-23%
199 € 259 €
 carter huile v6
ghost0shell
ghost0shell
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992
carter huile v6 Empty
MessageSujet: carter huile v6   carter huile v6 EmptyDim 5 Juil - 9:22
Hello, c'est encore moi avec mes questions Very Happy
Je vais devoir remplacer le carte d'huile du v6 parce que le taraudage est foiré et que le bouchon de vidange tient mais à peine. Sur rockauto je vois qu'il y a deux modèles :avec et sans sonde de niveau d'huile. D'après vous le v6 a une sonde de niveau ou pas? De mon côté j'ai regardé mais je vois pas bien où elle serait si présente.
Je pourrais également faire réparer le carter , mais à 19 euros en neuf alors que le mien est en plus cabossé, j'ai pas envie de perdre mon temps à le reparer (et mon argent ^^)
Merci Smile
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: carter huile v6   carter huile v6 EmptyDim 5 Juil - 13:33
Bon, je m'auto- réponds , en regardant devant le carter on voit une "pastille" qui a l'air de correspondre à l'emplacement préétabli d'une sonde , et vu qu'il n'y a rien, je suppose que j'ai ma réponse :p
MessageSujet: Re: carter huile v6   carter huile v6 EmptyLun 6 Juil - 8:07
Pas de sonde
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  carter huile v6 Sans_t10 - carter huile v6 Sans_t11 - carter huile v6 Attent10
carter huile v6
» Carter d'huile
» carter d'huile et vidange
» Carter huile moteur
» carter d huile
» carter d huile moteur S2 Td
