-25%
599 € 799 €
 antidemarrage sur s2
antidemarrage sur s2 Empty
MessageSujet: antidemarrage sur s2   antidemarrage sur s2 EmptySam 27 Mar - 11:49
Comment virer l antidemarage sur mon s2 qui commence a me guaver serieusement et qui va se prendre des coup de masse si il continu a me casser les c......s tireur 1
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: antidemarrage sur s2   antidemarrage sur s2 EmptySam 27 Mar - 12:02
enlever les caches en dessous du volant
MessageSujet: Re: antidemarrage sur s2   antidemarrage sur s2 EmptySam 27 Mar - 12:10
il faut que tu trouve ton boitier et que tu remettes tou le branchements qui passe par ce boitier comme d'origine
normalement tu as le fil de l'electroo qui passe par ce boitier ainsi que le fil commandant le demarreur
MessageSujet: Re: antidemarrage sur s2   antidemarrage sur s2 EmptySam 27 Mar - 12:59
Merci pour' vos reponses, probleme trouvé, un fil qui foutez sa censure, je pense a le vendre, alors si ca interresse quelqu' un!
» antidemarrage
» AntiDémarrage Voyager SE 93 2.5TD
» antidémarrage Voyager
» telecommande antidemarrage HS
» probleme antidemarrage 2,5 l TD de 95
