| Le verin de coffre est sorti... | |
+8El chet puce54 Pat Fred33 mystère 43 ChristopheD alain 64 BUZZ 12 participants |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Jeu 22 Mai - 23:30 | |
| - BUZZ a écrit:
- Mécanovi57 a écrit:
- s'il n a pas de taraus il aura encore moins un extracteur et pas le meme pris
par contre il peut aller en emprunter un dans un garage
Bingo, voilà ce que je vais faire Bin oui tu perces ton trou, tu vas chez le mécano et tu peux l'enlever chez lui ... Comme ça il peut te le préter sans avoir peur de le perdre. A moins que tu le connaisse bien. Ce système comme je te l'avais dit dès le début va très bien ... |
| Sujet: verrin Ven 23 Mai - 9:56 | |
| Ilm' est arrivé la même chose. Vis coupée au ras. Ma méthode : - Pointer la vis en son milieu - Percer à 2 ou 3 mm(prévoir de la patience et des mêches d' avance....) - Prendre le plus vieux cruciforforme ou tournevis pas que vous ayez - Au marteau enfoncer même légèrement le tournevis pour faire une marque En principe avec les vibrations engendrées par le perçage et les petits coups de marteau, ça doit sortir en dévissant Pour les plus gonflés, precer de plus en plus gros. Gare à ne pas foirer le pas de vis car c' est soudé au montant. Merci de me dire si çamarche |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Ven 23 Mai - 10:39 | |
| - TOULOUSE a écrit:
- Ilm' est arrivé la même chose. Vis coupée au ras. Ma méthode :
- Pointer la vis en son milieu - Percer à 2 ou 3 mm(prévoir de la patience et des mêches d' avance....) - Prendre le plus vieux cruciforforme ou tournevis pas que vous ayez - Au marteau enfoncer même légèrement le tournevis pour faire une marque En principe avec les vibrations engendrées par le perçage et les petits coups de marteau, ça doit sortir en dévissant Pour les plus gonflés, precer de plus en plus gros. Gare à ne pas foirer le pas de vis car c' est soudé au montant. Merci de me dire si çamarche pour moi s'est correct. ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Sam 24 Mai - 20:39 | |
| Bon, bien... dans la loi des séries... la charnière de gauchem'a lâchée aujourd'hui, alors que j'était contrôlé par des CRS... Heureusement j'avais mon jeu de torx avec car j'ai été contraint de virer l'autrevern pour pouvoir fermer le coffre... saleté de charnières à la ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Sam 24 Mai - 20:59 | |
| change de véhicule il tombe en ruine |
| Déconnes pas j'y songe... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Lun 9 Juin - 19:36 | |
| Bon j'ai remplacé aujour'hui la charnière HS (c'est lourd cette porte de coffre...) et j'ai remis les verin de gauche... Donc retour au point initial: la vis du verin casée net et j'ai tenté de faire une entaille dans la partie de la vis coincée à l'aide d'un tournevis et d'un marteau, mais c'es a peine si je laisse la marque du tournevis... de là à avoir assez de profondeur pour dévisser je pense que c'est peine perdue... je vais tenter le forage la procahaine fois __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Lun 9 Juin - 20:17 | |
| essaie de trouver un tournevis a frapper, sa sert en generale pour les vis bloquer , c est gros et costaud alors bon, qui ne tente rien | |
| Sujet: Le verin de coffre est sorti... Lun 9 Juin - 20:22 | |
| re BUZZ sympas la tite rencontre de tout a l'heure et encore merci a toi. Bon revenons a toa vis j'ai eu la meme blague que toi :si avec cance ton filletage a peté de travers tu peut avec un petit tournevis fin mais costeau ou a defaud en fesant un Z horizontal dans un vieux tournevis taper a contre sens pour devisser(je fait comma ca depuis un moment et ca marche en general. bonne soirée stunt59 |
| Sujet: Le verin de coffre est sorti... Lun 9 Juin - 20:24 | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Lun 9 Juin - 20:35 | |
| Oui sympa la petite rencontre __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Ven 18 Juil - 18:31 | |
