Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence
[RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence   [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence - Page 2 EmptyLun 12 Mai - 14:45
RAZ par Chrysler ou en débranchant la batterie (une nuit entière de préférence)
Il te restera toujours
- 12 batterie déconnectée
- 55 fin de lecture
Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence   [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence - Page 2 EmptyLun 12 Mai - 14:56
ok , je crois que j'ai l'injecteur hs ou le regulateur pas d'essence qui arrive ,comment on demonte l'injecteur on peut le teste ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence   [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence - Page 2 EmptyLun 12 Mai - 17:44
Very Happy Smile ca marche enfin merci a tous pour vos conseils jocolor jocolor cheers
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence   [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence - Page 2 EmptyLun 12 Mai - 18:01
Tu as fait quoi ? Question
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence   [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence - Page 2 EmptyLun 12 Mai - 18:18
j ai demonte l'injecteur nettoyage ,verifier tester avec du 10 volt ca marcher, l'alumeur complet verifier les fils remplacer fil de bobine est c'est parti la pome aessence a ete remplace aussi au depart .a l'origine le probleme ete vague .mais apres tout vos conseil et de la reflexion c'est parti encore merci
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence   [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence - Page 2 EmptyLun 12 Mai - 18:25
OK, content pour toi super
Bonne route en Cricri pouce
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence   [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence - Page 2 EmptyLun 12 Mai - 19:29
Heureux pour toi et ton cricri
Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence   [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence - Page 2 EmptyLun 12 Mai - 19:51
ok cool pou toi que tu es trouvé ta panne
je verouille le post
» [RESOLU] Probleme de démarrage sur 2,5 TD S2
» (Résolu) S2 2.5l : problème démarrage, pas d'essence
» antidemarrage
» problème de démarrage ( résolu )
» [RESOLU] Problème démarrage S2 2.5L TD
