| joint de carter | |
pulkhan Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 45 Localisation : brest Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager ii (es) 2.5 td (118Ch) 1995 Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 27/04/2012
| Sujet: joint de carter Ven 27 Avr - 23:38 | |
| bonsoir j'espere que vs pouvez me dire ou est ce que je acheter le joint de carter d'huile peu etre pourriez vous me donner des liens aussi je recherche un amortisseur de vivration a prix interessant merci bcp | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: joint de carter Ven 27 Avr - 23:49 | |
| Salut. Alors pour le joint de carter d'huile, le joint tu le trouveras dans n'importe quel magasin auto. ton amortisseur de vibration, c'est un silentbloc... il doit aller où? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: joint de carter Ven 27 Avr - 23:53 | |
| tu peut remonter ton carter directement à la patte noir (qualité pro) ou la meilleur qualité dans les centres autos (spécial huile) et cela sans joint, il n'y aura aucune fuite |
| Sujet: Re: joint de carter Sam 28 Avr - 22:47 | |
| merci de l'astuce avec la pate noir j'essayerais la semaine prochaine sinon j'ai ete demonte l'amortisseur de vibration de courroie accessoire la casse m'a laisse partir avec gratuitement je vais pouvoir enleve la bricole qui m'a servi a aller jusu'en espagne tt de meme merci pour l'aide | |
| Sujet: Re: joint de carter Lun 14 Mai - 18:57 | |
| pour la pate un mecano m'a dit qu'il fallait que je change avt le joint de cache culbuteur nettoyer au karcher vite fait ensuite on verra si l'huile qui a en bas n'est pas du a ça | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: joint de carter Lun 14 Mai - 19:02 | |
| Si tu veux pas le changer, pour voir si ta fuite ne vient pas de la, une bonne bombe de WB40 pour tout nettoyer : tu vaporise puis au pinceau tu frotte un peu, et un autre coup de bombe pour emmener les crasses... Quand ce sera nickel, il te sera facil de voir si ça vient de là ou pas... Sans démontage... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: joint de carter Lun 14 Mai - 21:48 | |
| - pulkhan a écrit:
- pour la pate un mecano m'a dit qu'il fallait que je change avt le joint de cache culbuteur nettoyer au karcher vite fait ensuite on verra si l'huile qui a en bas n'est pas du a ça
tu vire le joint nettoie le tous.. remet de la pâte pro comme je te l'ai indiqué au dessus et voila |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: joint de carter Lun 14 Mai - 22:21 | |
| Moi c est ce que j ai sur mon cache culbuteur, de la pâte noire. Ça a l air de bien marcher. Pas de fuite en vue.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: joint de carter Ven 18 Mai - 12:43 | |
| merci a vous et le conseil a la bombe mortel j'aprehendais le karcher | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: joint de carter Ven 18 Mai - 12:46 | |
| non le WB40 est un super produit... plus de 2000 applications... Il y a d'ailleurs un lien sur le site qui en parle... alors qu'est ce que ca donne? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: joint de carter | |
| joint de carter | |
