-36%
254.99 € 399.01 €
 Le verin de coffre est sorti...
El chet
puce54
Pat
Fred33
ChristopheD
alain 64
12 participants
Le verin de coffre est sorti... Empty
MessageSujet: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 12:20
Ce matin en fermant le hayon, le verin de droite (face au coffre) et sorti de son logement affraid la vis du haut est dehors et en sortant ça a arraché mon habillage de coffre... Je suis ravi Mad
Bref après le bulot je regarerais pour voir si c'est réparable...
Le verin de coffre est sorti... Signat10
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 12:25
Cela m'était arrivé mais heureusement pour moi je n'avais pas de dégat.
C'était la vis qui s'était cassée ...
Bon courage
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 12:26
Il n'a que 4 ans le verrin... bref j'ai de la réserve mais pas pour l'habillage affraid donc je verrais l'étendue des dégats... + La suite après le taf Wink
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 12:50
moi c'est le support du verrin dans l'hbitacle a gauche qui été pres a casser (le point de soudure)
j'ai remarqué ça quand on avait demonté avec jean-luc et rominet57 l'habillage interieur pour mettre les vitres teintée
le filetage pour la fixation du verrin appartien à la meme piece que celle de l'attache superieur de la ceinture de securité
donc a force avec le poids du hayon et la fixation desséré, la soudure a laché , et la tole commençer a ce plier
on arrivait plus a mettre lea vis de la ceinture de securité sauf en faisant appuie vers le haut sur le hayon
j'ai donc deposé le verrin et j'ai mis une grosse rondelle qui appui sur la tole pour eviter qu'elle se plie
ou l'autre c'est de ressouder
je posterais des photos de la réparations
n'oubliez pas de controler le serrage des 4 support de verrin cela evitera des surprises
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 12:52
Bon je vais tenter d'ouvrir pour voir si c'est cassé affraid
je reviens dire quoi (expression du ch'Nord)
Merci de l'info mécanovi Wink
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 13:01
il vient de m'arriver exactement la même chose (même verin même fixation)
par contre j'ai la vis qui c'est cassé net au ras .je pense que je vais galerer pour sortir le morceau qui est resté dedans
mon habillage a aussi un peu souffert
a plus
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 13:02
Verdic:
vis cassée net en haut... rien de dépasse donc pas moyen d'enlever la partie qui est restée dan le pas de vis... affraid
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 13:03
alain 64 a écrit:
a plus
Exactement pareil affraid celui qui trouve le moyen d'enlever cette vis préviens l'autre Wink
mon hayon ne se fermeplus correctement et ne tiens plus levé... Pas pratique du tout et j'en aurai besoin ce week-end
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 13:06
perçé la vis reste la seul solution
commence avec un petit foret et augmente le diametre apres pour fragiliser la vis cassé
ensuite elle devrait se casser
apres il faudra retarauder surement
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 13:08
Je ne suis pas équipé pour retarauder... Galère en vue
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 13:10
perce deja la vis et tu verras apres
par contre tu paux acheter des tarauds et filieres pour pas trop chere dans un magasin auto
ça te servira surement à d'autres occas
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 13:35
Une vraie maladie les vérins sur le S2. Rolling Eyes
Autant sur le S1 il fallait soulever le hayon à la main avec le risque de se le prendre dans la figure quand les vérins étaient nazes (ça rappellera de douloureux souvenirs à quelqu'un ça ! Wink ).
Sur le S2 quand le hayon fatigue, les fixations pètent d'un coup sans prévenir.
Donc si le hayon devient un peu plus long à se lever, il est TRES utile de changer les vérins sous peine de les voir passer à travers : la vitre arrière/la vitre latérale/ votre tronche/la garniture plastique (entourez la mention qui vous concerne).
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 14:10
Une casse de vis est très rarement à plat ...
La mienne j'avais réussi à la faire tourner avec un petit tournevis plat en tapant tout doucement avec un marteau pour la dévisser.
Ensuite tu as la solution de percer (comme dit méca) mais il faut le faire à un diamètre plus petit que ta vis et là il existe des extracteurs (genre de vis conique avec un pas inverse) et en le tournant il te dévisse le morceau resté à l'intérieur
alain 64
alain 64
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 14:26
RE
pour l'instant pas le temps de m'en occuper car beaucoup de boulot en ce moment donc j'utilise le balai de la maison pour faire tenir le hayon Very Happy Very Happy
a plus
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 14:30
salut,
faut percer a 5 mn et après on fait une empreinte avec un vieux tourne vis solide,suite a sa on dèvise doucement et on vire la vis casser. ....Wink
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 16:38
Comment effectuer l'empreinte?
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 16:53
mystère 43 a écrit:
salut,
tout est marqué au dessus BUZZ avec un vieux tournevis
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 16:58
Taper dessus au marteau?
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 17:02
oui vaut mieux parceque sinon bonjour la paume de ta main
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 17:06
Je préfère demander la méthode car il y avait peut-être quelque chose de spécifique a effectuer... Wink
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 17:36
TU peux aussi utiliser une queue de cochon il faut percer la vis cassée et faire tourner la queue de cochon dans le trou dans le sens anti horaire
queue de cochon :arrow: extracteur
Le verin de coffre est sorti... Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 18:10
slt moi je serrais d avis de eug percer au diamètre plus petit et prendre un extracteur ( tourne a gauche ) et le tour et jouer Wink
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 18:21
s'il n a pas de taraus il aura encore moins un extracteur et pas le meme pris
par contre il peut aller en emprunter un dans un garage
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 18:22
Bingo, voilà ce que je vais faire Wink
MessageSujet: Re: Le verin de coffre est sorti...   Le verin de coffre est sorti... EmptyJeu 22 Mai - 23:30
Bin oui tu perces ton trou, tu vas chez le mécano et tu peux l'enlever chez lui ...
Comme ça il peut te le préter sans avoir peur de le perdre.
A moins que tu le connaisse bien.
Ce système comme je te l'avais dit dès le début va très bien ... Wink
» problème de moteur pour un Chrysler Voyager 1994
» S2 Fixation cassée vérin de coffre
» pas de gasoil sorti sorti de pompe injection
» PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION
» S1 V6 3L tout juste sorti d'une machine à remonter le temps
