| problème de démarrage ( résolu ) | |
alain85 Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![alain85](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 20 Age : 35 Localisation : dompierre sur yon Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.8L CRD 2006 Date d'inscription : 20/12/2016
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 10:58 | |
| Salut a tous Je me tourne vers vous pour une question technique en espérant que vous pourrez me renseigner J'ai un Soussi de démarrage sur mon cricri et je n'arrive pas à le résoudre J'ai changé le capteur PMH car plus de compte tour et ne chargeait plus J'ai remplacé les 4 bougie de préchauffage, refait le circuit de GO en installant une poire d'amorçage, contrôlé électrovanne d'arrêt, contrôlé les fuites sur la pompe injection et il continu a très mal démarre maintenant je sais plus ou chercher ![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif) Par contre quand je met des pinces avec un autre véhicules démarré il démarre presque instantanément Merci pour vos réponses A bientôt ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![Christophe Christophe](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/99/56/buzz-610.jpg)
![BUZZ](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1-2.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 11:13 | |
| La batterie serait HS? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 11:21 | |
| J'en est 2 charger a bloc une de 12v 70ah 640A et l'autre 12v 74ah 640A Sa se pourrai quelle soit pas assez puissante? | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 11:25 | |
| regarde l'aiguille du voltage de la batterie au tableau de bord, si elle ne monte pas à mi hauteur, c'est que la batterie n'est pas assez puissante. Le TD tire énormément sur la batterie au démarrage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 11:28 | |
| L'aiguille depasse tout juste le premier quart pendant le préchauffage | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 11:32 | |
| Alors il ne te seras pas possible de démarrer... Pas assez de charge. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![Gestion des annonces Gestion des annonces](https://i.servimg.com/u/f11/11/03/99/56/petite11.jpg)
![maximus66](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/7054-39.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4767 Age : 46 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 11:35 | |
| pas assez puissante il faut minimum 710a 800a à 900a (95ah) | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 11:37 | |
| Donc ça serait liée à la batterie | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 11:39 | |
| - alain85 a écrit:
- Donc ça serait liée à la batterie
pour le moment oui | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 11:40 | |
| S'il démarre avec des pinces... C'est que la mécanique du van est ok. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 11:53 | |
| Oui la méca est bonne même si il a 363000 km quant il est démarré il roule super bien Du coup je vau racheter une batterie et je vous tien au courant Merci a tous pour vos messages | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 11:58 | |
| De rien, c'est qu'on les aime bien ces Minivans, même si ce sont ceux des autres membres ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 12:02 | |
| iciici la mienne c'est du 95ah et au démarrage impeccable rien a dire | |
![PapyKy](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/7771-7.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 12:51 | |
| Salut a toi. Je viens juste de changer la batterie de mon GV. ![problème de démarrage ( résolu ) Dscf1914](https://i.servimg.com/u/f37/17/81/04/30/dscf1914.jpg) ![problème de démarrage ( résolu ) Dscf1915](https://i.servimg.com/u/f37/17/81/04/30/dscf1915.jpg) A moins de 4 ans, faiblarde. ![problème de démarrage ( résolu ) Pb040121](https://i.servimg.com/u/f37/17/81/04/30/pb040121.jpg) Et placé cela, et bien, il y a pas photo, c'est bien plus 'véloce'. ![problème de démarrage ( résolu ) Exide_10](https://i.servimg.com/u/f37/17/81/04/30/exide_10.jpg) Mais les prix pratiqué en garage est bien plus d'€€€€€€€€€€€€€ ![problème de démarrage ( résolu ) Pb040122](https://i.servimg.com/u/f37/17/81/04/30/pb040122.jpg) En Allemagne c'est par DHL en 3 jours, et 180 €€, A jamais autre chose, PapyKy. ![problème de démarrage ( résolu ) Cnc-p152](https://i.servimg.com/u/f37/17/81/04/30/cnc-p152.jpg) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
![1st Administrateur 1st Administrateur](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/admin11.jpg)
![eric2607](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1414-3.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 13:02 | |
| ensuite , teste la charge avec un multimètre sujet déplacé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Mer 21 Déc - 13:16 | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) Ven 13 Jan - 9:45 | |
| Un grand merci à vous tous j'ai remplacé la batterie et impeccable ca fonctionne. J'ai pris la plus forte que j'ai trouvé 100ah 850A. Maintenant plus qu'à faire une bonne vidange et changé le filtre GO et je pence qu'il roulera comme un neuf. Encore merci pour tous vos messages | |
![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de démarrage ( résolu ) ![problème de démarrage ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
