-28%
229.99 € 318.99 €
 Carter d'huile
hawkills
Nouveau venu
Nouveau venu
hawkills
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : Trans sport 3.4l gpl 98
Carter d'huile Empty
MessageSujet: Carter d'huile   Carter d'huile EmptyMer 17 Aoû - 21:40
Bonsoir tout le monde , mon probleme est le suivant, mon frangin a acquis recement un S3 de 99 moteur 2.4l 16 et il se trouve qu'en effectuant la vidange je m'aperçois qu'en devissant le bouchon il tournait dans le vide , donc j'ai vidé toute l'huile pour voir ce qu'il en est et je constate que le filetage du carter est mort . pour l'instant j'ai mis de la filasse de plomberie et de la Pâte à joint sur le bouchon pour qu'on puisse rouler jusquà la prochaine vidange mais est ce quelqu'un saurait où je pourrai trouver un carter d'occaz ? ou si qlq'un aurait une idée de reparation??? merci de votre aide.
dormir à tous.
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Carter d'huile EmptyJeu 18 Aoû - 1:14
filet rapporté type helicoil, ou trouver un bouchon diametre au dessus et tarauder en conséquence, souder un écrou sur le carter, soudure à froid type epoxy chargé en alu...
hawkills
Nouveau venu
Nouveau venu
hawkills
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Carter d'huile EmptyJeu 18 Aoû - 7:15
salut Flakyjo merci pour ton aide, comment ça fonctionne l'helicoil et où je pourrai le trouvé?
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Carter d'huile EmptyJeu 18 Aoû - 8:52
je sais pas si l'épaisseur va être assez importante pour un helicoil
http://www.flat4ever.com/pose-de-filets-rapportes-t31019.html?s=1beeaa8d854c4a44620198af9780a2cd&
Essaye chez un garagiste qui fait de la rectification de culasse, ou un magasin de motos, voir si ils peuvent te preter le kit, sinon pour info chez AD àa coute vers les 70 euros le kit, mais pour un seul diametre0
hawkills
Nouveau venu
Nouveau venu
hawkills
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Carter d'huile EmptySam 20 Aoû - 14:59
Ok , je vais d'abord essayer de trouver un carter dans un premier temps et si vraiment au pire je n'en trouve pas, je sais ce qui me reste à faire. Smile merci
Carter d'huile
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
» carter huile TD 2.5 DE 99
» carter huile v6
» carter d huile
