Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 carter huile TD 2.5 DE 99
carter huile TD 2.5 DE 99 Empty
MessageSujet: carter huile TD 2.5 DE 99   carter huile TD 2.5 DE 99 EmptyJeu 13 Mai - 10:31
salut je doit changer mon carter huile ou puige en trouve un j ai trouve sure une sit mes pas sure que ce soi le bon
http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?cPath=43_103_413_769_4647&products_id=496&osCsid=800c5963feb3fdf349dedc1ce301ae57
il et difficile de le changer, qui pourrai mes donne un peu d explication je vous re merci.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: carter huile TD 2.5 DE 99   carter huile TD 2.5 DE 99 EmptyJeu 13 Mai - 14:04
oui c'est le bon carter
pour le remplacement,vidangé le carter,enlever toutes les vis,avec un maillet taper sur le carter pour le décoller
nettoyer le pourtour du bloc,appliquer du joint silicone sur le carter,remonter le carter
serrer uniformémùent,laissé secher,remettre de l'huile(6l)faire tourner et voir si pâs de perte
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: carter huile TD 2.5 DE 99   carter huile TD 2.5 DE 99 EmptyVen 14 Mai - 7:56
Si tu veux j'en ai un d'occase..En bon etat et pour beaucoup moins cher...
MessageSujet: Re: carter huile TD 2.5 DE 99   carter huile TD 2.5 DE 99 EmptyVen 21 Mai - 15:23
c'est ok pas eu besoin de le changer un amie me la ressouder, au garage il mes le changer pour 300euro c'est des comic Smile merci tout de m aime.
C est tout de m aime mal foutu c'est Chrysler a l avant il son trop ba et le carter pas protégé.
et en plus j ai voulu faire recharger la clime et il fau un anbout spéciale Sad
» carter d'huile BVA
» carter d huile
» carter d huile moteur S2 Td
» carter huile v6
» Carter d'huile
