 carter d'huile BVA
carter d'huile BVA Empty
MessageSujet: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyMer 11 Nov - 11:53
Voici donc le carter d'huile pour boite auto avec bouchon
carter d'huile avec bouchon
265801
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyVen 27 Nov - 21:11
Aaah ça c'est bien, va falloir que j'en prenne deux moi (saratoga et stratus), t'as pas une idée du prix méca ? J'suis naze ce soir la flemme de chercher Embarassed
MessageSujet: Re: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyVen 27 Nov - 21:14
68euros avec frais de port compris
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyVen 27 Nov - 21:17
ok merci !
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyMar 8 Déc - 17:09
je conseille vivement à ceux qui s'offrent ce genre de carter de profiter de l'occasion pour acheter des joints en liège (pour rappel la pâte à joint n'est pas conseillée car en contact avec l'huile ATF 3 ou 4 une réaction chimique peut se produire, favorisant la création de mousse, ce qui réduit la pression interne dans la boite et la bousille) soit de marque ATP ref TG102 soit FEL-PRO ref TOS18687 car le joint Mopar (ref 05011115AA) est vendu... 51 € chez Chrysler (entre 2 et 4 dollars le joint ATP ou FELPRO sur rockauto...)
MessageSujet: Re: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyMar 8 Déc - 17:32
j'ai commandé le nouveau carter avec bouchon lundi 30 novembre et je l'ai reçu le 4 décembre
rapide avec fedex
je n'ai pas pris de joint en liege parcequ'avec je mets quand meme de la pate a joint par sécurité
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyMar 8 Déc - 17:41
Tiens meca puisque je te tiens, je galère un peu avec le site de rockauto, j'essaie de trouver un radiateur auxiliaire (enfin un "auxiliary Transmission Oil Cooler" ) pour ma Saratoga qui n'en a pas encore, histoire de pas payer des frais de port pour rien (carter*2 + radiateur + joints)
Tu saurais m'aider ? Embarassed
MessageSujet: Re: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyMar 8 Déc - 18:01
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=819488
ref:53001
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyMar 8 Déc - 18:24
Merci meca !! Very Happy Je cherchais le Hayden oc-1401 (celui que julien manche décrit sur son site) mais impossible de le trouver sur rockauto Mad
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyMar 8 Déc - 21:01
c est a peut pres les memes caracteristiques , Wink
voici le 1401 :trouver sur un autre site :ICI
peut etre un site a coller dans les bon plans y a tous sur les boites de toutes marques , meme nettoyant d huile Very Happy
carter d'huile BVA Miniva14
carter d'huile BVA 100_5927carter d'huile BVA P_wack18GRAVILLON
Kaspatou
Kaspatou
MessageSujet: Re: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyMar 8 Déc - 22:56
Merci pat ! mais le site que tu donne ne semble pas expédier vers l'europe, on n'y trouve que les USA et le Canada.
En fait je cherchais surtout sur rockauto parce que comme j'y fais une commande pour les carters de saratoga+stratus et les joints ça aurait rentabilisé les frais de port. Mais si j'ajoute le radiateur ca passe à 116 $ de port et ça commence à faire là déjà :/
Bon j'ai vu sur ebay des hayden oc-1401 pour 22 $ + 35 $ de port, du coup c'est moins cher que la Four seasons sans les frais de port, je vais regarder les caractéristiques de plus près !
MessageSujet: Re: carter d'huile BVA   carter d'huile BVA EmptyMer 9 Déc - 8:37
sur ebay us c'est moins chere pour beaucoup de pièces
carter d'huile BVA
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
» carter de distribution
» Carter d'huile
» carter d huile moteur S2 Td
