| antidemarrage | |
+5BUZZ Eug87 mantakiller eric2607 chrishp 9 participants |
chrishp Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 166 Age : 42 Localisation : 09 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5l GPL de 1991 Date d'inscription : 12/08/2011
| Sujet: ne démarre plus s1 de 1991 ess gpl Mar 18 Oct - 9:36 | |
| salut a tous !!! voici mon problème mon cricri ne démarre plus depuis hier, il avait déjà du mal a démarrer et le voyant check engine s'allumé puis après un second démarrage le voyant s'éteignait. Hier matin alors que je partais emmener mes enfants à l'école il a refusé de démarrer j'entends des cliquetis mais rien .. la courroie de l'alternateur ne tourne même pas ... j'essais de trouver des codes erreurs à l'aide de la clefs mais rien ne s'affiche je comprends pas la batterie est bonne est ce le démarreur ou un problème electrique ? merci de m'aider je suis un peu perdu j'ai mon cricri depuis 3 mois ! au plaisir de vs lire ... | |
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 10:46 | |
| alors je viens de m'apercevoir que ma batterie est vide c'est la deuxième que je change donc l'alternateur est mort sûrement mais même avec une batterie neuve il refuse de démarrer et le voyant check engine clignote maintenant Que faire ????, | |
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 10:48 | |
| est ce que les voyants huile , etc ..s'allument quand tu mets en pré-contact ?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 11:05 | |
| je dois vérifier ça merci de votre réponse a tout a l'heure | |
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 11:22 | |
| bon ben pas de voyant d'huile qui s'allume moi j'ai des jauges sur le tableau de bord tout semble ok les niveaux sont bons je comprends rien peut être les bougies je sais pas | |
mantakiller Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 40 Localisation : Chatillon sur Indre (36) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 11:37 | |
| tu as déjà essayé de mettre des câbles depuis une autre auto? | |
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 12:06 | |
| non la batterie est ok contrairement à l'autre tous les voyants fonctionnent ainsi que les vitres elec le moteur semble vouloir démarrer pourtant j'accélère mais il refuse de peter !! je pense que l'essence arrive bien je comprends pas de quoi ça peut bien venir
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 13:36 | |
| Il faudrait être certain que l'essence arrive ... Après voir si tu as de l'allumage ...
Très dur de définir ta panne sans un minimum de précision.
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 14:07 | |
| qqln pourrait'il me dire ou se trouve la pombe à essence sur un s1 afin que je vérifie si l'essence arrive bien merci d'avance!
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 14:09 | |
| en effet je suis perdu je comprend pas il marchait bien la dernière fois j'ai changé la batterie et il a redemarrer donc mon alternateur est mort mais la meme avec une autre batterie il demarre pas pourtant le moteur tourne je ne sais pas comment regarder si l'essence arrive je suis nulle | |
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 17:14 | |
| La pompe est immergée, dans le réservoir, pour l'atteindre il faut descendre le réservoir.
Ton démarreur tourne? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 17:32 | |
| Oui je pense qu'il doit tourner : " le moteur semble vouloir démarrer pourtant j'accélère mais il refuse de peter !! "
C'est pour cela que je parlais de l'allumage ou de l'essence ...
Pour ta pompe, quand tu mets le contact mais après un bon moment sans contact, tu dois l'entendre tourner. Cela dans les 2,3 premieres mises de contact seulement.
Sinon après il faut débrancher la durite et ce n'est pas évident pour toi je pense ...
Ta batterie n'est pas forcément morte, car si tu as tiré trop longtemps sur le démarreur tu l'as peut être mis à plat.
