| [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence | |
| Sujet: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 17:31 | |
| salut a tous mon Voyager 2.5 essence ne demarre pas pompe a essence remplacer allumage ok mais ca marche pas qui a la solution? merci d'avance |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 17:48 | |
| peut-être le contacteur de la pédale d'embrayage |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 18:11 | |
| - chris du nord a écrit:
- salut a tous
mon Voyager 2.5 essence ne demarre pas pompe a essence remplacer allumage ok mais ca marche pas qui a la solution? merci d'avance Quels sont les symptomes | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 19:16 | |
| salut a vous 2 les symptomes sont quand j'essaie de de demarrer ca pete dans l'injection parfois ca s'enflamme legerement . l'allumage a ete remplacer allumeur platine , pompe a essenece aussi |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 19:19 | |
| le contacteur est ok j'arrive a lance le moteur |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 20:16 | |
| vérifie bien encore l'allumeur,les fils de bougies bien enfoncés,le rotor,le calage de l'allumeur,tous les fils de bougies..et le capteur à effet Hall.. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 20:24 | |
| salut l'allumeur a ete remplacer entierement mais le calage ne doit pas etre bon comment on fait sans appareil speciale merci |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 20:29 | |
| la partie plate de la base de l'allumeur doit etre déja parallele à la culasse,légerement poussé sur le coté droit,tu doit pouvoir démarrer comme ca,ensuite tu régle à l'oreille le meilleur ronflement,ca c'est plus délicat,ensuite tu vérifieras avec la lampe strobo.. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 20:42 | |
| merci j'essaie dès demain une autre chose quand j'ai remplace la pompe a essence la jauge reste au niveau bas alors qu'il y a 40l au moins |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 20:52 | |
| soit la prise mal enfiché ou faux contact,peut-etre que ca va revenir aussi.. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 21:46 | |
| merci de ton aide je teste demain a+ |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 21:52 | |
| salut tu a mis une nouvelle pompe? | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 21:56 | |
| Verifier aussi, si les fils de bougies sont dans le bon ordre sur la tête d'allumeur. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 22:34 | |
| La pompe fonctionne t'elle ? |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Sam 10 Mai - 23:33 | |
| - Tony92 a écrit:
- Verifier aussi, si les fils de bougies sont dans le bon ordre sur la tête d'allumeur.
+1 Allumage non respecté |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Dim 11 Mai - 8:24 | |
| salut a tous la pompe est d'occase mais elle fonctionne l'ordre d'allumage est bon |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Dim 11 Mai - 10:13 | |
| Peut-être un filtre à essence encrassé. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Dim 11 Mai - 11:22 | |
| Ca sent le mauvaise calage d'allumage |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Dim 11 Mai - 12:59 | |
| c'est sur le calage n'est pas bon ; j'ai fais plusieur tentative c'est pas encore ca mais y a du mieux |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Lun 12 Mai - 12:25 | |
| salut a tous ca demarre toujour pas la pompe est ok le calage c'est pas ca quoi d' autre merci |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Lun 12 Mai - 12:38 | |
| salut tu as vérifié si le carburant arrive |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Lun 12 Mai - 13:12 | |
| salut oui l'essence arrive bien ca gicle a l'arrivèe tu connait les codes de panne le check enqine affiche 3 court et10 long je sait plus ce que sait merci |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Lun 12 Mai - 14:30 | |
| Tu n'as pas de signal long ou court .... Le voyant sallume toujours le même temps et seul les intervalles sont différents. - longs pour séparer les codes - courts pour séparer la dizaine et l'unité
Si allumage au niveau injecteur : mauvais calage Je dirais même ordre inversé ... |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Lun 12 Mai - 14:42 | |
| salut j'ai pige le truc code 12 et 55 j'ai la description alimentation du calculateur a eté de brancher dans 50 derniers cycles et fin d' affichage ; comment on fais une mise a zero |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence Lun 12 Mai - 14:45 | |
| RAZ par Chrysler ou en débranchant la batterie (une nuit entière de préférence) Il te restera toujours - 12 batterie déconnectée - 55 fin de lecture |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme de demarrage 2.5l essence | |
