Nombre de messages : 246 Age : 43 Localisation : San Francisco Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Grand Voyager 3.3 L 1993 ± 315 000 km Spécialisation auto : fait ce qu'il peut Date d'inscription : 10/03/2010
Sujet: S2 Fixation cassée vérin de coffre Jeu 26 Sep - 7:26
Bonjour à tous,
Ma voiture est sur chandelles pour dépose de bva ... elle penche cote passager. En ouvrant le coffre, la fixation du vérin du coffre côté passager a cassé. Je ne comprends pas bien pourquoi d'ailleurs. Auriez-vous une idée géniale pour réparer ? Je pourrai souder mais pas facile d accès et plein de plastic autour.
Thanks, R
Nombre de messages : 104547 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Jeu 26 Sep - 9:51
C'était arrivé sur mon S2, c'est Mustang qui s'était chargé de réparé ça. Il avait retiré la vis avec un tournevis à frapper et ressoudé le montant car une fissure était apparue.
Nombre de messages : 17737 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Jeu 26 Sep - 13:32
Salut à toi. Pour moi, souder est une mauvaise solution
Par-contre re-forer le reste de la vis, et avec un extracteur retiré le reste du filetage, est une bonne solution, pour la vis qui je pense est du M10, foré avec du 6 mm.
Ce type extracteur à un filetage gauche qui se bloque dans le trou foré, et permet de dévisser le reste de la vis cassée, un peu de DW40 aide bien
Si le filetage est abîmé, repasser un tareau et cela sera devient correct pour une nouvelle rotule.
acheter un ou deux vérins neufs.
Attention à la longueur de sortie de la tige des vérins.
Voir comme dans ton cas il te faut les rotules complètes, si elles sont sur les nouveaux vérins, car il sont parfois sans les rotules, donc bien regarder si complet ou pas.
Faut parfois changer les rotules car pas identique, cela se vis et dévis facilement
Car PapyKy en avait commandé deux pour le S4 et trop petite course de sortie, du coup impossible de fermer le hayon, pour 5 MM.
A plus, PapyKy, revoie toujours ces textes et y rajoute souvent d'autres infos
Romano aime ce message
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Jeu 26 Sep - 14:56
C'était en 2008 pour moi, et la fix est sortie mais ma méthode n'avait pas fonctionnée:
Pour cela que je m'était rendu chez un membre pour sortir de reste du filet.
Mais sur mon van il y avait un autre soucis à cet endroit, le montant se fissurait à la hauteur de la fixation du vérin. Pour cela que cela a dû être soudé.
Romano forumeur niveau 3
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Jeu 26 Sep - 15:06
Je suppose que je vais être bon pour enlever les habillages intérieurs donc ...
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Jeu 26 Sep - 15:24
Non, ne rien retiré, mais faire cela.... et c'est la solution rapide et fonctionnelle....
Salut BUZZ.
La solution est dans ce cas ou c'est la tole qui est fissurée, c'est de retiré complètement l'écrou inséré dans la tôle, et de replacer un autre écrous à sertir sur un bout de bonne tole, beaucoup plus grande que la partie fissurée, (100/50 mm voir plus) et la replacer avec des 'rivets pop' sur son emplacement, l'ou vois les points de soudures, avec un écrou rivet en son centre, pour reprendre le renfort intérieur avec celle que l'on place dessus.
BUZZ aime ce message
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Jeu 26 Sep - 18:25
Merci Papyky toujours de bons tuyaux, Mais..je ne vois pas comment je pourrais percer et tarauder sans déposer l'habillage intérieur plastic gris. Il n'y as pas la place..
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Jeu 26 Sep - 21:11
Bonsoir...
Pourrais-tu faire une photo, avec un plan plus grand !!! pour avoir une bonne vue.
Ou bien m'indiquer où se trouve cette vis cassée....
Je je te dirais comment PapyKy pourais faire pour ne pas dégarnir l'intérieur, qui est un gros travail....
Si c'est bien là, avec une mèche longue (150 mm de 3/4 mm, c'est possible, de faire une série de tous tout le tour de cette fixation pour sortir cet écrou soudé.
Ou avec un 'dremel' et un petit disque couper la tôle pour y loger l' écrous à sertir.
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Ven 27 Sep - 8:44
Voici !
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Ven 27 Sep - 10:42
Salut à toi.
Il est possible d'écarter la garniture intérieur, PapyKy, la fait pour y placer le moteur d'ouverture de vitre latérale, et y insérer un bloc de bois entre la garniture et la carrosserie.
Et il te sera possible de re-foré le 'goujon' cassé, mais il risque d'etre 'dur' a dévissé, donc met y du WD40 avant de le foré en 4 puis 6 mm, bien au centre du filetage, cela aura pour effet de chauffer le reste du filet a retiré, et avec un extracteur de le dé-visé.
Bonne chance a toi, PapyKy
Le montage et fabrication des meubles intérieurs par PapyKy et son jeune fils Marc en 1986/87.
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Sam 28 Sep - 18:20
C est réparé ! J espère que ça va tenir. Merci Papyky est dans tous les bon coups... J ai coupe et soudé une visse aux bonnes dimensions après avoir enlevé l ancienne cassée avec un "tourne a gauche".
R
BUZZ et PapyKy aiment ce message
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Sam 28 Sep - 20:25
Sujet: Re: S2 Fixation cassée vérin de coffre Sam 28 Sep - 20:43
J ai d autres choses sur le feu. Je fais avec les outils dont je dispose. Merci encore grand chef