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 18:11 | |
| merci merci pour vos conseils c très sympa je vous tiens au courant ! | |
| oui batterie a plat je l'ai mise a charger
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 18:58 | |
| j'ai essayé de demarré le Chrysler avec des pinces bien que ma batterie soit bonne! il refuse de péter alors verdict ?? mon voisin pense au démarreur mais je suis pas convaincu | |
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 19:49 | |
| slt
Vérifie qu'il démarre bien automatiquement à l'essence, sinon utilise l'inverseur |
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 21:50 | |
| l'inverseur ?? le gpl ?? en tout cas merci de vos réponses c cool | |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: antidemarrage Mar 18 Oct - 21:57 | |
| Ton véhicule fonctionnant à l'essence et au gpl, il démarre normalement à l'essence et bascule ensuite sur le gpl. Tu dois avoir un interrupteur qui te permet de passer de l'un à l'autre, il faut le mettre sur "essence" pour voir s'il démarre (à supposer que vous mettez de l'essence dans le réservoir de temps en temps et que vous ne remplissez pas uniquement le gpl bien sûr ) | |
| Sujet: Re: antidemarrage Mer 19 Oct - 11:07 | |
| je ne roule qu'a l'essence pour l'instant, le gpl ne fonctionne pas un clapet serait coincé d'après le specialiste, c'est une réparation a prévoir très vite mais j'attends une petite fille qui doit naitre d'ici qqls jours et comme ma grossesse a été difficile je dois éviter de trop bouger je me sers du cricri pour emmener mes enfants à l'école et faire les courses,depuis lundi il refuse de démarrer la batterie était vide une fois de plus je l'ai changé et même avec celle la il refuse de démarrer mais ce qui est bizarre c'est qu'avec cette batterie le moteur tourne mais ne pète pas alors qu'avec la vide rien ..juste des claquement, sans doute le démarreur que j'entendais, je ne sais pas trop quoi en penser je vais m'y pencher dessus car j'ai beau être une femme j'aime la mecanique, c'est juste qu'en ce moment j'ai bcp de mal à rester debout voilà je vais y retourner un petit peu plus tard , l'essence arrive bien parce que ça pu l'essence au moteur à force de vouloir le démarrer !! en tout cas merci a vs tous de votre aide et désolé de mettre autant étalé!! | |
| Sujet: Re: antidemarrage Mer 19 Oct - 12:10 | |
| et oui j'ai bien un boitier noir pour passer du gpl à l'essence et je suis en mode essence | |
| Sujet: Re: antidemarrage Mer 19 Oct - 13:02 | |
| Il faudrait que tu regardes si il y a de l'allumage. Par contre la solution pour toi la plus simple serait, si tu as une bougie dans un coin, de la prendre et de la mettre sur un des fils que tu débranches. En posant l'extérieur sur un ferraille, regarder si tu vois des étincelles ... ATTENTION : TRES HAUT voltage ... (peut aussi provoquer des accouchements prématurés) __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: antidemarrage Jeu 20 Oct - 9:11 | |
| salut a tous j'aimerai savoir si il existe un système anti demarrage sur les S1 mon voyant check engine clignote et ma jauge d'huile est au minimum depuis lundi mon cricri refuse de démarrer est-ce une histoire de système antidémarrage ???, si oui je n'ai plus qu'à rajouter de l'huile alors ?? merci de vos réponses bonne journéé a tous . | |
| Sujet: commence a desespérer Jeu 20 Oct - 10:04 | |
| refuse de démarrer c plus quoi faire check engine clignote donc y a un blem aucun code erreur desespère grave batterie ok pcm ok fusible ok est ce le démarreur ? si oui qqlun peut me dire où il est situé dans le moteur svp merci d'avance j'ai regardé dessous je ne l'ai pas vu je ne sais même pas à quoi il ressemble sur mon cricri | |
| Sujet: Re: antidemarrage Jeu 20 Oct - 10:07 | |
| merci eug87 mais je ne vais pas m'y risquer et attendre plutot que mon mari le fasse | |
| Sujet: Re: antidemarrage Jeu 20 Oct - 11:11 | |
| D'origine pas d'anti-démarrage Ton niveau d'huile ne doit pas l'empécher de démarrer Je ne connais pas ce clignotement du check engine Ce voyant donne normalement un défaut moteur Tu aurais du continuer sur le même post que tu avais commencé : ICIIl faut que tu nous dises si tu as de l'allumage !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: antidemarrage | |
| antidemarrage | |
