-23%
199 € 259 €
 carter d'huile et vidange
carter d'huile et vidange Empty
MessageSujet: carter d'huile et vidange   carter d'huile et vidange EmptyMer 23 Sep - 22:56
bjr
j'ai du démonter le carter d'huile (moteur V6 3.3 MITSU), car le bouchon de vidange était foiré...il y a sur le bloc moteur un joint en "plastic".J'ai remonté le carter comme je l'ai trouvé mais j'ai peur que cela pisse l'huile. Est ce que quelqu'un a déja eu a démonter le carter et est ce qu'il faut mettre une pâte d'étanchéité?...
manu
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: carter d'huile et vidange   carter d'huile et vidange EmptyMer 23 Sep - 23:08
il faut remplacer le joint
MessageSujet: Re: carter d'huile et vidange   carter d'huile et vidange EmptyJeu 24 Sep - 4:02
moi su un TD 2.5 de 10/95 j'ai changé le carter d'huiles (pas de joint) je lai remonté à la patte noir (la pro des garages) et pas de soucis...
après si tu vais un joint je te conseil de suivre les conseils de chrysler00 car V6 et Td ne sont pas de la même famille
PS: on est dans le post électricité
MessageSujet: Re: carter d'huile et vidange   carter d'huile et vidange EmptyJeu 24 Sep - 7:43
changement de categorie
manu
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: carter d'huile et vidange   carter d'huile et vidange EmptyJeu 24 Sep - 7:52
Bonjour
Je transfert dans le bon poste et supprime donc le doublon.
» niveau dhuile direction assistee
» carter huile v6
» joint de carter
» Carter d’huile
» carter huile TD 2.5 DE 99
