Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 problème de chauffage
problème de chauffage Empty
MessageSujet: problème de chauffage   problème de chauffage EmptyMar 11 Mar - 8:31
bonjour, j ai un probleme avec mon chauffage il chauffe tres peu et l aiguille de chauffe mon a peine,Chrysler Voyager se td annee 92.
MessageSujet: Re: problème de chauffage   problème de chauffage EmptyMar 11 Mar - 8:40
sujet déplacé dans la bonne section Wink
penses à utiliser la fonction RECHERCHER en haut de la page Wink
tu aurais surement trouver ta réponse.
si tu a tres peu de chauffage et que la température moteur ne monte pas c'est que ton thermostat (calorstat) est resté ouvert donc grand circuit de refroidissement.
il faut donc le changer Wink
MessageSujet: Re: problème de chauffage   problème de chauffage EmptyMar 11 Mar - 9:14
merci pour la reponse se tu ou je peu en acheter un j ai regarder sur oscaro mes je nes rien trouver et encore mercie
MessageSujet: Re: problème de chauffage   problème de chauffage EmptyMar 11 Mar - 9:23
ici:
GARAGE MORIN Mystere43 sur le forum
le mieux c'est de l'appeler Wink
MessageSujet: Re: problème de chauffage   problème de chauffage EmptyMar 11 Mar - 9:58
Réparation petit prix faisable(187€ avec rinçage circuit)chez Chrysler car attention JOINT DE CULASSE à ménager.
MessageSujet: Re: problème de chauffage   problème de chauffage EmptyMar 11 Mar - 13:00
c'est un probleme courant sur tout nos voyagers et on y a deja repondu a plusieurs reprise,c'est pour cela comme dis plus haut il faut un maximum employer le moteur de recherche.
» probléme de chauffage
» problème chauffage
» probleme chauffage
» probleme de chauffage sur s2
» Problème de chauffage