| Bon bien, j'ai rangé le manche à balais... et oui, j'en ai plus besoin pour maintenir le coffre ouvert alors comment ais-je fait? Pas d'extracteur, pas de queue de cochon... J'ai utiliser: Un foreuse (petit modèle classique) 2 mèches à métaux (2 diamètres différents) Une rallonge de câble Un transformateur 12v-230V en 300w (en principe trop faible pour une foreuse :arrow: 500w) le Verrin de rechange et la clé Trox qui va bien Un marteau classique un répertoire de gros-mots avec plein de noms d'oiseaux (tel que: espèce de vis de Clio...) Alors j'ai pris une mèche (la première) qui a un diamètre juste un peu plus petit que celui de la vis cassée... et j'ai creusé la vis pour avoir un creu un peu desing... Sérieusement : pour avoir un creu cônique dans lequel la petite mèche ne bougera pas lors du perçage avec... Donc ensuite remplacement de la mèche 1 par une toute petite (diam d'un petit clou a bois, dsl j'ai ranger sans noter les dimenssions) et hop, on perce... et... Bien il est arrivé un moment où je n'ai pas su forer plus loin... ZUT ça va pas le faire et bien si... en fait comme il était possible de forer un peu... j'ai donc fait à la foreuse une encoche en forant un peu plus haut et un peu plus bas... Test avec un tournevis plat et... ça se dévisse un peu... Donc j'ai pris un marteau et j'ai donner un bon coup sur le trournevis pourqu'il entre bien dans l'encoche... et j'ai dévisser cette foutue vis J'ai monter le verrin de rechange et voilà __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Ven 18 Juil - 18:52 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Ven 18 Juil - 19:36 | |
| Reste encore le pare-brise et le rétro, mais ça fait déjà un soucis de régler __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Ven 18 Juil - 22:37 | |
| Super ... Je n'ai pas tout compris à ton explication ... mais le principal est que tu ais pu réparer. |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Sam 19 Juil - 11:19 | |
| Bon, j'ai fais des dessins en espérant que ça puisse être plus simple (dessins qui suivent avec l'explication ): Ceci représente la vis cassée dans le montant: Avec un mêche juste un peut plus petite que le diamètre de la vai, forrer pour pointer: avec un mèche plus petite forer à nouveau: ensuite au-dessus et en-dessus du trou foré, faire d'autres trous qui servirant d'encoches pour un tournevis plat: Reste à dévisser Voilà, est-ce plus clair maintenant? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Sam 19 Juil - 12:02 | |
| Yes j'ai compris ... Peut être mon cerveau ... avec l'age.
C'est le coup du 1er foret que je ne comprenais pas. |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Sam 19 Juil - 19:20 | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Sam 19 Juil - 19:23 | |
| Un certain temps quand même Là c'est série spéciale Spiderman avec vis peter Parker __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Sam 19 Juil - 19:27 | |
El chet Formateur
Nombre de messages : 1659 Age : 45 Localisation : Mouscron-BXL-Paris-Grenoble... ça dépend.... Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 2.5 CRD 2001, S 5 2.8 CRD 2008 Touring, VW 68 Ragtop en resto Spécialisation auto : touche à tout (parfois à ce qui faut pas...lol) Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Sam 19 Juil - 21:24 | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Sam 19 Juil - 21:25 | |
| Tu n'as pas vraiment tord, dans le caniveau il y avait bien la présence du petit caca noël __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
El chet Formateur
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Sam 19 Juil - 21:26 | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Sam 19 Juil - 23:18 | |
Cricri59 V.I.P.
Nombre de messages : 12332 Age : 46 Localisation : nord (59) Véhicule (modèle cyl année) : euh rien du tout en fait mais c'est ma passion Spécialisation auto : Photo reporter caisses US et grande fan de danse country Date d'inscription : 30/06/2008
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... Dim 20 Juil - 8:50 | |
| Sujet: Re: Le verin de coffre est sorti... | |
