29.99 €
 carter d huile moteur S2 Td
dydy
dydy
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : voyager2,5td 1995
carter d huile moteur S2 Td Empty
MessageSujet: carter d huile moteur S2 Td   carter d huile moteur S2 Td EmptyVen 6 Mai - 22:11
j'ai le carter d'huile moteur de mon S2 2,5td  de 1994  que je posede depuis 15 ans  il fuit  rouillé  alors  si vous pourriez m aider a en trouver un  je suis dans le 57  a la frontière allemande  déjà merci!
Dernière édition par Eug87 le Dim 8 Mai - 7:27, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
Nombre de messages : 17839
MessageSujet: Re: carter d huile moteur S2 Td   carter d huile moteur S2 Td EmptyVen 6 Mai - 23:03
Bonsoir a toi.
Je crois bien avoir ce que tu recherche, pour un S2 2.500 cc TD de 1995
Je vérifie demain si tu veux attendre que je te retrouve ce carter moteur.
carter d huile moteur S2 Td Cnc-2597
dydy
dydy
MessageSujet: carter d huile   carter d huile moteur S2 Td EmptySam 7 Mai - 20:13
salut PAPYKY es que vous avez trouver un carter d huile ? bonne soirée
MessageSujet: Re: carter d huile moteur S2 Td   carter d huile moteur S2 Td EmptySam 7 Mai - 20:47
Bonsoir a toi.
Oui, retrouver celui démonter, de 1993, mais il n'est pas très beau,
en fait les carters, c'est deux tôles embouties ensemble,et...
il lui faudrait une petite réparation de brasure au 'tobin',sur la tôle externe,
car une fissure à hauteur du bouchon de vidange.
Ou alors, je dois démonter celui du moteur que je viens de sortir.
mais là, il me faut lever le moteur pour vérifier son état.
carter d huile moteur S2 Td Img_1618
De mon donneur qui est en phase finale de démontage.
carter d huile moteur S2 Td Img_1617
Au fait, pourquoi veux-tu remplacer ton carter ??.
A++, PapyKy.
carter d huile moteur S2 Td Cnc-2599
dydy
dydy
MessageSujet: carter d huile   carter d huile moteur S2 Td EmptySam 7 Mai - 21:04
celui fissuré non le mien complétement pourris si vous pouvez voir pour l autre sa serais super
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: carter d huile moteur S2 Td   carter d huile moteur S2 Td EmptyDim 8 Mai - 7:28
Replacé et titre complété
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  carter d huile moteur S2 Td Sans_t10 - carter d huile moteur S2 Td Sans_t11 - carter d huile moteur S2 Td Attent10
MessageSujet: Re: carter d huile moteur S2 Td   carter d huile moteur S2 Td EmptyDim 8 Mai - 10:41
carter d huile moteur S2 Td Img_1619
Jojo4CV
Jojo4CV
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER TD LE 1994
Spécialisation auto : 700 000 Km
MessageSujet: Re: carter d huile moteur S2 Td   carter d huile moteur S2 Td EmptyMar 25 Juil - 10:45
Bonjour Dydy.
Tu peux acheter un carter moteur neuf chez PRM INDUSTRIE
43, Rue des Tilleuls
01360 BALAN
TEL : 06 30 74 05 40
Au prix de 172€ TTC avec transport, je viens d'en acheter un.
La Ref VM est 10862016H
A+
Joël
» Carter huile moteur
» Carter huile moteur 3.8 awd , fuite
» joint carter d huile moteur
» Capacité carter huile moteur
» démontage du carter huile moteur 3.8
