
| Sujet: Re: cherche carter d'huile S2 Td Sam 11 Avr - 12:00 | |
| c'est clair on se mettra à deux pour les visser, ce sera " romantique " __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: cherche carter d'huile S2 Td Dim 12 Avr - 0:03 | |
| manque juste à les trouver ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: cherche carter d'huile S2 Td Ven 17 Avr - 23:23 | |
| trouvé sur le bon coincoin __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: cherche carter d'huile S2 Td | |
